 Vario qui coupe moteur plein gaz
fabrice76
fabrice76
Nombre de messages : 195
Vario qui coupe moteur plein gaz Empty
MessageSujet: Vario qui coupe moteur plein gaz   Vario qui coupe moteur plein gaz Icon_minitimeLun 16 Fév 2015 - 18:57
j'ai un petit problème, j'ai la mise en route moteur sur un inter deux positions, jusqu'à présent je passais mon inter en position mi gaz et après en position 2 plein gaz. hors aujourd'hui j'ai voulu m'entrainer pour les prochains concours f5j je suis passé directement en mode plein gaz donc inter en position 2 là mon moteur c'est arrêté juste avant de lancer (alti non branché) affraid vario neuf je me dit c'est pas possible, je débranche mon accus et le rebranche paf je refait la même manip rebelotte, bon il fait froid peut être que mon accus n'apprécie pas. je reéssai mais cette fois-ci en passant par la position 1 et ensuite poistion 2 plein gaz j'ai lancé pas de problème, j'ai réalisé ainsi 5 vols, donc cela viens d'un réglage, ce n'est pas bien grave mais si en concours j'oublie de faire position 1 et après 2 en concours ça fait un peu désordre, d'autant que mon planeur c'est fuselage ogive enlever la vis de sécurité déboiter l'ogive débrancher l'accus refaire la manip complète je perd beaucoup de temps.
si quelqu'un à une idée,
je pourrais en effet avoir qu'inter simple pour les gaz cela éviterait peut-être le désagrément, mais j'y trouve son utilité.
Nombre de messages : 2009
MessageSujet: Re: Vario qui coupe moteur plein gaz   Vario qui coupe moteur plein gaz Icon_minitimeLun 16 Fév 2015 - 19:59
Programme ton variateur pour qu'il donne un démarrage progressif. Ton variateur doit se mettre en sécurité pour cause de trop fort courant appelé au démarrage.
fabrice76
fabrice76
MessageSujet: Re: Vario qui coupe moteur plein gaz   Vario qui coupe moteur plein gaz Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 5:30
merci marc je vais essayer cela et je te dirais de quoi.
» Normal ou non : crafty arrête sa découpe en plein travail
» Quel vario
» 49 Mercury Custom Coupe FINI
» Moteur 10.5
