 moteur f5j
Julien bertrand
Nombre de messages : 329
moteur f5j Empty
MessageSujet: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 17:09
que mettez vous comme moteur pour un modèle d'environ 2kg non ballasté?
Pour alimenter vos servos comment faites vous, ubec ou vos contrôleurs suffisent?
J'ai vu ça comme moteur quand pensez vous?
http://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1955
http://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1635
Nombre de messages : 2003
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 17:20
tres bien pour le premier.
helice 14X9
marc
Julien bertrand
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 19:07
Tu connais la consomation en amp?
Joel Carlin
Joel Carlin
Nombre de messages : 346
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 20:34
Sur mon xplorer 2100 j'ai celui là
http://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1476
Avec une rfm 13x10.5 étroite
En 3s cela monte fort 8-9m/s et 40 A
J'ai un yge 60 qui alimente les servos.
MDieumegard
MDieumegard
Nombre de messages : 222
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 22:22
Sur mon Xplorer 2 3800 de 2.1 kg, j'ai un Protronic 2625 - 1050 à 40 € chez Airtech avec une hélice 13 x 8 et un accu 3S 2600 Hyperion G3.
Tout cela, c'est un peu plus lourd que ce qu'utilisent la plupart des compétiteurs, mais à 2.1 kg, cet Xplorer monte à 8 m/s ce qui suffit largement. J'avais besoin de cette masse à l'avant pour le centrage.
A 2.1 kg, c'est un planeur qui va très bien par petit temps, mais qui ne rentre plus dès que le vent dépasse 10 kts.
En fait, la clé de tout cela, c'est le diamètre de l'avant du fuselage qui peut ne pas permettre l'installation d'un bête Outrunner en prise directe sur une grande hélice.
Julien bertrand
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeLun 13 Avr 2015 - 0:28
Ok merci de vos réponses
Thierry MARTIN
Nombre de messages : 392
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeVen 15 Mai 2015 - 21:02
Je réponds à ce post pour évoquer les diverses motorisations que je teste pour mon explorer 3800 F3J qui, grâce à un nouveau fuselage, volera aussi en F5J. Very Happy (J'ai pris le fuseau pour le 4m.)
J'ai donc testé au banc la petite motorisation a réducteur  amo proposé dans un autre post, et la motorisation Airtech a base de moteur outruner Pro-Tronic  DM 2625 kv 1050..
Les 2 entrainent la même  Hélice 13/8  sur mon banc d'essai
Avec la motorisation à réducteur  j'obtiens :
1680gr de traction
309W
28,7 Ampères
6960t/mn
avec la protronic 2625
2010g
400W
39A
7920t/mn
Les 2 alimentés avec la même batterie 45C chargé a bloc à chaque essai.
Je vais donc finalement monter le protronic sur mon Xplorer dont le poids final devrais avoisiner les 2000grs  cheers
L'autre motorisation ira sur un fuseau de supra Very Happy que j'ai prévu pour + tard.
Il faut noter que j'ai essayé 2 batteries sur le protronic les résultats ne sont pas les même, je n'ai pas put dépasser 1900gr de traction avec la 2ème comme quoi.
moteur f5j Wp_20110
moteur f5j Wp_20111
moteur f5j Wp_20112
moteur f5j Wp_20113
and the Winner is : La Xpower qui donne plus de puissance…. Twisted Evil
Amicalement
Julien bertrand
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeSam 16 Mai 2015 - 9:01
Merci pour ces infos, mais je cherche plus un moteur inrunner réducté.
Ppatrick
Nombre de messages : 179
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeSam 16 Mai 2015 - 10:08
bonjour , j utilise celui ci =
sur un cone en z de 28 avec la rfm 13/9 ( tres bonne helice) ,variateur castle creation 35A , et je monte 2kg avec moins de 30A sans problemes malgre des batteries faiblardes ( j ai moins de 10V en sortie) , si tu met un variateur plus fort , tu peux lui mettre la nouvelle helice 16/8,5 rfm F5J qui consomme tres peu aussi, la version 3770kv sera plus forte et mieux en rendement si tu veux tirer plus d ampere mais pas necessaire si tu ne voles pas ballaste , pour le meme prix le 3770 est donc mieux
Nombre de messages : 1145
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeSam 16 Mai 2015 - 10:31
Pour répondre précisément à tes questions:
Pour l'alimentation des servos, un controleur YGE de 60A ne féblira jamais. Testé sur Xplorer 4m, 200m de descente à la verticale AF sortis avec des MKS 6125 la consommation totale en pointe est de 1,8A.
