 Nouvelle version mandarin f5j
régis
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 14 Mai 2015 - 20:14
ça doit augmenter la portée de la tige carbone de 2, il faut les coller sur le renvoi la tige bien perpendiculaire sinon le stab va forcer un peu lors du déplacement.
Perso je n'ai pas collé la tige de carbone avec ça permet le démontage complet de l'ensemble.
Thierry MARTIN
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 14 Mai 2015 - 20:39
Serge PRUD'HOMME a écrit:
Thierry MARTIN a écrit:
Prenez un accu moins  gros  1000ma 50c par exemple vous gagnerez   50gr à l'avant, et comme il est +petit (game compact), il pourra être + reculé .
amicalement
je n'ai pas arrêté le choix de l'accu
tu utilises quoi comme 1000 mA 50 C Question
Chez flash:
http://www.flashrc.com/yuki_model/17923-batterie_lipo_3s_111v_1000mah_45c_yuki_model.html
ou
je me sers de celle ci (en 1750 car je n'ai pas de pb de centrage):
http://www.flashrc.com/dualsky/4870-accu_lipo_3s_111v_1200mah_45c_gt_s_dualsky.html
chez HK
Plus petite mais costaud 2 montées
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18203__Turnigy_nano_tech_850mAh_3S_45_90C_Lipo_Pack.html
encore une
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20389__Turnigy_nano_tech_950mah_3S_25_50C_Lipo_Pack.html
Voilà plutôt la bonne chez hk
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18205__Turnigy_nano_tech_1000mAh_3S_45_90C_Lipo_Pack.html
tu notera qu'elles font toute 45C et peuvent monter à 90 C…..
Amicalement
jm.leprovost
Nombre de messages : 540
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 14 Mai 2015 - 22:42
Thierry a écrit :
"tu notera qu'elles font toute 45C et peuvent monter à 90 C….."
Oui sur l'étiquette , la réalité est très souvent bien loin ............!!!
thierry_browning
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Jeu 14 Mai 2015 - 23:36
je viens de me rendre compte d'un détail:
il est long ce tube de queue
sachant que les servos prof et dér ne sont pas direct devant la queue, je n'ai pas de commandes assez longues
mon détaillant a toujours tout de la même taille, jamais vu de l'assez long
(non je ne souhaite pas faire A/R par cordes)
Thierry MARTIN
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 15 Mai 2015 - 0:27
tu as raison, mais  Que serais notre passion sans les essais ?…. Very Happy
quand on gère de 500 à 1500€ de matos…, on est pas à 40€ près.
Et enfin on parle de 40 A maxi dans la plupart des cas, on est donc bien dans la fourchette….
En tous cas, avec ce pac:
http://www.flashrc.com/dualsky/4872-accu_lipo_3s_111v_1750mah_45c_gt_s_dualsky.html
je tire sans problème 52A , mesuré au WATTMETRE et ce plusieurs fois (3 fois!! par prudence je charge après.)
D'ailleurs, pourquoi ne pas créer un post ou vous donneriez vos expérience avec vos pacs, Olivier fait bien de même avec les servos (Servomances).
Amicalement
Nombre de messages : 936
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 15 Mai 2015 - 11:25
gerard LAMBERT a écrit:
Vous avez des photos de vos sorties d'antennes, je cherche une idée qui ferait propre mais je ne trouve pas.
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 15 Mai 2015 - 13:28
Merci, c'est ce à quoi je pensais mais ça m’embête de percer les flancs du fuselage à cet endroit, je vais voir pour rallonger les antennes et les sortir plus en arrière , vers le BdF.
Pourquoi avoir mis autant de carbone vers le plan de l'aile ok, pour le reste du Kevlar aurait suffit ?
Cdlt
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 15 Mai 2015 - 13:31
Autre question, vous mettez un accus de RX en plus de celui du moteur ? vu les consos des 6 servos et les capa assez faibles ça fait pas un peu juste à la fin du vol ?
Nombre de messages : 1858
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 15 Mai 2015 - 16:01
Pourquoi veux tu mettre une double alim ou batterie?
Simple si also beautifull...
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 15 Mai 2015 - 16:05
Je pensais que si on consomme 500mA pour la montée sur 850mAh de capa de l'accus, il ne reste plus beaucoup pour les servos et un appel de courant pourrait faire resetter le RX.
Mais si on en mets pas ça m'arrange, comme tu dis plus c'est simple et mieux c'est.
Thierry MARTIN
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 15 Mai 2015 - 18:26
Coucou,
pour la consommation, dans l'esprit compet. F5J
admettons que tu consommes 50A pendant  30s tu auras consommé: (50X30)/3600 en  Ah c'est à dire
0,417 Ah  donc 417mAh.  Si ta batterie est bien chargée il te resteras 850-417=413 mAh à utiliser
pendant un vol de 9mn 30 (au mieux  Twisted Evil ).
C'est amplement suffisant. D'autant que 50A c'est beaucoup avec nos motorisations qui tournent en
général autour de 35/40 A. De plus le moteur tourne rarement pendant 30s, la consommation est plutôt
proche de 350mAh par montée.
Je te laisse calculer (2 montés maxi)… mais avec 850 mAh tu as intérêt à avoir 2 batteries chargées.
1 vol, et tu charges par sécurité. Very Happy
Amicalement
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Ven 15 Mai 2015 - 21:40
Super moi qui y connait rien en électrique j'apprends beaucoup de choses ici. tiptop
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Sam 16 Mai 2015 - 9:04
J'ai recontrôlé hier mes différents CG et effectivement avec le moteur conseillé (130gr) on est obligé de mettre du lest à l'arrière.
