 Winchester
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: Winchester   Jeu 30 Avr 2009 - 10:33
MessageSujet: Re: Winchester   Ven 1 Mai 2009 - 0:52
Le dernier né de la famille Winchester...
Il est encore un peu pâle parce qu'il n'a pas vu le soleil ! Ça va venir !
Frederic Witters
Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: Winchester   Ven 1 Mai 2009 - 11:27
Moi je trouve qu'il est beau comma ça.
Frederic
MessageSujet: Re: Winchester   Ven 1 Mai 2009 - 11:39
Ouai mais le blanc c'est salissant lol!
MessageSujet: Re: Winchester   Ven 1 Mai 2009 - 16:22
m'en fout moi j'ai eu droit à l'édition Gold !!!!!
Philippe What a Face
Nombre de messages : 954
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 1 Juin 2009 - 22:36
Est-il prévu que vous lanciez une autre série de Winchester?
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 1 Juin 2009 - 22:40
hello
jusque là non.
Après s'il en faut 3 ou 4 de plus, ça doit être faisable.
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 1 Juin 2009 - 22:43
Il me semble que Fabrice Bourdais est aussi intéressé pour en prendre un deuxième. Et sinon entre le moment où la décision est prise de lancer une fabrication et le moment du premier treuillage, tu penses qu'il faut compter combien de temps?
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 1 Juin 2009 - 22:49
le délai depend de l'usineur plus que de moi !
Je peux vous filer les plans mais attention après il faut suivre l'usineur a la culotte...
Niveau tarif ya un risque aussi car l'appro pour 6 répartissait mieux les couts de livraison que pour 2 ou 3 !
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 1 Juin 2009 - 23:00
kit 400euros (cout d'usinage par kit)
alu 80euros
acier 15euros
delrin 31,75euros (2 tambours L240)
inox 25euros (carré 20x20 16x16)
visserie FHC M4-20 12euros pour les M4+M6+M8
visserie CHC M6-35
visserie CHC M8-40
moteur 127euros (moteur Lucas pieces neuves adaptables)
roulements gmn 97euros
relais Bosch courant fort 78,9euros
indexage 15,7euros
renvoi inox/alu 151euros (Plumaker)
piquet treuil inox 16euros (Plumaker)
resistance Konthal 10euros (Plumaker)
total 1059,35euros
Pour ordre d'idée... avec les cout lissés sur les 6 kits précédents... hors montage ! C'est cher hein ! Shocked
là ou on peut gratter : relai lucas a la place du Bosch (-50euros); poulie de renvois en moins (-150euros) ; moteur juste reconditionné (-50 euros)
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 1 Juin 2009 - 23:29
OK super. Merci Laurent pour toutes ces infos. Je cogite ça et j'essaye de voir si d'autres sont intéressés.
arrow
Nombre de messages : 2
MessageSujet: F3B Winch   Lun 15 Juin 2009 - 6:39
Hello: I live in Taiwan, I
want to have a chart to see Winch not understand you can ask it? Motor how to
splice the main axis of the heart. Thank you
MessageSujet: information about sand-winch   Lun 15 Juin 2009 - 12:17
Hello Arrow
The connection between motor and axis is a press-fitting. It means the adjustments have to be perfect.
The main axis is drilled and reamed. Then the rotor is machined with grinding stone for a perfect tolerence.
So the splicing is press-fitted and you can add glue.
Otherwise you can add a key/pin but it is not necessary.
Regards
arrow
MessageSujet: Winch   Lun 15 Juin 2009 - 12:48
Hello: I still do not understand it a bit, do you have a clearer picture can I do it? There SKF6205-C5 Taiwan C3 can buy to replace it? Thank you very much indeed.
MessageSujet: information about sand-winch   Lun 15 Juin 2009 - 14:54
(picture of sand-winch)
You have to use a press to push the motor inside the main axis. You can add glue in the axis hole.
Ball bearing SKF6205-C5 is the best. SKF6205-C3 will work also.
vincent martin
Nombre de messages : 388
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 13 Juil 2009 - 19:11
salut laurent,j aurais voulu savoir ,sur tes winchesters, le tambour (coté opposé au demareur) ,il est dans le vide ? ou alors il est fixé a l armature?? merki
vincent
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 13 Juil 2009 - 20:03
hello c'est un montage en porte-a-faux donc le tambour n'est pas supporté à l'autre extrémité.
Il y a 2 écoles : ceux qui préfèrent le montage en portique et ceux qui préfèrent le porte a faux...
Il y a des avantages et inconveniants pour les 2 !
vincent martin
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 13 Juil 2009 - 20:32
oki merci ,mais n y a t il pas un effort "considerable " lors d un treuillage qui aurait tendance a forcer sur l axe?
vincent
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 13 Juil 2009 - 22:02
oui l'effort est assez important. Mais pour ordre d'idée, sur le Winchester, l'arbre principal est en acier 800Mpa en diametre 25mm... bref avant de le plier, va falloir faire fort ! Jusque là ce sont les ailes qui cassent avant Mad .
Par contre il faut bien étudier la disposition des roulements (et leur taille) dans le carter pour reprendre au mieux les efforts de flexion de l'arbre.
vincent martin
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 13 Juil 2009 - 22:39
merci bien pour l info... cheers
vincent
MessageSujet: Re: Winchester   Ven 21 Aoû 2009 - 12:23
hello
j'ai appelé mon usineur ce matin, il a des créneaux d'usinage libres d'ici la fin de l'année.
Il peut donc relancer des kit de Wichester.
Le kit est hors chassis :
pour obtenir le même chassis, voir chez Ober : 70 euros http://www.oberflugmodellbau.de/26601.html
Sinon vous vous le faites et ca revient a 30 euros d'inox environ (equerres alu fournies dans le kit)
Tarif a venir. Je relance une série a partir de 4 kits
Les diametres des tambours seront revus a la baisse par rapport aux premiers fabriqués.
vincent martin
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 25 Jan 2010 - 17:47
salut, les tubes carré du chassis sont en alu?? c est du 20x20? 30x30?
merki...
vincent
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 25 Jan 2010 - 18:47
20x20 pour la partie fixe, et 16x16 pour le carré qui coulisse (pieds reglables)
vincent martin
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 25 Jan 2010 - 19:41
merci laurent...
vincent
Nombre de messages : 2514
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 25 Jan 2010 - 20:06
Sinon c'est de l'inox et pas de l'alu ... l'alu dans ces dimensions, tu finirais par le plier
Winchester
