Il faut savoir que le fait de
rallonger l'antenne ne peut en aucun cas améliorer la portée,
Le seul but est de déplacer la
partie et la longueur d'antenne masquer par un fuselage en carbone
par exemple, je vous conseil par ailleurs de lire le très bon
article de JL. Foucher à ce sujet , dans Planet Soaring
En fait l'antenne théorique en
41 Mhz devrait avoir une longueur de 910mm, la rallonger revient à
doubler sa longueur pour respecter l'harmonique, soit idéalement
1820mm.
On explique dans cet article que la
longueur apparente en dehors du fuselage n'a pas une si grande
importance.
Dans tout les cas on va déteriorer
la portée initial du récepteur, par une atténuation
du spectre et surtout un déphasage en fréquence de
celui-ci.
Il faut savoir que l'atténuation
peut atteindre rapidement 12db ou plus, et que 6db d'atténuation
revient à réduire la portée du récepteur
de moitié en théorie.
La solution la meilleur est de placet
une Capa entre le Rx et l'antenne pour recentrer le spectre et
diminuer ou supprimer simplement l'atténuation: exemple en 41
Mhx ajout d'une capa de 33pf,
Enfin dans tout les cas rallonger
avec du fil de cuivre multibrins (section 0,30ou 0,4mm²) de
qualité est préférable à la CAP,,,,
à vous de voir la meilleur
solution !!
Bonne journée