J'ai lu que sur la V2 le fuselage à été profondément modifié par rapport à la V1 ça vient certainement de ça il doit etre plus long.
Encore une preuve que ce modèle est peut etre un bon planeur mais la notice et la qualité de fabrication laissent sérieusement à désirer.
Si on compte tous les déboires et modifications ça reste cher pour du pas cher, perso je suis assez déçu par l’ensemble, j'espère que ses qualités de vols me feront penser le contraire.
fabrice76
Nombre de messages : 193
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Sam 16 Mai 2015 - 10:41
et moi qui pensait investir dans ce planeur un jour où l'autre c'est définitivement non, je sais cela peu être un cas isolé mais quand j'ai fait mon avis c'est définitif.
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Sam 16 Mai 2015 - 10:52
pas si isolé que ça
j'ai contacté la marque il y a 2 semaines
à ce jour, pas la moindre réponse
très déçu pour l'instant, j'espère que le vol fera oublier tout cela
là je suis occupé à percer l'aile pour la réaligner
à refaire, je prendrais un f5j 400 en mettant 100 ou 200€ de plus
fabrice76
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Sam 16 Mai 2015 - 11:05
et après on s'étonne de voir disparaitre des marques enfin le constructeur s'étonne de mettre la clef sous la porte, ben quand on voit ça c'est pas étonnant. je crois que je vais encore attendre un peu mettre deux côté pour acheter un tout plastique. c'est pas le même budget mais quand on voit la finition sur les terrains ça en dit long.
il est bien loin le temps Rolling Eyes on l'ou trouvait une étiquette CQ avec les initiales du contrôleur et une notice ou l'on pouvait y trouver la mention "si vous rencontrer un problème etc etc. maintenant il faut produire produire et vendre on se fou totalement du client.
thierry_browning
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Dim 17 Mai 2015 - 15:20
j'ai percé mon aile pour la remettre droite par rapport au fuselage
j'ai fait des fourreaux. j'ai comblé autour avec de la mèche carbone + cyano
l'arrière est près a être fixé, le montage à blanc est fait, ça semble aller
bref, je vais pouvoir un peu avancer.
quelqu'un a une idée des débattements prof-ail-dér ?
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Lun 18 Mai 2015 - 20:14
Hello la foule, Very Happy
Plus que l'altimètre à monter, il est dans la sacoche du facteur, et le Mandarin est pret à prendre l'air.
Une dernière question avant, la partie du fuselage entre les M4 de fixation avant de l'aile m’embête pour raccorder les servos, si je la coupe c'est grave docteur ? a mon avis je ne pense pas le fuselage est pas mal rigide à cet endroit mais je souhaite votre avis.
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Lun 18 Mai 2015 - 20:39
[/url]
Bonjour Gérard
Bon ça peut voler sans altimètre Very Happy
moi, je ne couperai pas la partie centrale
elle participe certainement à la rigidité de l'assise de l'aile et du fuselage
Boulanger Yanick
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Lun 18 Mai 2015 - 20:49
un sujet sur le Mandarin V2 chez nos amis Néerlandais.....
http://www.modelbouwforum.nl/threads/reichard-mandarin-2-0.227307
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Lun 18 Mai 2015 - 21:15
Bonjour Gérard
Bonjour serge, oui mais ce soir j'avais pas envie de tout remonter et d'aller l'essayer, alors j'ai mis ça sur le compte du manque de l'altimètre. Very Happy
ça m’embête cette partie centrale, je n'arrive pas à connecter facilement les servos, faut que je trouve une astuce.
J'ai été y faire un tour avec Gros gole traduction, ils utilisent de gros et lourds moteurs et montent des servos de 7Kg aux AF et 5.5Kg aux ailerons, ça fait pas un peu fort tout ça?
Nombre de messages : 1100
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Lun 18 Mai 2015 - 21:27
Ben , on verra ça à l' Eurotour hollandais les 18/19 juillet .
http://www.f3news.fr/t10488-eurotour-f5j-en-hollande-les-17-18-juillet-2015
Nombre de messages : 2107
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Lun 18 Mai 2015 - 21:31
Bonjour Gérard
7 kg aux AF quand tu descends à la verticale et cela est tout à fait possible quand tu es bien haut, ce n'est pas de trop Very Happy
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Lun 18 Mai 2015 - 21:49
Evil or Very Mad je suis mal avec mes servos de 3kg, je n'en suis pas encore aux descentes verticales plein pot, j'ai le temps de changer.
Avec ce planeur on peut voler jusqu'à quelle vitesse de vent ?
régis
MessageSujet: Re: Nouvelle version mandarin f5j    Mar 19 Mai 2015 - 20:07
Salutatousses,
J'ai désobéi, j'ai découpé le fuselage, en fait il n'y a pas beaucoup d’efforts à ce niveau tout du moins peu en latéral.
Comme j'ai vu sur le forum Hollandais qu'il y avait des soucis d'arrachement possible des inserts M4, j'ai profité d'un renfort pour faire ma modif, voilà un beau cerclage en carbone qui va en plus de renforcer le fuselage, maintenir les écrous fugueurs.
Page 7 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» [SOFT] ANDROID MUSIC 3 : Nouvelle version du player d'origine d'Android [Gratuit]
» SPIDER-MAN (nouvelle version)
» nouvelle version f. de transport, à la sauce de misslu...
» OPERA MINI 5.1 Nouvelle version pour WM - [MAJ 9 SEPT 2010]
» nouvelle version orange maps
