 réparations sur ailes, fuselage...
thierry_browning
Nombre de messages : 446
MessageSujet: réparations sur ailes, fuselage...   Mar 24 Mar 2015 - 9:44
bonjour à tous,
je viens à la pêche aux infos
je cherche de quoi reboucher des éclats de peintures, des réparations, fissures...
le tout pouvant arriver sur des ailes, fuselages...
en fait, la réparation à la cyano, résine + fibre, ça ne me pose pas de problèmes
c'est après, pour finir, lisser avant peinture ou couverture avec de entoilage .
le soucis est que le support est souvent plus mou que la réparation
lors du ponçage, c'est donc difficile de ne pas trouer à côté
on m'a donné plusieurs techniques:
résine + microballon (ça semble encore dur à poncer)
enduit polyfilla (bizarre... du produit pour plafonnage)
mastic carrosserie
colle blanche + poussière de balsa
je voudrais savoir ce que vous utilisez, ce que vous déconseillez.
l'idée c'est que ça tienne et que ça puisse est poncé facilement.
merci d'avance
Nombre de messages : 2875
MessageSujet: Re: réparations sur ailes, fuselage...   Mar 24 Mar 2015 - 10:08
Perso je te conseil un calle a poncer de 1 cm de large et 10 cm de long du papier de verre 500 et de la patience . Sinon tu rajoute du poids pour rien et tu risque d abimer ton suport si tu y met des produits contenant trop de solvant .
Je te conseil de la fdv 25 g et cyano tres liquide, tu met ton petit carré de fdv en place puis tu met goute par gout juste ce qu il faut en cyano et entre chaque goute que tu met , tu lisse avec un sac en plastique . apres tu n as plus qu a poncer et peindre .
thierry_browning
MessageSujet: Re: réparations sur ailes, fuselage...   Mar 24 Mar 2015 - 11:25
je prends l'exemple d'une fissure, d'un éclat
je ne vais pas aller mettre de la fibrer tout autour  pour ensuite la poncer.
l'idée est de juste boucher le creux de la fissure.
l'idéal avec un produit plus léger et moins dur, sans quoi, on y arrive pas
une cale... sympa, mais majoritairement, c'est sur des endroits arrondis.
je pensais aussi aux produits utilisés en carrosserie
aujourd'hui, beaucoup de pare-chocs sont en plastics.
ils ont donc des mastics spéciaux pour pièces qui travaille un peu
mais je ne sais pas ce qu'ils utilisent
regarde ici: il a du mastic de finition pour plastic: http://www.forum-auto.com/tuning/carrosserie-exterieur/sujet383147.htm
je précise que ce n'est pas nécessairement pour du F3K.
le reste, on n'est pas à 10g près, en tout cas, pas moi pour du loisir
Nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: réparations sur ailes, fuselage...   Mar 24 Mar 2015 - 11:36
essayes, fais des tests, avec toutes ces techniques, et tiens nous informé, ça pourra servir
à tout le monde Wink
SIMIAND FRED
Nombre de messages : 2113
MessageSujet: Re: réparations sur ailes, fuselage...   Mar 24 Mar 2015 - 11:51
salut thierry,
Depuis quelques jours je vois ton sujet dans divers post mais jamais avec une bonne réponse, je dit pas avoir LA réponse, mais j'ai déjà de nombreuse fois utilisé le produit suivant :
-tubes d'enduits vendu chez leroy merlin marque axton tube orange.
très léger (c'est le tube le plus léger à prendre) (c'est un enduit mousse...)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/enduit-de-rebouchage-axton-en-pate-allegee-blanc-250-ml-e156131#&xtmc=enduit_de_rebouchage&xtcr=12
facilité de pose, bon lissage et ultra simple a poncer. produit a tester sur un petite partie avant de faire toute l'aile, mais a l’époque les models F3F que j'ai pu réparer pour moi ou les autres = même produit même technique.
