andre.r Pilote pro
Nombre de messages: 221 Age: 62 Localisation: arles Date d'inscription: 05/11/2008
 | Sujet: Re: L'aérologie appliquée au F3K Dim 26 Avr - 17:43 | |
| | Citation: | Disons que pour commencer tu peux appliquer une valeur de snap équivalente à ta valeur max de creux manche à cabrer à fond .
pour le blaster ça ferait 3mm aux volets pour 9mm à la prof plein cabré.
| Citation: | Utilisez-vous du snap-flap quand les flaps sont déja au taux de chute mini (4mm)?
| avec le blaster , flaps au taux de chute mini (3mm) ma spirale dans plus de 15k de vent n'est pas propre (je fais de trop gros écarts de vitesse) , c'est plus pilotable à 0 ou 1mm de cambrure , et pour moi le snap-flap surtout dans la phase sous le vent de la spirale . avez-vous envisagé piloter en "volets dynamiques" ( sur manche décranté...vol "4 axes") , c'est peut-ètre plus simple ?
attention , je débute en sal et mon planeur n'est pas forcément bien réglé. |
franck102 rooky
Nombre de messages: 25 Localisation: Grenoble Date d'inscription: 21/02/2008
 | Sujet: Re: L'aérologie appliquée au F3K Dim 26 Avr - 20:31 | |
| | andre rutten a écrit: | avez-vous envisagé piloter en "volets dynamiques" ( sur manche décranté...vol "4 axes") , c'est peut-ètre plus simple ? |
C'est un peu ce que je fais, j'ai les flaps sur un "slider", mais dans les virages j'ai déja bien assez (trop )à faire avec les 3 axes...
Il faut que j'expérimente mais je ne sens pas trop la sortie de virage avec les snap-flaps, les flaps vont remonter avant que le planeur n'ait repris de la vitesse, ça ne paraît pas très bon...
Franck |
andre.r Pilote pro
 | Sujet: Re: L'aérologie appliquée au F3K Lun 27 Avr - 0:10 | |
| Frank , la technique de rudy est au point et clairement expliquée il garde une réserve de vitesse suffisante et quand il élargit le virage (face auvent)pour diminuer la cambrure il n'a pas de perte de portance brutale , il exploite aussi l'effet de rebond provoqué par l'augmentation du facteur de charge au moment ou il retrouve la zone porteuse...une vrai buse! | Citation: | - je vole donc avec du snap pour raccourcir les virages vent de cul et je rallonge volontairement les virages vent debout. - de plus pour rester reactif et pouvoir serrer sans s'écrouler je privilégie la vitesse de vol d'ou certaines prises de pompes avec du snap sans volets. je mets les volets plus haut quand la pompe s'est bien formée.
Rudy, quant le planeur dérive plus vite que l'ascendance , la bulle qui la provoque n'a pas encore décollé du sol (elle gonfle) tu décris une spirale elliptique (avec snap-flap ou volet dynamique) pour revenir dedans . dès que la bulle a décollé , elle dérive à la mème vitesse que le planeur en spirale circulaire (volets sortis) c'est moins évident au manche que en tapant sur un clavier , mais quand ça marche avec un lancer-main , quel plaisir ! |
rudy pilote d'or
Nombre de messages: 1019 Localisation: clermont ferrand Date d'inscription: 18/11/2007
 | Sujet: Re: L'aérologie appliquée au F3K Lun 27 Avr - 6:42 | |
| par évident à ecrire, mais facile a constater : - souvent la bagarre avec la pompe se fait dans les premiers instants ( les plus durs ) donc bulle collée , quand on est monté avec ( la bulle) on constate généralement qu'elle se calme ( donc le planeur aussi ) et on peut arreter et monter tranquillou aux volets seuls ( la colonne d'air chaud étant là bien plus large ou décollée du sol). - reste toujours à s'entrainer. rudy PS merci andré pour " la théorie"  |
franck102 rooky
 | Sujet: Re: L'aérologie appliquée au F3K Lun 27 Avr - 18:22 | |
| | andre rutten a écrit: | Frank , la technique de rudy est au point |
Ça je n'en doute aps un instant Je répare mon longshot victime d'un accident domestique et je commence à tester tout ça... merci pour les conseils.
Franck |
Nicolas Couvrand pilote d'or
 | Sujet: Re: L'aérologie appliquée au F3K Mar 21 Juil - 23:25 | |
| bruce davidson aux explications : bourinos sur les rattrapés mais bien clair |
