 outil pour faux couple
thierry de faudoas
Nombre de messages : 711
MessageSujet: outil pour faux couple   Lun 2 Fév 2015 - 21:59
Après une réflexion et de me faire c...... a faire les faux coupe et du carton qui marche jamais....
Bref je me suis fait un outil
On place l'outil et on règles les tiges filetées.
on reporte les points sur une planche
on relie les points ensemble
on coupe et on ponce
2 coupe en 20 minutes j'adore Smile
ERIC 65
Nombre de messages : 93
MessageSujet: couples   Mer 4 Fév 2015 - 12:29
Bonjour Thierry,
GENIAL ton truc !! fallait y penser !!!!
De quelle matière est fait ton support de vis ?
comment règles tu les vis je ne vois pas bien , mais il doit y avoir un autre écrou par vis dans ton support ?
Quel est le diam de tes vis ? 3 mm ?
Encore bravo !!
Bons Vols
Eric
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: outil pour faux couple   Mer 4 Fév 2015 - 13:48
thierry de faudoas
MessageSujet: Re: outil pour faux couple   Mer 4 Fév 2015 - 14:01
C'est une impression en 3D en PLA
Ce sont des tiges fileté, j'ai incruster des écrou M3 dans le plastique. je tourne les tige fileté et je les bloc avec les écrou extérieur.
Je pense le refaire avec des tiges fileter M4 ou M5.
Ced_toulouse a écrit:
ou alors tu utilises ca:
http://www.castorama.fr/store/Copieur-de-profil-250-mm-prod6360031.html
J'ai penser a ca aussi mais tu a plein d’inconvénient :
  • tu peut que le faire a l’extérieur du fuselage donc tu doit supprimer l’épaisseur
  • Limitation de la profondeur de l'outil donc faire sur de gros fuselage pas facil