lors de la remise en peinture il est préférable de faire un essai avec l’apprêt et la peinture sur un bout de ton plan de travail ( tu étale ton enduit+séchage et âpres finition...+voile 25grm avec feuille plastique pour l'effet miroir)
fred
thierry_browning
MessageSujet: Re: réparations sur ailes, fuselage...   Mar 24 Mar 2015 - 12:07
le premier sujet où je demandais cela, c'est pour mon aile du blaser 2.
ici c'est aussi pour ça mais aussi pour mon joy2fly qui a fait un faceplant (fuselage croqué/cassé)
ton produit, je vois bien ce que c'est.
c'est un enduit pour plafonnage, une mousse à granulométrie assez petite
chez nous c'est la marque polyfilla
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: réparations sur ailes, fuselage...   Mar 24 Mar 2015 - 12:08
oui marque polyfilla Very Happy
thierry_browning
MessageSujet: Re: réparations sur ailes, fuselage...   Mar 24 Mar 2015 - 14:46
je viens d'en acheter
mais ça va être beaucoup trop léger
c'est tellement peu résistant que pour un fuselage, ça va marquer directement à la moindre touchette.
faut pas aussi dur que de la résine, mais pas aussi mou que ça
bon je laisse sécher, mais je suis convaincu à 95% que ça ne sera pas bon
je pense m'orienter vers le mastic pour carrosserie, idéalement pour plastic
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: réparations sur ailes, fuselage...   Mar 24 Mar 2015 - 14:50
Rajoute un peu de fibre...
Ou alors direct sintofer
thierry_browning
MessageSujet: Re: réparations sur ailes, fuselage...   Mar 24 Mar 2015 - 14:52
pas moyen, ici je parle de finitions sur l'extérieur
on ne sait pas mettre de la fibre sur une fissure, une crevasse de quelques millimètres
côté intérieur, je fais résiner et fibrer ça correctement.
ça va être costaud,
mais là j'ai besoin de finir l'extérieur, comme une carrosserie de voiture, pour poncer et rendre ça lisse parfaitement
Michel on4mj
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: réparations sur ailes, fuselage...   Mar 24 Mar 2015 - 15:20
Tout dépend de la taille de la répa et de l'endroit (forme et matière de la surface autour), mais pour des petites pétoches, un peu d'epoxy avec un bout de scotch d'emballage transparent par dessus, ça peut limiter le boulot très fort.
Une fois bien sec, tu enlèves le scotch, tu nettoies les résidus de colle à l'alcool, et le ponçage à faire est minime.
thierry_browning
MessageSujet: Re: réparations sur ailes, fuselage...   Mar 24 Mar 2015 - 15:24
sur mon blaster 2 j'aimerais un produit pour faire comme ceci:
un peu pareil pour le fuselage en fait
thierry_browning
MessageSujet: Re: réparations sur ailes, fuselage...   Mar 24 Mar 2015 - 19:04
Bon... Au final, ca fonctionne pas mal le polyfilla
Bcp plus dur que prévu
Je,me demande comment ça rend une fois peint
Je pensais m'offrir un Aérographe pour la mise en peinture
Couche mince et légère
thierry_browning
MessageSujet: Re: réparations sur ailes, fuselage...   Mer 25 Mar 2015 - 16:02
je confirme, l'enduit semble pas trop mal
reste que le touché est plus rêche, peut-être que le grain est trop gros(800)
la question du jour: après les réparation, ça n'est pas trop beau
même très moche
est-ce une mauvaise idée que de repeindre à l'aérographe?
pourquoi l'aérographe? pour mettre un minimum de peinture
» réparations sur ailes, fuselage...
» Ailes de la Gloire-Spad XIII vs Fokker Dr I-(1ère partie)
» vide grenier: ça y est la VKR c'est fini !!!
» Rapport envergure/longueur fuselage
» Design du fuselage
