ced_toulouse pilote d'or
 | Sujet: mon Acrobat' Jeu 20 Nov - 20:11 | |
| un petit point d'avancement sur l'Acrobat'  je vous en avais parlé sur un autre thread en septembre. apres un gros travail sur la fintion du master, du genre peinture, poncage, peinture ponsage, lustrage, peinture, poncage, peinture ponsage, lustrage,peinture, poncage, peinture ponsage, lustrage,peinture, poncage, peinture ponsage, lustrage,peinture, poncage, peinture ponsage, lustrage... j'ai enfin un master digne de ce nom, et j'ai commencé le moule de verriere  . c'est plutot bien sorti, donc je devrais pouvoir tres bientot faire quelques verrieres, et decider de sa forme finale. Ensuite, je finis (enfin)  le master du fuselage pour le passer en strafication  voici quelques photos: le moule avant démoulage   le moule apres démoulage, remarquez l'etat de surface du master dans le rond noir; mes doigts se voient comme dans un miroir   quelques photos de l'interieur du moule, bien qu'elles ne le mettent pas trop en valeur, l'etat de surface est réellement excellent, ca va etre demoniaque    il ne reste plus qu' ebavurer tout ca, et attaquer une verriere  a bientot pour la suite,
|  | | Thierry Cutivet pilote d'or
Nombre de messages: 605 Age: 39 Localisation: Ain Date d'inscription: 09/12/2007
 | Sujet: Re: mon Acrobat' Jeu 20 Nov - 21:22 | |
| Beau boulot C'est quoi l'acrobat ?? Thierry |
 | Sujet: Re: mon Acrobat' Jeu 20 Nov - 21:50 | |
| c'est un petit planeur de voltige integrale a profil symetrique de ma conception/fabrication. il mesurera 1.50m. a bientot, |
 | Sujet: c'est reparti!! Mar 29 Déc - 16:18 | |
| coucou, apres bien des mesaventures, j'ai pris la resolution de tout faire en 3D pour me faire fraiser des moules, et avec les vacances de noel, j'ai pu prendre un peu de temps pour finalisé mon planeur sous Rhino:  le fuselage est enfin pourvu d'un petit chanfrain pour accueillir la verriere, de karmann pour la voilure:  ...et pour le stab,  la derive est terminée,  je me pose encore le question de savoir quel type de commande je mets pour la derive, un cable aller retour ou bien une commande en dur... suite a la decision, je mets des carenage de commande pour la derive et il restera plus qu'a faire faire le master de moule!! si vous un avez un avis sur la question, n'hesitez pas! une petite image du coucou en entier:  Cedric, PS: j'ai deja en ma possession le master pour les ailes et les stabs  |
|  | | Ludovic 07g Pilote pro
Nombre de messages: 315 Age: 39 Localisation: Ardèche Date d'inscription: 16/02/2008
 | Sujet: Re: mon Acrobat' Mar 29 Déc - 17:56 | |
| C'est cool de réentendre parler de l'Acrobat, ça faisait longtemps!!!! Perso, pour la dérive, je trouve que sur un "petit" planeur, la commande par cable A/R est une bonne solution. C'est simple à réaliser et ça permet une certaine économie de masse (plus important à mon goût que pour un "grand" planeur). En attendant la suite...  |
 | Sujet: Re: mon Acrobat' Mar 29 Déc - 18:12 | |
| Salut Ludo, oui, j'ai bien envie de mettre un cable aller retour aussi, c'etait ma premiere idée, mais bon, j'ai eu une derniere hesitation sur la Wasabi, les fils sortent sur la poutre arriere, c'est un une bonne solution? je vais voir avec mon fraiseur preferé quand il peut realiser tout ca, comme ca j'aurai tout pour enfin terminer ce petit planeur! Cedric, |
 | Sujet: Re: mon Acrobat' Mar 29 Déc - 18:20 | |
| | ced_toulouse a écrit: | sur la Wasabi, les fils sortent sur la poutre arriere, c'est un une bonne solution?
Je trouve que c'est une solution très correcte, mais j'en vois pas vraiment d'autre possible...
Sur mon premier Wasabi, j'avais eu beaucoup de mal pour tendre correctement les cables. En ayant sur mon deuxième mis la platine plus haut, la commande passe par dessus le tube de clé d'aile. Les réglages s'en sont trouvés grandement facilités!
Les deux Wasabi volent toujours et il n'y a pas d'usure particulière à signaler sur la poutre...
++ Ludo |
|  | | Thierry Platon pilote d'or
 | Sujet: Re: mon Acrobat' Mar 29 Déc - 18:45 | |
| Salut Cédric
J'aime bien la commande par câble car elle permet d'avoir une commande très précise et sans jeu.
Mais une commande par tringle avec articulation sur le côté comme sur le Voltij permet d'avoir (au moins d'un côté) un débattement énorme. C'est très rigolo dans les dérapages au frein à main "à la Marcel" !
Dans la commande par câble il y a un truc pas toujours très connu: il faut toujours mettre un peu de différentiel mécanique sur le palonnier de servo. De cette manière quand on braque le volet de dérive le câble qui ne tire pas a plutôt tendance à se détendre ce qui évite de forcer inutilement sur le servo.
Le master de fuselage est fait ainsi que les moules de stab alors ma remarque vient peut-être un peu tard : par rapport au Wasabi je réduirais le volume de stab et j'allongerais le bras de levier arrière, le planeur serait ainsi beaucoup plus tolérant au réglage de snapflap.
Dommage que tu ne l'ai pas fais en 3m d'envergure !
