 Strike 2 Fred Modélisme
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
thierry_browning
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Mer 15 Juil 2015 - 16:29
fuz: 21g
aile: 44g
prof: 4g
dér: 3g
4X d47: 21g
récept GR12: 8g et 5g sans le boitier
peg câble + gignols: 2g
thierry_browning
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Ven 17 Juil 2015 - 18:19
je note que la mousse de l'aile est assez molle
ayant peu manipulé l'aile, je vois déjà 2 enfoncements de 2cm² sur chaque aile(déjà là avant?)
autant sur le vortex 2, l'aile est très solide, autant, ici, c'est beaucoup plus light
petite réflexion: par rapport à un f3k de 1m50, ici on perd 1/3 de longueur d'aile
par contre, le poids, lui, diminue de moitié
est-ce bien nécessaire?
ne serait-il pas plus intéressant d'avoir une mousse plus dense, plus résistante
un poids plutôt vers 150g à vide
je lance la réflexion
à voir donc si l'oisillon va se révéler sensible au moindre pet de vent
ce qui renforcerait ma réflexion sur le poids
thierry_browning
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Ven 17 Juil 2015 - 23:16
SIMIAND FRED a écrit:
montage du petit strike, masse finale 113gr manque juste à coller le PEG : poids estimé 115-116gr
[center]
fred modelisme
bon vols
peux tu m'en dire plus sur ce montage
comment as tu fait pour que les commandes ne se touchent pas
quels servos as tu utilisé pour les ailerons de l'aile? ceux arrière ou avant?
j'aimerais qq explication, car j'ai du mal à voir tout ça sans que ça se touche...
SIMIAND FRED
Nombre de messages : 2113
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Sam 18 Juil 2015 - 23:14
salut thierry,
pour le montage : 4 servo d47
pour l'explication c'est pas facile
quand tu prend le fuselage vu de l’arrière.
tu as le servo de gauche qui as la tete en bas et le servo de droite la tete en haut
thierry_browning
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Sam 18 Juil 2015 - 23:28
pour le sens des servos, je vois bien
mais comment tu fais pour les caps et câbles? comment fais tu pour que ça ne se touche pas?
tête en bas et tête en haut, ok, mais les guignols se font face, sur un même plan
à moins que tu ne mettes une gaine qui détourne direct le câble le long du fuz?
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Sam 18 Juil 2015 - 23:36
les fil sont installés contre le fuso, les cap passent dans les trou sur le coté du fuz, rien ne gêne et pas besoin de gaine. dernières photos et dodo
thierry_browning
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Sam 18 Juil 2015 - 23:50
moi pas dodo, mais boulot Laughing
thierry_browning
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Dim 19 Juil 2015 - 17:42
quand je regarde tes photos plus haut, t'as le câble de droite qui pose sur le palonnier du servo
thierry_browning
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Dim 19 Juil 2015 - 20:07
j'ai un peu avancé :
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Lun 20 Juil 2015 - 21:19
salut,
nouveaux accesoires, nouvelles ailes
fred modelisme
a++
bon vols
thierry_browning
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Lun 20 Juil 2015 - 21:21
j'ai presque fini.
je suis à 125g avec une lipo 1s 500mah
cg à 56mm en l'état
les caps des ailerons sont fixés côté servo
idem pour les câbles
les servo étant dans un même plan, j'ai collé 2 gaines le long du fuz sur 5cm pour que les câbles ne touchent pas.
il me reste à plier les capes et accrocher les ailerons
idem côté dérive et prof, je fois encore attacher
après ça, hop c'est parti pour les réglages
thierry_browning
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Lun 20 Juil 2015 - 21:23
bonsoir Fred,
peux tu nous donner les débattemens ailerons + dér + prof
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Lun 20 Juil 2015 - 21:24
Oui tu peut demarer avec 12 mm vers le haut et 7 vers le bas aux ailerons .
Prof et dir a toi de voir
Les phases c est -2. 0. 2
fred
Mickael_B
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Lun 20 Juil 2015 - 22:17
Bonsoir à tous,
avec le collègue nous avons commencé le montage d'un Strike 2. Et quelques questions se présentent:
1. faut il retoucher le "biseautage" du volet de dérive? (en l'état on aurait max 10mm de débattements)
2. avez vous des astuces pour le montage des ressorts dans les empennages? Et surtout faut il prévoir un renfort entre la peau et le ressort?
3. concernant le PEG, le T n'est pas symétrique, quel est le sens pour le montage du PEG?
bonne soirée!
