stefmog pilote d'or
Nombre de messages: 1296 Age: 38 Localisation: Besançon Date d'inscription: 24/01/2008
 | Sujet: Réglage du mode fail safe chez Graupner ! Mer 19 Nov - 9:57 | |
| Bonjour,Pourriez vous me dire comment vous réglez le temps dans le mode Fail Safe en Spcm sue les émetteurs Graupner type MC22 MC24, MX22, MX24 ??? Le choix du mode "position" aprés un temps est t-il important ? si oui, quel temps est le plus judicieux avec un F3B ou F3j ( Treuillage, durée, vitesse.......) 0.25 0.5 ou 1 sec ? Merci  |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: Réglage du mode fail safe chez Graupner ! Jeu 20 Nov - 9:21 | |
| RE, J'ai aussi remarqué que sur le Mode SPCm ( rx récent) aucun réglage n'est prévu. On choisi juste Hold ou Position des servos ! Sinon est-ce normal qu'a la mise sous tension du Récepteur les servos se déplacent rapidement avant de revenir au neutre ? merci  |
Fabrice ESTIVALS pilote d'or
Nombre de messages: 742 Age: 42 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 21/11/2007
 | Sujet: Re: Réglage du mode fail safe chez Graupner ! Jeu 20 Nov - 11:29 | |
| Salut, Oui, en PCM c'est normal. A+ |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: Réglage du mode fail safe chez Graupner ! Jeu 20 Nov - 12:13 | |
| Ok, merci Fabrice, pas d'inquiétude donc, faut juste faire gaffe avec les volets par exemple planeur au sol,
Stephane |