Concernant le réducteur, si tu n'est pas à 20gr près, un réducteur Kontronik KPG 25 5:1 demandera beaucoup moins d'entretien qu'un Reisenauer. Une révision par an pour quelqu'un qui vole beaucoup sera le maximum.
Côté moteur, un Mega 16/25/2 avec une hélice de 14x8 à 15x10 ou autre (à tester sur Ecalc) complètera l'ensemble.
C'est du matériel fiable, éprouvé et nécessitant peu d'entretien. Cela à un coût, mais on vole l'esprit tranquille.
Patrick.
Ppatrick
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeSam 16 Mai 2015 - 11:57
autre option et aucun entretien , inrunner en direct =
http://www.modellhobby.de/MEGA-16/25/4-CE-F5J-Motor.htm?shop=k_staufenb&SessionId=&a=article&ProdNr=00816254CE&t=11&c=107&p=107
120g et axe de 5mm , ne pas depasser 40A ce qui est suffisant pour 2kg
http://www.modellhobby.de/MEGA-16/30/3-CE-F5J-Motor.htm?shop=k_staufenb&SessionId=&a=article&ProdNr=00816303CE&t=11&c=107&p=107
142g et axe de 5MM ,jusque 50A
c est vraiment plus agreable a utiliser en direct et parfait pour le f5j
en moins cher mais en 36 de diam pour fuselage qui le permette a 130g et axe de 5MM , le 1220kv est dispo=
http://tenshock-motors.de/Tenshock-Brushless-Motor-6-Pole-TSCZ2210
Julien bertrand
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeSam 16 Mai 2015 - 16:17
Merci a tous le reiseinaueur a l'air vraiment bien ça m'interesse fortement
Julien bertrand
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeSam 16 Mai 2015 - 18:13
Quelle est la différence entre le réducteur kontronik et le reiseinaueur?
Pourquoi moins d'entretien sur un kontronik que sur un reiseinaueur?
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeSam 16 Mai 2015 - 19:10
Le Kontronik est plus important en diamètre, les roulements à aiguilles sont donc plus garnd. Il est également lubrifié à vie d'aprés le constructeur.
Dans la pratique, il ne nécessite qu'un démontage par an et reste lubrifié.
Le Reisenauer demande à être nettoyé très régulièrement: toutes les 5 sêances de vol en moyenne. Beaucoup de limaille à l'intérieur malgré un ajustage précis (plusieurs flasques essayés pour trouver une rotation sans contrainte).
C'est mon retour d'expérience aprés plusieurs années d'utilisation des deux en compétition E7 ou F5J. Le Reisenauer n'a d'intérêt que si le gain de place ou de poids est nécessaire.
Patrick.
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeSam 16 Mai 2015 - 19:21
J'utilise actuellement un Mega 16/15/2.5 avec réducteur Kontronik, controleur YGE 40 et une 13x8 en 3S sur un Pulsar 3200 de 1250gr. Le modèle grimpe très très bien à mi vitesse. Avec une 14x8 il emmènerait un modèle de 2kg.
Sur un Maxa de 1600gr, j'utilise un Strecker avec réducteur Reisenauer, contrôleur Jeti 44A et une 14x8 en 3S. Je n'ai pas de place pour le Kontronik.
Patrick.
Thierry MARTIN
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeSam 16 Mai 2015 - 20:23
Bonsoir Patrick,
Chez qui trouves tu les réducteurs Kontronik ?
amicalement
Nombre de messages : 1854
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeSam 16 Mai 2015 - 21:50
Salut Thierry
les reducteurs  Kontronik comme son nom l'indique
chez Kontronik: http://www.kontronik.com/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=63&lang=en
chez stratair: http://www.stratair.com/Shop/Default.aspx
Chez :lindinger: http://shop.lindinger.at/index.php?manufacturers_id=188
moi j'en ai acheté un chez stratair
Titi
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeSam 16 Mai 2015 - 22:15
Egalement chez RC-Toy.de et Holleinshop.com si besoin.
