 le swing
Nombre de messages : 2875
MessageSujet: le swing   Jeu 19 Mar 2015 - 9:07
Salut les gras , heu les gars What a Face
J ai un petit projet que j aimerais que vous validiez ou me donner les erreurs a ne pas faire sur ce type de construction .
Sur le principe du strike 2 et du yeti 15 , je voudrais faire un f3k de 120 cm d envergure avec les gabaris du 15 de corde . pensez vous que ca peut marcher correctement ? Si oui quel longueur de fuz serais bonne ?
Sachant que je veux faire un fuselage caisse comme le yeti .
Nombre de messages : 1170
MessageSujet: Re: le swing   Jeu 19 Mar 2015 - 18:44
pierrot ton projet me cause mais attend un peut
on est en train de faire l'épaisseur du yéti 15 avec la surface du yéti 17 ( normale )
en gros pour la meme épaisseur tu a plus de surface ( pour le petit temps )
1,20 m me cause bien pour la rigidité
fuselage caisse suffisant mais peut être mieux
sur mon stobel 3 de 1,25 m j'ai mis un fuseau classic + stab yéti + dérive yéti
a voir se que mika en pense en sachant que la dérive est ruderless et que quand tu le met en virage il se démerde , juste a toucher a la prof
mika peut tu confirmer mon ressenti
bref soit passian est sort nous un model de tueurrrrr
MessageSujet: Re: le swing   Jeu 19 Mar 2015 - 18:52
Merci Yannick pour ton avis qui me confirme la bonne direction de mon projet .
Prochaine etape les gabaris rabbit
MessageSujet: Re: le swing   Jeu 19 Mar 2015 - 19:37
pierro je ne devrai pas mais tenpi
MessageSujet: Re: le swing   Jeu 19 Mar 2015 - 19:40
même conception qu'un yéti ( deux plat carbone sur le dessus et un sur le dessous ) sauf qu'a la place des plat carbone tu met des jonc carbone de 1,5 mm ( un fente et tu insert gentiment ton jonc ) et c'est parti ( bazil n'a même pas mit de semelles )
MessageSujet: Re: le swing   Jeu 19 Mar 2015 - 20:26
Super ! C est beau et ca promet ! Mon aile a une forme tres proche mais plus petit Very Happy
Bon je viens de passer deux heures sur mes gabaris et j en ai mare je foire les decoupes a la scie a chantourné une fois sur deux et quand je reussis ben je met 1 h a poncer car j ai laissé 3 mm de rab autour de trait ... Si quelqu un peut me decouper les gabaris au lazer je prend de suite !
Nombre de messages : 669
MessageSujet: Re: le swing   Sam 21 Mar 2015 - 7:44
Persevere mon gars!
Tu viens de dire pourquoi tu galeres: coupe tes gabarits au trait avec la lame du bon côté, un coup de poncette et c'est fini!
Si tu coupes a 3mm du trait tu ne peux pas t'en sortir Wink
Allez fais nous un truc qui fly bien apparemment tu sais faire!
MessageSujet: Re: le swing   Sam 21 Mar 2015 - 8:21
Merci basile tu as raison je vais persévérer je m y remet et ce coup la je les imprime a la bonne taille lol!
MessageSujet: Re: le swing   Sam 21 Mar 2015 - 11:53
Les gabaris son enfin fait cheers
Avec la mesure des diferents gabaris j ai fait mon plans d aile et au final j arrive a 15,27 dm2
Donc on vas viser les 170 g rtf affraid
Jerome39
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: le swing   Sam 21 Mar 2015 - 13:05
T'as un petit croquis pour nous montrer la géométrie de ton Swing
MessageSujet: Re: le swing   Sam 21 Mar 2015 - 13:59
Voici le croquis d une demie aile
Nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: le swing   Mer 25 Mar 2015 - 9:21
Salut Wink
Alors ça Swinggggg ?
MessageSujet: Re: le swing   Mer 25 Mar 2015 - 10:49
Yes je vais decouper les premier noyaux
Edit : voila le premier cheers
MessageSujet: Re: le swing   Mer 25 Mar 2015 - 15:13
Thadam !!!
MessageSujet: Re: le swing   Mer 25 Mar 2015 - 16:32
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Jerome39
MessageSujet: Re: le swing   Mer 25 Mar 2015 - 19:33
Bravo Pierre, ça a l'air très propre cheers cheers
MessageSujet: Re: le swing   Jeu 26 Mar 2015 - 8:06
Et bien voilà ! Bravo Pierre, c'est top tiptop
MessageSujet: Re: le swing   Jeu 26 Mar 2015 - 8:57
Merci les gars cheers . je fais la 2 eme aujoud hui .
MessageSujet: Re: le swing   Jeu 26 Mar 2015 - 8:59
Allez hop.... tissus, résine, carbone... Wink
C'est bien ! ça va être un planeur sympa.
Tu fais quoi comme strat : Fibre, full carbone, DBox ?
MessageSujet: Re: le swing   Jeu 26 Mar 2015 - 10:31
Le proto tout fdv 50 g longerons carbone et facing d ailerons .
J ai attaqué la deuxieme aile . j espère avoir les deux demie ailes ce midi rabbit
MessageSujet: Re: le swing   Jeu 26 Mar 2015 - 12:32
Voila l aile cheers cheers cheers
gregoire72
Nombre de messages : 261
MessageSujet: Re: le swing   Jeu 26 Mar 2015 - 12:53
Hello pierre
tu n'es pas un gars qui rigole, tu vas bien plus vite que moi dans la construction.
Bon courage
MessageSujet: Re: le swing   Jeu 26 Mar 2015 - 13:34
C'est cool, elle a une belle forme !
on attends la suite Wink Construits bien.
Si tu fibres avec du tissus classique, tu peux te permettre une
ptite deco sympa.
(des bandes de couleurs simplement peuvent
égayer ton aile (peinture acrylique au petit rouleau et scotch de masquage)
directement sur les noyaux...
MessageSujet: Re: le swing   Jeu 26 Mar 2015 - 13:54
Merci les gars . oui je vais vite mais avec ce temps j avais que ca a faire Rolling Eyes
Ouai Yann je vais me lacher sur la deco mais je dis rien ca sera une surprise What a Face
Jerome39
MessageSujet: Re: le swing   Jeu 26 Mar 2015 - 18:40
Hé bien Pierre, on a hâte de voir ça !
En tout cas beau boulot cheers
le swing
» Diablo Swing Orchestra
» [JEU] SWiNG SHOT (Gratuit)
» WINDSHIELD SWING ARMS
» Cap'tain Swing VS Blek le Roc
» le swing
