 Moulage de fuseau : la boulette
GuillaumeK
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Moulage de fuseau : la boulette   Ven 3 Avr 2015 - 21:07
je vais avoir besoin de vos lumières et de l'activation de vos méninges pour sauver un magnifique moule de fuseau.
Je m'explique, le master est composé d'une partie en médium et d'un tube de canne à pêche, le tout amoureusement jointé et poncé à maintes reprises.
Le moulage du premier demi moule s'est très bien passé, nous avons retiré la planche de plan de joint sans souci mais là, malheur...
Le master a bougé lors du tassage du sable pour remplir le moule et le tube de queue s'est décalé de 1.5 mm vers le bas. Mon plan de joint n'est donc plus dans l'axe -_-°
Le point positif est que nous sommes sous la partie la plus large, donc nous pouvons normalement démouler le master. (ce que j'aimerai éviter pour éviter de le casser lors de l'opération et donc de tout recommencer de zéro).
Il faut que je remonte mon 1er demi moule de 1.5mm sur toute la longueur du tube de queue pour permettre un futur démoulage des pièces.
Si quelqu'un à une idée sur la méthode la plus sûre pour rattraper la boulette je suis preneur
J'ai pensé à un rattrapage avec 2 baguettes pvc de chaque coté, jointées avec le master par de la résine + micro ballons ou par du gelcoat.
Je précise que mon plan de joint est horizontal.
Merci d'avance.
Nombre de messages : 1883
MessageSujet: Re: Moulage de fuseau : la boulette   Ven 3 Avr 2015 - 21:33
1.5mm. Est ce bien genant?
J'ai un moule de F3B qui a 3mm de décalage. Et cela passe quand meme au démoulage.
GuillaumeK
MessageSujet: Re: Moulage de fuseau : la boulette   Sam 4 Avr 2015 - 10:28
Super! au moins un optimiste. Si je ne trouve d'autres idées je tenterai comme ça, mais 2 pièces rigides encastrées m'inquiète quand à leur séparation.
Je vous joint un schéma pour imager la chose.
Merci d'avance
Guillaume
Hervé38
Nombre de messages : 243
MessageSujet: Re: Moulage de fuseau : la boulette   Dim 5 Avr 2015 - 9:20
Salut Guillaume
Effectivement une contre dépouille n'est pas super grave si elle n'est pas importante, de toute façons le fuselage pourra sortir du moule que si il est relativement souple sinon dur dur , par contre  tu risque d'avoir du mal à sortir le master sans péter des des angles sur le moules  !
Tu as pu mesurer la contre dépouille ?
Juste comme ça mais pour avoir un super plan de joint au milieu le master peut aussi être travaillé en deux parti Smile.
Rv
GuillaumeK
MessageSujet: Re: Moulage de fuseau : la boulette   Lun 6 Avr 2015 - 20:10
Mes excuses, je n'ai eu le message que ce soir. Je dirai 0.5 / 1 mm grosso modo... tu penses aussi que ça se demoule?
» madeleines à la boulette d'Avesnes
» Séminaire Moulage en Bretagne/pêche aux moules !!!!
» critiques moulage Knight Models : réponse du fabricant
» moulage et table 40k tournoi
» moulage custom tete de myth