Patrick.
Thierry MARTIN
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeSam 16 Mai 2015 - 23:22
Merci les Gars !! Very Happy
Michel Meyer
Michel Meyer
Nombre de messages : 122
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeMar 22 Sep 2015 - 21:33
je reviens sur ce poste dans lequel Patrick avait cité ce moteur MEGA -16/24/4-CE-F5J
Je n'arrive pas à trouver beaucoup d'information comme l'hélice adaptée ou de retour d'expérience sur ce moteur Mega dédié au F5J.
Avez vous des infos sur cette motorisation ?
Merci et à bientôt,
Michel
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeMar 22 Sep 2015 - 22:41
Michel,
C'est un moteur pour quel planeur? En direct ou réducté? Mega propose un moteur de 76 gr en direct pour des modèles ne dépassant pas 1,5 kg je crois. On trouve l'info sur leur site.
Actuellement j'utilise un 16/15/2,5 en 3500 de Kv réducté à 5:1 pour un planeur jusqu'à 1,7 Kg avec une 14X8
et un 16/15/2 en 4100 de Kv réducté à 5:1 pour un planeur jusqu'à 2,3 Kg avec une 14X8.
Patrick.
Michel Meyer
Michel Meyer
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeMer 23 Sep 2015 - 7:21
Bonjour Patrick,
merci de ces références.
En fait le 16/25/4CE est présenté sur le site Mega comme "DRIVE UNITS FOR CATEGORY F5J" avec pour seule info "Up to 2 Kg 3S: Electric motor MEGA 16/25/4CE 10x6“CAM (do 30A), 11x6“CAM (35A)".
http://www.megamotor.cz/v4/script/default.php?&sid=f9312f0cdc5246e1463920aa1abf4390&page_id=lang_eng
C'est une solution Inrunner à utiliser en prise directe, diamètre 28 mm, poids 125 g, ce qui le rend "sur le papier" adapté aux F5j standards comme un Elektra de 1,8kg, par exemple. De plus le prix est correct (env. 100 Euros)
Par contre, comme en général, tout le monde utilise des solutions réductées, je m'interroge sur la viabilité du truc. De plus, sur le web, je n'ai pas vraiment trouvé de retour d'expérience, si ce n'est n'est le site Aer-o-tec qui propose un kit de propulsion avec ce moteur http://www.aer-o-tec.de/en/index.php/accessory/, avec une hélice 12x6.
Voila, si un modeliste a une expérience terrain de ce moteur, je suis intéressé par le retour Smile
Cordialement,
Michel
Michel Meyer
Michel Meyer
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeMar 27 Oct 2015 - 19:34
Bonsoir à tous,
finalement j'ai décidé d'essayer la motorisation MEGA 16/25/4 CE F5J avec un variateur HobbyKing 40A BlueSeries et une 11*6 Aeronaut,  et batterie Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C.
C'est donc du matériel en prise directe, pas trop lourd (env 280 gr au total- moteur/variateur/batterie) et économique autour de 140 Euros l'ensemble.
Le taux de montée est entre 6 m/s et 8 m/s sur un Elektra V1 de 1920 gr pour une conso. inférieure à 35 amp. C'est suffisant pour dépasser TROP souvent les 200 mètres en concours Smile
Peut être le défaut, la vitesse "bourre" assez vite si on veut transiter rapidement au moteur pour aller chercher la pompe au loin.
Voila pour mon expérience avec ce moteur.
Michel
Nombre de messages : 1564
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeMer 28 Oct 2015 - 0:01
Bonjour Michel peux tu me contacter car je vois que tu es de Auvergne , j'aimerais bien voir ton Electra
Fred
NicolasM
NicolasM
Nombre de messages : 829
moteur f5j Empty
MessageSujet: Re: moteur f5j   moteur f5j Icon_minitimeLun 4 Jan 2016 - 13:03
mmeyer63 a écrit:
Bonsoir à tous,
Michel
Je suis également intéressé par cette motorisation. Avez plus de recul sur celle-ci et une éventuelle optimisation?
Nicolas
moteur f5j Empty
moteur f5j
» Moteur PX200
» Mon savage aux électrons ! MAJ du 19/02 : Changement moteur+chassis
» probleme moteur vespa 1960
» Moteur Px 125 sur coque Acma 57???
