 YPSI daidalos 250
Marc Dietrich
Nombre de messages : 33
MessageSujet: YPSI daidalos 250   Lun 13 Avr 2015 - 11:09
Bonjour à tous.
Petite présentation de mon nouveau jouet.
Il s'agit donc du Daidalos de chez YPSI model en version 2m50
Construction polystyrène coffré fibre à la façon des Q12 horejsi.
La construction est de très bonne facture, états de surface miroir, bords de fuite très fins etc
Quelques caractéristiques :
Envergure : 2.50m
Poids du kit : 355g
Surface alaire : 38dm²
Le kit :
En terme d'équipement, voila ce que j'ai prévu :
4 x KST ds245H dans les ailes
2 x KST ds245MG dans le fuseau
Moteur Hyperion ZS2213 (KV862, 59g, 240W)
Contro Castle Creation  talon 25
Accu 3S 800mAh 45C
Ce qui d'après mes calculs devrait donner une masse en ordre de vol aux environs de 600g.
Je commence à peine la construction, J'ajouterai des photos au fur et à mesure de mon avancement.
Nombre de messages : 1882
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Lun 13 Avr 2015 - 11:59
Bonjour Marc le planeur à l'air très prometteur, un site de référence pour commander, un prix?
Quels profils?
thierry_browning
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Lun 13 Avr 2015 - 12:01
joli!
Hervé Drye
Nombre de messages : 463
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Lun 13 Avr 2015 - 12:02
Bonjour Marc,
Intéressant !
D'après les photos que j'ai vues sur internet, le profil a l'air super fin. Sais-tu de quoi il s'agit ? Peux-tu aussi nous indiquer le prix et comment tu te l'es procuré ?
Vivement les photos du montage et les cr des premiers vols bounce bounce bounce
Marc Dietrich
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Lun 13 Avr 2015 - 13:32
Je l'ai commandé directement chez le fabriquant.
Martin Bilek : info@ypsi.cz
Son site internet ne marche plus depuis quelques temps.
Il mets parfois du temps à répondre mais nos échanges se sont très bien passés.
Le prix : 300€ livré
Pour ce qui est du profil, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est effectivement très fin. Je ferais quelques mesures et posterai les valeurs.
thierry_browning
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Lun 13 Avr 2015 - 14:19
300€!?
woaw! cheers
j'suis curieux de savoir ce que ça va donner en vol
Hervé Drye
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Lun 13 Avr 2015 - 15:24
Il y a ça pour voir, avec empennage en V et qui montre que ça a l'air de vraiment bien marcher dans le vent : https://www.youtube.com/watch?v=7Lrg7c0twaI
A ce prix là, c'est même plus la peine d'essayer de s'en construire un ...
Marc Dietrich
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Lun 13 Avr 2015 - 15:39
Pour les germanophones : https://torquemasterolli.wordpress.com/2013/09/25/daidalos250-e-segler/
C'est l'auteur de la video postée ci-dessus.
Pour info, le modèle existe en 2m, 2m30 et 2m50 avec au choix stab en V ou croix et un certain nombre de coloris possibles.
Le fuseau est commun pour les 3 versions, seule la longueur du tube de queue change.
Nombre de messages : 1170
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Lun 13 Avr 2015 - 19:47
a ouai quand même
a se prix la faut pas se faire chier a construire
pour débuter en f5j c'est idéal
Marc Dietrich
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Lun 13 Avr 2015 - 22:35
Le montage des empennages est fini.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Le support de stab n'est pas inclus dans le kit. C'est une fabrication perso.
Commande de dérive par câble aller-retour et de stab par jonc carbone sous gaine.
La suite au prochain épisode.
mathieu
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Mar 14 Avr 2015 - 9:05
c est clair, vivement des retours de vol, ca m interesse
meme si le f3k du meme constructeur n etait pas au top, a voir celui la ce que ca donne
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Mar 14 Avr 2015 - 12:49
super.
Tu aurais le poids des elements separés?
ailes
fuseau
stab
derive
Marc Dietrich
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Mar 14 Avr 2015 - 13:38
bien sûr.
pod : 30g
tube de queue : 20g
stab : 11g
dérive : 8g
demi aile : 138g
clé d'aile : 10g (jonc carbone D7)
Masses à la sortie de boite. Sans guignols, tringles etc.
Les fils de servos d'aile sont intégrés au moulage donc compris dans le poids de l'aile.
Longueur totale du fuselage : 1360 mm (du bout du nez jusqu’à l’extrémité de la dérive)
Bras de levier nez : 200 mm (du bout du nez jusqu’au BA aile)
Je n'ai pas encore pris les mesures de l'aile mais ça va venir.
Nombre de messages : 3481
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Mar 14 Avr 2015 - 15:07
affraid affraid   Clé d'aile centrale de Ø 7mm  sur un planeur de 2m50,   il y en a qui n'ont pas peur c'est un peu léger quand même.
Il ne faudra pas trop faire de sur-vitesse et tirer comme un bourrin, attention aussi au vieillissement !
Marc Dietrich
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Mar 14 Avr 2015 - 15:43
Entièrement d'accord!
Ce n'est pas la vocation de l'engin, c'est certain.
J'ai d'autres jouets pour faire le bourrin ;-)
mathieu
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Ven 24 Avr 2015 - 19:22
alors, tu en es ou du planeur?
Marc Dietrich
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Sam 25 Avr 2015 - 21:49
Ça avance tranquillement. Le fuseau est terminé. Reste à monter les servos dans les ailes.
J’espère le baptiser le week-end prochain.
bernard silva
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Dim 26 Avr 2015 - 15:01
bonjour marc
suis très intéressé par ce modèle, as tu attendu longtemps entre la commande et la réception du colis.
Quand tu l'as commandé, tu as demandé des ailes séparées?
bernard
Marc Dietrich
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Dim 26 Avr 2015 - 19:16
Bonjour. Entre la commande et la reception, il s'est passé 4 semaines. 2 semaines de fabrication et 2 semaines de transport.
Le paiement se fait via paypal au moment de l'expédition.
L'aile est par defaut en 2 parties sur la version 2.5m. Sur les autres, je ne sais pas.
Ce qu'il faut preciser a la commande, c'est le coloris et le type de stab.
Voilà. A +
bernard silva
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Dim 26 Avr 2015 - 19:36
Et pour les couleurs tu as eu des choix
si oui lesquels
Marc Dietrich
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Dim 26 Avr 2015 - 21:19
Il m'a proposé orange, rouge, bleu, jaune, blanc et noir.
SIMIAND FRED
Nombre de messages : 2113
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Dim 26 Avr 2015 - 21:39
salut à tous,
J'ai pris contact avec martin pour rentrer ce nouveau F5J au catalogue.
je vous tiens informer dès que j'ai des infos.
fred.
bernard silva
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Dim 26 Avr 2015 - 21:47
Cool
j attends son retour de mail et j en commande deux
sur les motifs dito les tiens ou tu peux choisr
Marc Dietrich
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Dim 26 Avr 2015 - 21:54
2!? Carrément!
J'ai le motif standard.
J'en ai vu d'autres sur le net. Il doit être possible d'avoir autre chose.
bernard silva
MessageSujet: Re: YPSI daidalos 250   Dim 26 Avr 2015 - 21:55
Ok je verrai
bonne fin de construction
j attends de voir tes photos finales et tes vols
YPSI daidalos 250
» YPSI daidalos 250
» Notos d'ypsi
» Vends Daidalos 200 stab en X
» Le Fenix
» Les modèles du commerce pour l'Electro 7
