 schéma électrique du treuil
bataillé père
Nombre de messages: 72
MessageSujet: schéma électrique du treuil   Jeu 20 Nov - 9:17
J'ai pas trouvé de schéma électrique de treuil. Est-ce que quelqu'un aurait ça (jérémy?).
jeremy_lagrue
Nombre de messages: 687
MessageSujet: Re: schéma électrique du treuil   Jeu 20 Nov - 10:51
J'ai bien ça mais je ne sais pas si c'est à jour (j'y connais rien)
http://blog.f3bfrance.com/modification%20treuil.html
si c'est à jour je le mettrai sur la nouvelle version.
Jérémy Lagrue - 杰瑞米
Nombre de messages: 3148
MessageSujet: Re: schéma électrique du treuil   Jeu 20 Nov - 11:00
non, ca c'est la version a double relai. Une proposition de changement de reglement.
Je le modifie et le publie....
Nombre de messages: 742
MessageSujet: Re: schéma électrique du treuil   Jeu 20 Nov - 11:26
Le pdf là : http://cjoint.com/?lulx1FmJ6A
jeremy_lagrue
MessageSujet: Re: schéma électrique du treuil   Jeu 20 Nov - 12:21
j'ajoute ça au sand-winch ou je fais un article à part ?
Jérémy Lagrue - 杰瑞米
MessageSujet: Re: schéma électrique du treuil   Jeu 20 Nov - 12:31
boah, je sais pas si ca vaut un article...
bataillé père
MessageSujet: Re: schéma électrique du treuil   Jeu 20 Nov - 14:21
Je pense que ça vaut quand même une petite explication:
est-ce qu'il faut utiliser un premier relais qui actionne le gros relais (de quel type) et quel type de câble électrique faut-il utiliser.
MessageSujet: Re: schéma électrique du treuil   Jeu 20 Nov - 14:55
si tu as une pédale sérieuse, pas besoin de petit relais : la conso d'un gros relais est de l'ordre de 1.1A ! ca casse pas des brique (relai Bosch). Un peu plus pour d'autrs relais... Si tu as 5A (a mesurer) il vaut mieux un second relais pour eviter de détruire la pédale et souder le contact. Ou changer de relais de puissance pour un qui consomme moins !
Circuit de commande :
de la borne + de gros relais, un cable va a la pédale, et revient sur la petite borne du relais. Le relais est connecté a la masse (chassis).
Puissance :
batterie+ a borne+ du relais . Sortie du relais a resistance, puis au collecteur du moteur.
batterie- a chassis ou carter moteur.
Note : la resistance peut se trouver directement sur la batterie mais du coup elle mangera plus de puissance car le relais sera dans le même circuit.
MessageSujet: Re: schéma électrique du treuil   Jeu 20 Nov - 15:01
En fonction de la qualité de ton switch et de ce qu'il peut passer, un relais (de voiture, source "la casse du coin") pour actionner celui du circuit principal n'est pas indispensable. L'idéal est de pouvoir s'en passer car tu simplifies et fiabilises le tout. Pour le cablage, du 50mm² multibrins passe déja beaucoup de puissance et si veux faire pro tu peux utiliser du 90 mm² ou 2x45mm² (environ). Pour le reste du 3mm² suffit largement (ou même du fils electrique 230V de 1.5mm² ou audio...).
MessageSujet: Re: schéma électrique du treuil   Jeu 20 Nov - 15:20
pour l'installation electrique de la maison, du 1.5mm² (lumières) monobrin passe plus de 2200W sous 10 A.
Pour le circuit de commande du treuil, tu as au pire 60W sous 5A.
Pour ce cablage, j'aime bien le monobrin, bien rigide car bien plié et plaqué au chassis il ne s'accrochera quelque part pendant le transport.
philippe lagrue
Nombre de messages: 371
MessageSujet: Re: schéma électrique du treuil   Jeu 20 Nov - 20:43
bonsoir,
je suis pour la version sans relais intermédiaire
avec nos pédales.. pas besoin de multiplier le cablage;
je pensais refaire les top winch sans les relais pour gagner en place
et en simplicité
bonne soirée
ps attention le relais principal doit passer
12 volts 600 ampéres....
philippe
MessageSujet: Re: schéma électrique du treuil   Jeu 20 Nov - 20:54
oui pour le relais principal, ya pas 36 modèles possibles...
Lucas, Bosch, Valeo ...
ou bien la modif des relais d'origine, bien qu'ils ne soient pas fait pour manger 600A !
arno sourisse
Nombre de messages: 245
MessageSujet: peut on savoire les referance des pedalles et des relai   Dim 12 Avr - 15:23
bonjour je construit un treuil avec un demarreur de cx diesel, et pour le relais je voudrai savoir si celui qui est monte sur le moteur suffi.
MessageSujet: Re: schéma électrique du treuil   Dim 12 Avr - 20:39
a priori, il doit suffire, surtout pour un démarreur de diesel....
» Schéma électrique MF 65
» L?habilitation electrique
» des plans de jet éléctrique en dépron gratuit
» treuil électrique graupner
» CHOIX D'UN TREUIL (électrique).
