 Y3TI
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 669
MessageSujet: Re: Y3TI   Jeu 11 Fév 2016 - 20:26
JC Tourniaire a écrit:
basile ginel a écrit:
la poutre c'est du tube de 18x8 x 1m acheté chez hyperflight elle fait 23g pour 1m et il en faut environ 70cm
En fait les dimensions optimales que l'on vise c'est plutôt 20x7x0,75m.
Du coup on ne trouve pas ça en tube conique préfabriqué.
Ils manquent systématiquement de conicité ou alors le petit diamètre est trop grand.
Je fais en ce moment des essais pour en faire moi même.
Si c'est pas trop foireux, je ferais un post dédié.
Aller Yannick, fais chauffer la résine!
Je suis d'accord pour la conicité,
Mais après si tu regardes un snipe cela fait relativiser...
Le tube que j'ai choisi est un peu gros, c'est très costaud mais ça manque de finesse en bout.
il est sans doute possible de choisir un tube standard plus fin de 15mm x 8 x 750 par ex c'est sans doute assez compte tenu de la qualité de fabrication très difficile à égaler, et à mon avis largement suffisant en flexion, il suffit de regarder un concept de près pour s'en convaincre, c'est très fin derrière l'aile à la jonction du pod avec la queue.
Nombre de messages : 1170
MessageSujet: Re: Y3TI   Jeu 25 Fév 2016 - 19:37
sa y est le y3ti est prés a voler
donc on a : une aille de y3ti , un fuzo/derive/stab de fw6 ( merci ma fiollll ) , 4 kst x08 en 2s ( accu 350ma 2s , merci fred modélisme ) , et un peg de stobel
se qui nous donne 258 grs avec 10 grs dans le nez donc +ou - 5 grs au final , après centrage
MessageSujet: Re: Y3TI   Jeu 25 Fév 2016 - 19:40
Joli mon poulet. clown
n'oublies pas qu'Idéfix est très sensible lorsqu'on arrache un arbre ...
quel beau mehnir !
MessageSujet: Re: Y3TI   Jeu 25 Fév 2016 - 19:56
mehnir  ???
mon stream textreme fait 265 grs !
MessageSujet: Re: Y3TI   Jeu 25 Fév 2016 - 19:59
faut bien énerver un peu notre bonhomme des neiges...
j'espère que ça va flyer sévèrement, ô résineux des alpages
Nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: Y3TI   Ven 26 Fév 2016 - 9:23
Il est cool ton Y3TI ! Smile et léger... bravo mec !
Nombre de messages : 1621
MessageSujet: Re: Y3TI   Sam 27 Fév 2016 - 7:16
très zoli cheers
Rudy flower
MessageSujet: Re: Y3TI   Mar 1 Mar 2016 - 8:52
bon bin petit test ce matin
-2°
2 km/h de vent
ciel couvert ( donc pas de soleil )
j'ai réussi a faire 3,02 min
par contre j'ai essayé de centré un poil plus arrière et la il parachute , j'aime pas du tout
allez la suite se soir si j'ai pas cassé
LaurentC
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: Y3TI   Jeu 3 Mar 2016 - 9:48
Pas de nouvelle... mauvaise nouvelle ? Ca avait l'air prometteur!
MessageSujet: Re: Y3TI   Jeu 3 Mar 2016 - 17:44
non non je te rassure il est encore vivant mes je me perd dans les réglage
je m'explique :
je l'est réglé au petit oignon par petit temp , centrage qui me convient , réactif mais pas mesquin
et des que le vent c'est levé , il était 15 fois cabreur et parachuté , après reréglage des trip j'ai du le centré plus avant ( 10 gr dans le nez )
et sa ne me plait pas du tous donc je joue sur le calage d'aile pour trouvé un compromis petit temp/7kmh de vent
mais j'ai un stab a profil déporteur donc dé que j'ai trouvé un truc pas trop mal , je change le calage du stab et remet mon aille a l'origine
dans le très petit temp je vole aussi bien qu'un stream et monte plus fort dans le thermique , mais dans le vent je suis complètement a la ramasse même avec 50gr de ballast
bref la il neige et c'est la tempêté donc j'attend pour validé mon idée de réglage
LaurentC
MessageSujet: Re: Y3TI   Ven 4 Mar 2016 - 7:54
Il me semble avoir vu ça quelque part, un F3K dont le centrage doit être avancé un peu pour les conditions turbulentes ou venteuses, le Vibe peut-être.
Bon courage pour les derniers réglages, tu tiens le bon bout!
