 Y3TI
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 668
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 13 Mar 2016 - 19:56
Salut Yoann
Le partage des plans est prévu, je ne filerai pas les profils autrement qu'en pdf imprimable par contre (pas de .dat ou autre) pour le moment.
Cela marche assez bien j'ai l'impression. Je ne voudrais pas le donner à disposition de tout le monde trop vite, notamment ceux qui ont des moyens CAO / DAO.
En tout cas j'aimerais au moins avoir le temps de me faire une aile pour moi avant Very Happy
Pour des gabarits en pdf par contre pas de souci, je met ça en ligne après la coussoul.
GuillaumeK
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 13 Mar 2016 - 19:59
Bon le miens est réparé... j'ai mis le temps mais il revole... réglages en cours... Basile si t as besoin j 'ai encore 2-3 noyaux qui trainent Wink
yoann.f
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 13 Mar 2016 - 20:00
Génial ! merci
ca ne crainds rien avec moi,
bon je suis dessinateur industriel, donc j'ai acces a tout les logiciels de dao cao Cool
mais question modélisme je suis une vraie quiche Laughing
le pdf c'est juste nickel
Nombre de messages : 1170
MessageSujet: Re: Y3TI   Mer 16 Mar 2016 - 10:09
bon après amélioration du moule de basile je suis prés a strat mon premier fuso
pour le layup je fait et je dirais après
GuillaumeK
MessageSujet: Re: Y3TI   Mer 16 Mar 2016 - 10:50
Tu devrais faire attention, j'ai peur que ça bouge, tu as été un peu léger avec les vis non? Wink
Nombre de messages : 1536
MessageSujet: Re: Y3TI   Mer 16 Mar 2016 - 11:31
+1 àvec Guillaume
Mimi la fibre montre lui tes moules renforcés
Bon test ma couille
MessageSujet: Re: Y3TI   Mer 16 Mar 2016 - 12:19
merci les loulou
putin qu'est galère pour poser le textreme dans les moule , le textreme est semi rigide , et c'est le bordel
de même pour le nez , bon on va dire que c'est un proto mdr
textrème mika 45* + ud 80 + textreme mika 90*
on verra une fois sec , la c'est sous 2 bar pour l'instant ....
GuillaumeK
MessageSujet: Re: Y3TI   Mer 16 Mar 2016 - 12:30
Bizarre mm mes 2 mains gauches n'ont pas posé de souci pour ça avec de mika 110... Tu te fais vieux Wink
MessageSujet: Re: Y3TI   Mer 16 Mar 2016 - 12:51
bon la je suis a 3 bar , le balon tien toujours , mais la résine dégeule de tous les cotéssssssssss
MessageSujet: Re: Y3TI   Mer 16 Mar 2016 - 13:39
et bin deuxième balon de pété , du cout je reste a 2 bar
MessageSujet: Re: Y3TI   Mer 16 Mar 2016 - 13:42
Tu utilise quoi comme ballon ? Qualatex ?
MessageSujet: Re: Y3TI   Mer 16 Mar 2016 - 17:00
Tu as regardé ou le ballon pétait a chaque fois ?
Soit il y a un prob de recouvrement aux arrêtes des demis moules ,
Soit le ballon pete en pointe =>  mettre un bout de pate a modeler entre la fibre  et le ballon au bout;
Soit le ballon pete pres de la valve car tu ne ligature pas sur assez long.
La ligature doit entrer de 5 mm dans le moule... Voire peut etre plus selon le diam du boom. Amortir alors la difference de diam en epaississant la ligature avec quelques mm
MessageSujet: Re: Y3TI   Mer 16 Mar 2016 - 18:21
le balón peter a chaque fois du coté de la valve juste a la fin du scotch , j'ai remarquer que il fesait un plis sur lui même mais comment l'éviter ??
MessageSujet: Re: Y3TI   Mer 16 Mar 2016 - 18:39
Quand il gonfle il est trop libre et se deforme jusqu'a sortir du moule...
Il faut contraindre et contenir ce gonflement circulaire. Plis sur le ballon a la ligature. Il faut faire un seul plis, un peu comme quand tu roule une clope... Je sais pas si l'image est claire...
MessageSujet: Re: Y3TI   Mer 16 Mar 2016 - 18:51
bin c'est ce que j'ai fait
MessageSujet: Re: Y3TI   Mer 16 Mar 2016 - 20:43
bon comme promit c'est un proto pas utilisable
pour le prochain il faut que je fasse des gabarit de découpe de tissu ( obligatoire ) , et fiabiliser le système de pression + ballon
sinon il rent plutôt bien je trouve
donc la il sort a 18 gr le pod + 15 gr de poutre sa ferai un fuselage autour des 40 gr en étant large
et en plus j'ai pas cassé les moule de basile
le prochain serra mieux
MessageSujet: Re: Y3TI   Mer 16 Mar 2016 - 21:22
Boah t'es vache je te fais confiance moi....
Nombre de messages : 1621
MessageSujet: Re: Y3TI   Jeu 17 Mar 2016 - 19:37
moi je le trouve très bien ton fuseau mon Yannick tiptop
En tout cas je ne saurais certainement pas faire mieux lol!
A samedi
Rudy flower
MessageSujet: Re: Y3TI   Jeu 17 Mar 2016 - 20:35
merci rudy a samedi
MessageSujet: Re: Y3TI   Jeu 17 Mar 2016 - 21:40
Juste une mise au point, sur quelques essais
Après c'est que du bonheur
cheers fauxrhum
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 27 Mar 2016 - 13:57
bon bin 3 ème essais utilisable
le pod fait 23,8 gr la verrière sèche mdr
ballon gonflé a 1,2 bard , pas assez , sa ne me cause pas , les qualatex son en route
quelque manque de résine ( ou de pressionnnnnnnnnnnnn )
mais je trouve sa pas trop mal avec une poutre de 15 gr de chez hyperflight
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 27 Mar 2016 - 15:59
LECOMPTE mick.a.ailes
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 27 Mar 2016 - 16:03
bravo mec!
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 27 Mar 2016 - 16:39
Bien joué gars, au 3e essai c'est déjà utilisable c'est sur la bonne voie!
Bientôt un y3ti complètement perso ça va être bon ça!
MessageSujet: Re: Y3TI   Dim 27 Mar 2016 - 16:52
je dirait même plus      ça va être bon ça
Y3TI
Page 6 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
» Y3TI
» f3k kit y3ti avec défaut