Mika
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Lun 20 Juil 2015 - 22:20
Salut mika
Oui il faut pour être tranquille refaire un peu l'angle de dérive
Le reste en photo
Vu du devant de l'aile BA
fred
Mickael_B
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Lun 20 Juil 2015 - 23:02
Salut Fred,
merci pour ces réponses claires et rapide!
dernier point (pour l'instant) il faut prévoir un renfort entre le ressort et la peau ou juste un point de colle suffit?
merci d'avance!
Mika
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Lun 20 Juil 2015 - 23:10
Petit tube ou petite goutte de cyano spécial mousse
Le problème du tube faut qu'il soit petit car l'épaisseur est pas important en mousse
Mickael_B
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Lun 20 Juil 2015 - 23:17
Merci!
on va pouvoir avancer!
bons vols!
Mika
thierry_browning
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Mar 21 Juil 2015 - 20:39
premiers essais ce jour
je lance type javelot quelques fois
sans phase de vol, sans réglages particulier hormis tout au neutre et des courses grossièrement réglées
ça vole bien ce petit oiseau
je suis nettement plus à l'aise dans le pré derrière chez moi
je tente ensuite un premier lancé , juste 1/4 de tour, tout légèrement, style pour monter à 10m maxi
au deuxième lancé:
aile croquée juste après le peg
donc, vu que c'est après, je n'ai rien touché à la structure
j'ai coupé le bout d'aile sur qq mm pour insérer le peg
j'ai mis de l'époxy tout à l'intérieur avec des mèches de carbones
ça a craqué
je ne comprends pas.
l'aile est vraiment très légère, la peau de carbone très fine
la mousse en dessous est incomparable avec celle du vortex 2.
autre remarque, impossible d'aller au delà de 10mm vers le haut pour les ailerons
la charnière n'est pas assez ouverte
pour la dérive et la profondeur, pas encore testé
Nombre de messages : 1170
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Mar 21 Juil 2015 - 20:52
c'est bizarre , j'ai lancer celui de pierre menier comme un gros bourin jusqu'au fluteur ( environ 60m )
et rien a bouger
le fait de lancer doucement ne te ferai pas avoir un geste bizarre et des effort non habituelle , du genre un coup de ceuillère trop prononcé qui force trop sur la structure
normalement a vitesse normale tu étire les fibre , en jetant trop doucement du casse ( tu cisaille )les fibres
tu en pense quoi
thierry_browning
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Mar 21 Juil 2015 - 21:03
et rien a bouger
tu en pense quoi
quand je dis que j'ai lancé doucement, c'est vraiment doucement, sans la moindre force ou contrainte
Mon vortex je l'ai peut être fait assez léger ,le peg traversait l'aile sans se glisser dedans comme le strike
Du coup mal renforcé j'ai ouvert l'aile sur le bout dans l'épaisseur
Il s'est effeuillé mais pas tout de suite.
Mais le strike c'est direct après le peg que ca a craqué
Là j'ai ouvert sur l'intrados, j'ai glissé des baguettes de carbone
J'ai fini par mettre une toile carbone
Là ça sèche
Demain ponçage
Je n'accuse pas, je partage mon expérience
Ca me paraît léger très léger comme aile.
50cm de moins moitié de poids en moins...
thierry_browning
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Mar 21 Juil 2015 - 22:03
La résine est déjà sèche
Je suis reparti voler.
Enfin des lancés plus sympas, 20m
Super chouette planeur
Un petit moustique qui avance très bien
J'ai volé soleil partiellement couché
Pas le moindre pet de vent
Pas la moindre bulle.
Pas le moindre réglage ou phase de vol
Hé bien, ça promet... J'adore déjà
La suite:
Régler le problème des ailerons qui ne débattent pas assez.
Mise en place de phase de vol
Réglages et ajustement
tishmomo
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Mar 21 Juil 2015 - 22:42
Fred m'a conseillé de mélanger l'epoxy avec des micro-ballons pour renforcer cette partie justement.
thierry_browning
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Mar 21 Juil 2015 - 22:49
je pose la question: est-ce que le microballon renforce ou allège le mélange?
j'avais en tête qu'il allégeait plus qu'il ne renforçait
Mickael_B
MessageSujet: Re: Strike 2 Fred Modélisme   Mar 21 Juil 2015 - 23:30
bonsoir,
le micro ballon va surtout alléger ton mélange. Il va également l'empêcher de "couler" et bien combler les jeux. Du coup ton collage sera plus costaud... En fait il va te permettre de faire une bonne liaison entre le peg et les peaux intrados et extrados.
après sur des machines plus grandes que le Strike je mettrais peu être du floc de coton plutôt que du micro ballon...
bon vols
Mika
Page 4 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
» Strike 2 Fred Modélisme
» électronique pour modélisme
» 3 eme Expo de Modélisme à Cannes le 08,09 et 10 février 08
» Salon de la maquette et modélisme Ales
» Expo Modélisme