MessageSujet: Re: Y3TI   Ven 4 Mar 2016 - 19:17
bon mon grand mentor ( BAZIL ) ma conseillé de mettre le stab dans le bon sans même si la charnière et a l'envers
donc je vais faire sa et on verra se que sa donne dimanche
la suite dimanche soir avec des retour d'autre personne j'espère
MessageSujet: Re: Y3TI   Ven 4 Mar 2016 - 22:36
Un gros pourcentage pour que Baz soit dans le vrai...!
je retournerais le stab, l'articulation on s'en fout, puis d'ailleurs tu la rends etanche, çà sera pas plus mal..
la piste du calage est aussi mon point de vue. mais à ce moment là, il faut caler le stab, plutôt, moins de Vé. si tu touches trop au calage de l'aile, le fuseau risque d'être mal calé à son tour.
Du edge à ces allongements, çà doit marcher correct, sans trop de balast.
Tu as les valeurs de volet habituelles ?
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 6 Mar 2016 - 19:06
bon petit retour de la journée
bin sa vol super bien , aussi bien qu'un stream , je m'explique :
il monte aussi bien voir mieux
il transite aussi bien
il est maniable ( malgré les réglage a perfectionné )
et il monte mieux dans la pompe
contre bazil et son vortex , bin on se tenaient , légère avantage au yéti pour rentrer avec du vent
bref je laisse mes coéquipier du jour vous en dire plus et avoir un jugement impartial
putin tu fait chier , il marche fort ton bouzin
Nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 6 Mar 2016 - 21:11
Salut Yannick,
Bravo il semble bien né ton Y3ti cheers
Je ne sais pas le vent que vous avez eu mais chez moi c'était rafales à plus de 70km/h.
Finalement stab dans le sens prévu pour, ou bien ?
Y a-t-il a un système de ballasts monté ?
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 6 Mar 2016 - 22:08
Salut !
Bon enfin on a pu voir voler cette aile!
Et ben ça valait le détour!
Yannick à fait du super boulot sur la construction de l'aile, le planeur dépasse toutes mes attentes au niveau des performances.
Le profil perso et la nouvelle aile file vraiment vite, on a une nette amélioration de la haute vitesse, donc du lancé et de la transition. C'est vraiment au niveau... Ça glisse même à vide c'est fou!
Le yeti 2 en edge est complètement enterré!
En gratte je peux pas trop juger car les pompes étaient puissantes mais ça a l'air bien! Il monte fort et on peut abuser des flaps comme le yeti 2.
Bref c'est de la bombe, bravo Yannick c'est ta plus grande réussite à ce jour, et il y en aura d'autres!
Maintenant faut engager ça en concours pour voir ce qu'on peut en faire. fauxrhum
Une petite vidéo du lancé avec un débutant Very Happy ...
MessageSujet: Re: Y3TI   Lun 7 Mar 2016 - 6:58
Bravo Yannick cheers
C'est super tiptop
j'ai hâte de voir ça à la coussoul bounce bounce
alex AB-MAD
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Y3TI   Lun 7 Mar 2016 - 10:55
superbe.
JeanGuy3D
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: Y3TI   Lun 7 Mar 2016 - 13:23
c'est vrai que le Y3TI a l'air vraiment performant, en tout cas comparé aux machines actueles, mais je n'en dirais pas plus, étant donné que je n'ai pas eu le droit de l'esayer...
puis en violet brillant.....beurk quelle faute de gout Very Happy
gregoire72
Nombre de messages : 261
MessageSujet: Re: Y3TI   Lun 7 Mar 2016 - 13:36
salu basil
j'adore l'expression débutant(j'aimerai bien lancé et volé comme lui)
de mémoire il n'y a pas quand f3k qu'il est bon (ton débutant)
bonne journée
MessageSujet: Re: Y3TI   Lun 7 Mar 2016 - 18:08
désolé jean gui je me rattraperait , promit
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
JeanGuy3D
MessageSujet: Re: Y3TI   Mar 8 Mar 2016 - 7:12
t'a interet Very Happy
MessageSujet: Re: Y3TI   Mar 8 Mar 2016 - 13:50
Bravo Yannick, tu vas envoyer avec ce Yéti cette année !
"ça va FLY sévère !" Wink
et la construction à l'air bien propre ! C'est classe !
yoann.f
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: Y3TI   Ven 11 Mar 2016 - 22:52
allez vous partager les plans ?
je voulais me construire le yeti2 mais vu que le 3 est lancé Laughing
Y3TI
Page 5 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
» Y3TI
» f3k kit y3ti avec défaut
