 recepteur Frsky D4R-II et FrSky Variometer Sensor w/Smart
patrick_83
Nombre de messages : 220
MessageSujet: recepteur Frsky D4R-II et FrSky Variometer Sensor w/Smart   Dim 22 Fév 2015 - 20:34
bonjour,
j' ai réuni le récepteur D4R-II et le variometre (simple précision pour limiter les couts en cas de pb..) . C'est le 2eme ensemble que je modifie.
Il faut un fer fin (15W pour moi), ne pas trop trembler ,une bonne vue ou une loupe.
Diminuer l'encombrement en dessoudant  les broches et la del sur le variometre.
Relier les 2 platines. J'ai rajouté une rallonge pour l'alimentation du récepteur et pouvoir avoir les 4 voies.
Protection de l'ensemble avec de la gaine thermo et du servo-scotch. Fonctionne en 1S ou 2 S
Attention : ne rien coller sur le capteur du vario (le petit composant avec un trou) et ne pas trop comprimer l'ensemble avec la gaine thermo sinon le capteur fonctionne mal
MessageSujet: Re: recepteur Frsky D4R-II et FrSky Variometer Sensor w/Smart   Dim 22 Fév 2015 - 20:42
interessant,
j'ai deja depouiller ce meme RX, pour y mettre directement mon regulateur, et mon diviseur de tension pour mesurer le voltage de la lipo en A2.
si ca passe dans mes planeurs, je pourrais rajouter le vario!
» recepteur Frsky D4R-II et FrSky Variometer Sensor w/Smart
» FrSky Smart Port RPM and Temperature Sensor
» récepteurs frsky v8r4 et d6fr
» futaba t6exp et frsky dht
» FRSky avec Turnigy 9x et Bluetooth
