 Zambezi Valenta ?
Pierrekivole
Pierrekivole
Nombre de messages : 407
Zambezi Valenta ? Empty
MessageSujet: Zambezi Valenta ?   Zambezi Valenta ? Icon_minitimeDim 19 Avr 2015 - 13:57
Quelqu'un aurait'il des info sur le Zambezi Valenta vendu par Staufenbiel?
Il y aurait un lien de parenté avec les Sharon, mais même les forums allemands ne sont pas très explicites.
J'ai eu un Shadow que je n'ai pas du tout aimé car trop tranquille, trop léger. Bonne machine mais ennuyeuse pour moi. J'avais un Airon de valenta que j'ai adoré (c'est une base de Sharon version raccourcie à 3,37m)que j'ai fait la bêtise de vendre. On n'en trouve pas de dispo. mais il y a ce Zambezi qui pourrait s'en rapprocher. Ce que je cherche, c'est un truc pour gratter un peu, mais pas trop léger et très maniable pour alterner avec de l'acro. Entre F5J et F5B aux environs de 2,8 kg
Pierrekivole
Pierrekivole
MessageSujet: Re: Zambezi Valenta ?   Zambezi Valenta ? Icon_minitimeJeu 23 Avr 2015 - 19:53
Visiblement les réponses ne se bousculent pas au portillon ! Il semble se confirmer que ce soit un Sharon V en 3,55 m, que le profil annoncé NAC-A 008 est en fait celui du stab (Naca008) avec l'habituel SD3037 > RG15 de ses frères.
la version Electro nécessite un cone de 40mm avec pince en Z trouvable seulement en direct chez Freudenthaler, donc plutôt un moteur réducté.
A suivre...
Nombre de messages : 3668
MessageSujet: Re: Zambezi Valenta ?   Zambezi Valenta ? Icon_minitimeJeu 23 Avr 2015 - 21:17
Salut Pierre,
C'est un beau planeur et qui marche bien, mais trop lourd pour être très performant et surtout trop lourd pour le F5J.
Une connaissance en possède un en planeur pur, il fait plus de 2,6kgr RTF....
luciano G
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: Zambezi Valenta ?   Zambezi Valenta ? Icon_minitimeJeu 23 Avr 2015 - 23:26
fail
dallerymanu
dallerymanu
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Zambezi Valenta ?   Zambezi Valenta ? Icon_minitimeVen 24 Avr 2015 - 15:37
Bonjour Pierre, j'ai un Zambezi de chez Staub version V1 c'est a dire le stab en une seule pièce qui se visse sur le fuselage.
C'est bien un Sharon construit pour Staub, le mon est même marqué sur le fuselage.
J'ai un moteur turnigy sk3 avec kv de 1120 (35 euros), accu 2200 en 4s et hélice 13+6
Un accu de secours lipo 2s 1amp avec ubec pour un poids légèrement supérieur à 2800 grs.
Je fais du f5j avec et il est loin d'être ridicule, si tu cherche un planeur polyvalent c'est celui là qu'il te faut, 30 km/h de vent ne lui font pas peur.
Les jours sans vent tu seras un peu pénalisé par son poids mais si tu trouve la bulle les 10 minutes sont assurées avec un peu de volets.
Le centrage préconisé est trop avant mais ça c'est une affaire de goût......
La version V2 c'est tout simplement le stab en 2 parties comme le shadow.
Les - :
La peinture fragile, attention en retirant le ruban adhésif
J'ai du plomber une aile pour remettre les ailerons au neutre
Une cale de 1 mm a l'arrière du stab pour corriger le v
Manu
Pierrekivole
Pierrekivole
MessageSujet: Re: Zambezi Valenta ?   Zambezi Valenta ? Icon_minitimeVen 24 Avr 2015 - 16:11
Merci Manu de ton retour intéressant.
J'ai eu pas mal de Valenta et je suis surpris que la finition parte au scotch . J'espère que çà ne sera plus la cas.
