 Winchester
Nombre de messages: 186
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 1 Juin - 21:36
Est-il prévu que vous lanciez une autre série de Winchester?
Nombre de messages: 3049
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 1 Juin - 21:40
hello
jusque là non.
Après s'il en faut 3 ou 4 de plus, ça doit être faisable.
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 1 Juin - 21:43
Il me semble que Fabrice Bourdais est aussi intéressé pour en prendre un deuxième. Et sinon entre le moment où la décision est prise de lancer une fabrication et le moment du premier treuillage, tu penses qu'il faut compter combien de temps?
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 1 Juin - 21:49
le délai depend de l'usineur plus que de moi !
Je peux vous filer les plans mais attention après il faut suivre l'usineur a la culotte...
Niveau tarif ya un risque aussi car l'appro pour 6 répartissait mieux les couts de livraison que pour 2 ou 3 !
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 1 Juin - 22:00
kit 400euros (cout d'usinage par kit)
alu 80euros
acier 15euros
delrin 31,75euros (2 tambours L240)
inox 25euros (carré 20x20 16x16)
visserie FHC M4-20 12euros pour les M4+M6+M8
visserie CHC M6-35
visserie CHC M8-40
moteur 127euros (moteur Lucas pieces neuves adaptables)
roulements gmn 97euros
relais Bosch courant fort 78,9euros
indexage 15,7euros
renvoi inox/alu 151euros (Plumaker)
piquet treuil inox 16euros (Plumaker)
resistance Konthal 10euros (Plumaker)
total 1059,35euros
Pour ordre d'idée... avec les cout lissés sur les 6 kits précédents... hors montage ! C'est cher hein ! Shocked
là ou on peut gratter : relai lucas a la place du Bosch (-50euros); poulie de renvois en moins (-150euros) ; moteur juste reconditionné (-50 euros)
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 1 Juin - 22:29
OK super. Merci Laurent pour toutes ces infos. Je cogite ça et j'essaye de voir si d'autres sont intéressés.
arrow
Nombre de messages: 2
MessageSujet: F3B Winch   Lun 15 Juin - 5:39
Hello: I live in Taiwan, I
want to have a chart to see Winch not understand you can ask it? Motor how to
splice the main axis of the heart. Thank you
http://www.f3bfrance.com/spip.php?article73
MessageSujet: information about sand-winch   Lun 15 Juin - 11:17
Hello Arrow
The connection between motor and axis is a press-fitting. It means the adjustments have to be perfect.
The main axis is drilled and reamed. Then the rotor is machined with grinding stone for a perfect tolerence.
So the splicing is press-fitted and you can add glue.
Otherwise you can add a key/pin but it is not necessary.
Regards
arrow
MessageSujet: Winch   Lun 15 Juin - 11:48
Hello: I still do not understand it a bit, do you have a clearer picture can I do it? There SKF6205-C5 Taiwan C3 can buy to replace it? Thank you very much indeed.
MessageSujet: information about sand-winch   Lun 15 Juin - 13:54
(picture of sand-winch)
You have to use a press to push the motor inside the main axis. You can add glue in the axis hole.
Ball bearing SKF6205-C5 is the best. SKF6205-C3 will work also.
vincent martin
Nombre de messages: 370
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 13 Juil - 18:11
salut laurent,j aurais voulu savoir ,sur tes winchesters, le tambour (coté opposé au demareur) ,il est dans le vide ? ou alors il est fixé a l armature?? merki
vincent
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 13 Juil - 19:03
hello c'est un montage en porte-a-faux donc le tambour n'est pas supporté à l'autre extrémité.
Il y a 2 écoles : ceux qui préfèrent le montage en portique et ceux qui préfèrent le porte a faux...
Il y a des avantages et inconveniants pour les 2 !
vincent martin
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 13 Juil - 19:32
oki merci ,mais n y a t il pas un effort "considerable " lors d un treuillage qui aurait tendance a forcer sur l axe?
vincent
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 13 Juil - 21:02
oui l'effort est assez important. Mais pour ordre d'idée, sur le Winchester, l'arbre principal est en acier 800Mpa en diametre 25mm... bref avant de le plier, va falloir faire fort ! Jusque là ce sont les ailes qui cassent avant Mad .
Par contre il faut bien étudier la disposition des roulements (et leur taille) dans le carter pour reprendre au mieux les efforts de flexion de l'arbre.
vincent martin
MessageSujet: Re: Winchester   Lun 13 Juil - 21:39
merci bien pour l info... cheers
vincent
Winchester
» The Winchester Chronicles
» Winchester
» Samhain (Episode 4x07 It's The Great Pumpkin, Sam Winchester)
» Sam Winchester : Votre avis sur le personnage
» Matt Cohen - Young John Winchester
