 Un Yéti toulousain
LaurentC
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Un Yéti toulousain   Mar 7 Avr 2015 - 23:21
Ca y est l'habitat naturel du Yeti est descendu jusqu'à Toulouse! Bon ce n'est sûrement pas le plus beau de son espèce, il a le fuselage plissé, le bord d'attaque repris... mais il vole, assez bien pour apprendre le F3K et passer les commandes aux copains Smile
Le plus long aura été de préparer les outils (la pompe à vide surtout) mais une fois tout ça fiabilisé, c'est un plaisir à monter et ce ne sont pas les infos sur le forum qui manquent. Le layup "basique":
Fuselage intérieur:
planche 2mm de 23g
Carbone UD 80g dans la longueur
Carbone UD 50g en travers (10cm devant la dérive, 10cm derrière l'aile)
Fuselage externe:
Carbone UFD 80g (2cm aux fixations des ailes et 5mm devant le stabilisateur)
Fibre de verre 50g à 45° partout
-> Flancs découpés avec les renforts internes: 28g
-> Fuselage non marouflé: 39g
-> Fuselage prêt pour l'installation radio: 48g
Ailes:
1 plats de carbone à l'extrados sur l'envergure, 1 à l'extrados sur les panneaux centraux, 1 à l'intrados sur l'envergure
Carbone UD 80g (3cm de large) + saumons
Fibre de verre 50g 45°
Ailerons renforcés sur les panneaux centraux devant avec facing 50g à 45° + UD 80g (1cm de large) sur
Ailerons renforcés sur l'envergure avec fibre de verre 50g à 45°
-> Ailes découpées avec plats de carbone: 2x25g
-> Ailes séparées, ailerons prêts pour l'installation radio: 2x60g
Empennages:
Dépron 3mm
Plat de carbone
UD 50g (5mm de large + renforts divers)
-> Dérive finie: 7.6g
-> Stab fini: 8g
TOTAL: 265g non centré... 290g centré.
Pour le prochain (bientôt) il me faudra gagner sur l'arrière du fuselage (moins de mèches de renfort à la mise en croix), fibre de verre mieux épongée, ... Il faudra aussi trouver autre chose que le sac poubelle découpé en bandes, ça ne plaque pas la fibre de verre assez bien (mais ça marche niquel pour de plus petites pièces). Et un vrai bord d'attaque, sans que les mylars se fassent la malle en cours de polymérisation...
Et pour les servos il faut oublier les HS45HB. Certes ils n'ont aucun jeu mais sur 6 acheté: 1 est bloqué d'origine, 1 frétille dans une certaine position, 1 a un retour au neutre approximatif...
Côté pilotage va falloir trouver les bons réglage mais surtout arrêter de faire la danseuse étoile, histoire de trouver les 30m au lancé qu'il me manque encore... Travailler le tempo, la coordination et la vitesse... vaste sujet.
Bref un bon petit programme
Nombre de messages : 1172
MessageSujet: Re: Un Yéti toulousain   Mer 8 Avr 2015 - 6:19
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Nombre de messages : 1884
MessageSujet: Re: Un Yéti toulousain   Mer 8 Avr 2015 - 6:43
C'est une belle construction, après pour progresser il faut participer à des rencontres ou voler avec des "sachants"! A Mazamet tu as Dom qui est partageur et des fois assez bon!
LaurentC
MessageSujet: Re: Un Yéti toulousain   Mer 8 Avr 2015 - 13:18
Merci Gérard. Oui on m'a dit qu'il y a un bon groupe de F3Kistes mazamétains. Mais les entraînements sur Toulouse devraient reprendre un de ces jours avec Cédric. Et c'est sûr que je viendrai à quelques rencontres, au moins pour venir discuter entre deux manches Very Happy
gregoire72
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: Un Yéti toulousain   Mer 8 Avr 2015 - 21:56
super génial!!!!!!!!!!!!! il a une gueule de yeti le top.
il sera certainement plus beau que le mien.
pour le fuselage :j'ai utilisé du scotch à l'envers (astuce qui n'est pas de moi) et sur le nez j'ai remit du carbone à l'endroit ou il frotte à l'atterrissage.
est ce que tu as une photo de la platine des servos.
bonne soirée
LaurentC
MessageSujet: Re: Un Yéti toulousain   Jeu 9 Avr 2015 - 9:35
Merci Grégoire! Je peux pas t'envoyer de photo de la platine... il n'y en a pas ! En fait les servos sont plaqués sur un flanc à l'aide d'époxy rapide. Du coup j'imagine que l'avant du fuselage perd un peu en rigidité mais je n'ai pas l'impression que ce soit trop souple. A refaire, je mettrai les commandes sur l'autre flanc.
Je suis attentivement ta construction, c'est intéressant et ton fuselage est nickel. De mon côté aussi je n'arrivais pas à y plaquer la fibre... Bon courage pour la suite!
gregoire72
MessageSujet: Re: Un Yéti toulousain   Jeu 9 Avr 2015 - 12:33
merci pour la photo
bonne idée d'avoir collé les servos sa permet de gagner de la place, je vais voir si je fait pareil.
bonne journée
Un Yéti toulousain
» Des portraits pas comme les autres (Stade Toulousain) - II
» Toulousain.
» Un désherbeur Toulousain sur base SMD
» Toulousain de Philippe III
» 31 - Toulouse - Stade Toulousain