Par contre le centrage avant est effectivement la "maladie" typique de Valenta (comme beaucoup) , d'autant que je règle pour obtenir un comportement quasi neutre. Si tu veux bien me dire où est ton CG je m'en servirais de base, çà me fera gagner du temps. Puis en fonction de mon centrage effectivement je verrais le calage, s'il y a encore lieu de le modifier sur le V2.
Ce que tu me dis correspond tout à fait à mon cahier des charges, c'est donc parfait.
A suivre !
dallerymanu
dallerymanu
MessageSujet: Re: Zambezi Valenta ?   Zambezi Valenta ? Icon_minitimeVen 24 Avr 2015 - 17:24
je viens de le monter pour vérifier le centrage, il est à 103 mm du B.A ça reste un poil avant car j'ai une cale de 1 mm a l'arrière du stab pour que les volets de profondeur soient en alignement. Un bon piqué, le planeur remonte lentement, avec celui d'origine c'était presque le looping !!!!!
Pour arriver a cela, l'accu 4 s est quasi sous l'aile, l'accu de secours au centre de la verrière et le régulateur juste derrière  le moteur, pas un gramme de plomb dans le fuselage.
Dans notre région venteuse ( Tréport ) je préfère garder ce réglage, c'est un peu plus facile de rentrer dans une pompe avec un léger centrage avant.
bon week end
manu.
Pierrekivole
Pierrekivole
MessageSujet: Re: Zambezi Valenta ?   Zambezi Valenta ? Icon_minitimeVen 24 Avr 2015 - 17:38
Ok super, merci beaucoup d'avoir monté le planeur pour moi, c'est sympa. Je vais donc pouvoir faire mon installation sur la base de 103 mm, ce qui est quand même plus confortable que d'avoir à tout modifier par la suite.
Il se voit bien en vol, un peu loin ?
Merci, bon week end
dallerymanu
dallerymanu
MessageSujet: Re: Zambezi Valenta ?   Zambezi Valenta ? Icon_minitimeVen 24 Avr 2015 - 17:46
oui il se voit bien, pas de souci de ce côté là mais tu es comme moi, tes yeux ont 52 ans .........
Pierrekivole
Pierrekivole
MessageSujet: Re: Zambezi Valenta ?   Zambezi Valenta ? Icon_minitimeVen 24 Avr 2015 - 17:47
C'est çà oui ! Neutral
Pierrekivole
Pierrekivole
MessageSujet: Re: Zambezi Valenta ?   Zambezi Valenta ? Icon_minitimeLun 27 Avr 2015 - 20:24
Merci Manu pour ton MP.
Le zambezi est arrivé aujourd'hui, je craignais qu'il ne soit pas super beau vu les photos miteuses de chez Staufenbiel, mais comme je l'espérais la finition Valenta est là et en fait je suis plutôt content. Le stab démontable est bien foutu avec de solides clés carrées déjà en place et il y a d'avantage de place dans le fuso que je ne l'aurais pensé. Il va être motorisé par un Hacker réducté A40 sorti du tiroir, en 3S. Cà va monter fort mais c'est pour moi d'abord un modèle de sport. (oui, oui, je fais du sport!) et des servos hyperions (095 aux ailerons)
C'est un beau kit.
A suivre
pierre
Pierrekivole
Pierrekivole
MessageSujet: Re: Zambezi Valenta ?   Zambezi Valenta ? Icon_minitimeMar 5 Mai 2015 - 19:53
La bête est en cours de montage, il devrait sortir vers les 2900 gr (il est à 2820 et il manque juste 3 servos), ce qui m'ira très bien.
Je suis agréablement surpris par le look et la déco, il est vraiment magnifique.
Zambezi Valenta ? Mini_214278IMG7602
Zambezi Valenta ? Mini_448665IMG7603
Zambezi Valenta ?
» (Vendu) VOLCANO ELECTRO 3,70m VALENTA MODEL
» Dragon Valenta (réservé)
» Twister valenta
» comportement plus que bizarre
» Dragonfly Strong motorisé
