Thierry Platon pilote d'or
Nombre de messages: 559 Localisation: Bouches du Rhône Date d'inscription: 14/01/2008
 | Sujet: Re: mon Acrobat' Sam 2 Jan - 13:56 | |
| | ced_toulouse a écrit: | je ne peux pas faire un carenage qui va jusqu'au tiers du fuselage, sinon je vais me retrouvé avec une mini profondeur a piquer (le cable arrive du haut),et en plus ca ne sera pas tres beau... pour la construction, je dois rester avec des rayons assez important sinon a l'interieur, ce sera plat, le tissu ne pouvant pas suivre les courbes du bombage: soit la resine remplit le trou, soit j'ai une bulle...donc ca voudrait dire un gros bombage jusqu'au tiers du fuselage: encore une fois pas beau... le bombage est donc choisi petit, dans l'axe du fil et permetant au guignol de rentrer dedans. le fil frottera un peu, mais c'est comme ca dans les lancé mains, et ca ne ne pause pas de probleme de retour au neutre. Cedric, PS: sinon j'ai bien tracé le fil, c'est pour ca que l'installation radio est modelisé, et le fil frottera tres peu sur les parois. donc le |
Hello Cedric
- Pour les frottements il y a du câble gainé plastique au rayon pêche qui réduit bien le frottement
- pour bien suivre les courbes au moulage tu confectionne une baudruche en sac plastique thermo-soudé (matériel pour les sac de congélation
- et au niveau de tes carénages prévois une petite pièce de contre moule en silicone souple pour maintenir le tissus en place
TP |
 | Sujet: Re: mon Acrobat' Sam 2 Jan - 14:01 | |
| Et tant que tu es dans les dessin : pour la commande de profondeur prévoir le plus grand bras de levier sur le renvoi pendulaire
TP |
Ludovic 07g Pilote pro
Nombre de messages: 315 Age: 38 Localisation: Ardèche Date d'inscription: 16/02/2008
 | Sujet: Re: mon Acrobat' Lun 15 Fév - 8:29 | |
| Hello Cédric, Des nouvelles de ton Acrobat'? Tu as avancé un peu?  |
remi B rooky
Nombre de messages: 34 Localisation: Vitrolles/Montpellier Date d'inscription: 15/04/2009
 | Sujet: Re: mon Acrobat' Mar 16 Fév - 23:33 | |
| Oui, ou en est ce petit planeur tout mimi, tu compte le comercialiser pour afectué des moules pour ailes, stabs dérive...? |