TP |
 | Sujet: Re: mon Acrobat' Mar 29 Déc - 20:36 | |
| 3 m, c'est trop grand pour Voltiger a Pech! non mais! 1.50m c'est parfait Thierry, quand tu dis differentiel mecanique, ca veut dire qu'il faut un bras de servo plus grand que les guignols sur la derive?? le master du fuselage n'est pas encore fait, il faut que je termine la 3D j'ai un Stab bien plus petit que celui du Wasabi, qui est enorme!! pour le bras de levier, j'ai un peu plus qu'un prodij de memoire. tu as des valeurs precises? Cedric, |
 | Sujet: Re: mon Acrobat' Mar 29 Déc - 22:34 | |
| | ced_toulouse a écrit: | Thierry, quand tu dis differentiel mecanique, ca veut dire qu'il faut un bras de servo plus grand que les guignols sur la derive?? le master du fuselage n'est pas encore fait, il faut que je termine la 3D j'ai un Stab bien plus petit que celui du Wasabi, qui est enorme!! pour le bras de levier, j'ai un peu plus qu'un prodij de memoire. tu as des valeurs precises? Cedric, |
Quand je dis différentiel je veux dire que les points d'attache des câbles sur le disque du palonnier de servo ne doivent pas être sur le diamètre. Par rapport à l'axe de rotation ils doivent faire un léger V (dans le bon sens)
Pour l'empennage je verrais bien un volume de stab de 0.4 à 0.45 max (au lieu de 0.57 sur le Wasabi !) Et j'augmenterais le bras de levier arrière d'une petite dizaine de cm (sur le Wasabi la distance BA aile-Ba stab fait 566mm, alors 650mm serait peut-être pas mal. Faut voir à quoi ça ressemble...)
TP |
 | Sujet: Re: mon Acrobat' Mar 29 Déc - 23:43 | |
| | Thierry Platon a écrit: | Et j'augmenterais le bras de levier arrière d'une petite dizaine de cm (sur le Wasabi la distance BA aile-Ba stab fait 566mm, alors 650mm serait peut-être pas mal. Faut voir à quoi ça ressemble...)
TP |
Il faut déjà mettre pas mal de plomb dans le nez du Wasabi pour obtenir un bon CG. Ce que tu préconise n'oblige-t-il pas à également à "étirer" le fuseau vers l'avant pour compenser le surcoût de masse à l'arrière???
Il me semble d'ailleurs, si ma mémoire ne me joue pas de vilains tours , que Ced était parti sur une réduction d'un fuseau de Voltij justement pour avoir moins de plomb à mettre dans le nez...
++ Ludo |
 | Sujet: Re: mon Acrobat' Mer 30 Déc - 11:53 | |
| | Thierry Platon a écrit: | | ced_toulouse a écrit: |
Cedric, |
Quand je dis différentiel je veux dire que les points d'attache des câbles sur le disque du palonnier de servo ne doivent pas être sur le diamètre. Par rapport à l'axe de rotation ils doivent faire un léger V (dans le bon sens) |
Ok, donc le V du coté du fil, ca marche
| Thierry Platon a écrit: | Pour l'empennage je verrais bien un volume de stab de 0.4 à 0.45 max (au lieu de 0.57 sur le Wasabi !) Et j'augmenterais le bras de levier arrière d'une petite dizaine de cm (sur le Wasabi la distance BA aile-Ba stab fait 566mm, alors 650mm serait peut-être pas mal. Faut voir à quoi ça ressemble...) |
ben j'ai presque 64 cm, donc je suis dans les clous . bon, je te rassure, je ne suis pas tomber sur ces valeurs par hasard, j'avais fait une maquette en balsa, donc pour les dimensions et qualité générales ca doit le faire, seul le profil ne marchait pas bien (MG05 épaissi par la construction...)
| Ludo a écrit: | Il me semble d'ailleurs, si ma mémoire ne me joue pas de vilains tours , que Ced était parti sur une réduction d'un fuseau de Voltij justement pour avoir moins de plomb à mettre dans le nez... |
perdu! le fuselage est basé sur le MG05 (il marche bien a fort reynolds ) a 11% sur la hauteur, et 6% sur la tranche: l'idée etait qu'en vole tranche, a defaut de mieux porter, il trainerait moins qu'un Voltij...a voir.
bon bah gaz pour les cables aller retour, je regarde comment j'installe ca: trous dans la poutre arriere, ou bien double ergo de sortie pres du pied de derive.
merci,
Cedric, |
 | Sujet: Re: mon Acrobat' Mer 30 Déc - 11:58 | |
|  | | F.Lorrain Pilote pro
Nombre de messages: 251 Localisation: Belgique Date d'inscription: 02/11/2007
 | Sujet: Re: mon Acrobat' Mer 30 Déc - 12:37 | |
| Hello Cédric, Pour les cables aller-retour, sur la 3D du Wasabi, j'avais modélisé la chaine, servo, palonnier, guignol et j'avais croisé les cables dans le fuselages pour voir ou il sortaient sur les flancs du fuselage de sorte que ca ne frotte et que ca ne coince pas.
A l'usage je trouve le système satisfaisant. Une tringle rigide est plus facile et permet plus de possibilité au niveau des débattements. La tringle permet aussi de mouler le volet de dérive comme faisant partie du fuselage avec une charnière nylon ou kevlar.
En production perso, il est possible de gagner beaucoup de poids sur les empennages et dans le cas du Wasabi, un gain de poid considérable est possible en soignant les masses des stabs et de la dérive. Malheureusement pour la production en série, c'est une chose plus difficile à obtenir.
@+ FL |
Sujets similaires |  |
