 Axe Tenshock EDF TS-EZ1515 - 15T
Nombre de messages : 1055
MessageSujet: Axe Tenshock EDF TS-EZ1515 - 15T   Lun 13 Juil 2015 - 11:19
Suite à la casse de mon Peggy Pepper 2221 3600Kv, je compte monter un Tenshock EDF TS-EZ1515 - 15T
Mais que faut il comme pignon pour un montage sur le réducteur Raisenauer 5:1 ?
En bref quel est le diamètre de l'axe sur les docs il n'y a pas grand chose,
Devrais je aussi adapter le flasque ? Quelle références chez Raisenauer ?
Merci au spécialistes des montages de vos lumières,
Olivier Segouin
Nombre de messages : 1767
MessageSujet: Re: Axe Tenshock EDF TS-EZ1515 - 15T   Lun 13 Juil 2015 - 11:58
Salut Olivier
la solution la moins risquée c'est de t'offrir l'esemble complet:
http://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1955
et de revendre ton réducteur
Titi
Ppatrick
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: Axe Tenshock EDF TS-EZ1515 - 15T   Lun 13 Juil 2015 - 14:30
c est un axe de 4mm non compatible avec la boite 5 ,tu peux demander a reisenhauer pour t en envoyer un avec le pignon monte , en leur expliquant que tu as deja le reducteur , de toute facon leurs moteurs sont livres non assembles au reducteur actuellement donc ca devrait pas leur poser de probleme
sinon tu prends ca =
http://www.highendrc.com/index_eproduct_view.php?products_id=175
c est un tres bon moteur , si tu commandes direct la , tu demandes d envoyer en enveloppe a bulles dans la case remarque ( pour la douane) , et c est un axe de 3,17 comme sur le scorpion , ton ancien flasque est compatible
a bientot sur le terrain
MessageSujet: Re: Axe Tenshock EDF TS-EZ1515 - 15T   Lun 13 Juil 2015 - 19:25
@Titi, c'est commandé ensemble commandé
@Patrick, merci de l'info moteur commandé aussi
c'est vrai que l'axe est en 4mm et que Reiseinauer ne propose pas d'axe en 4mm pour le réducteur 5.1
Tiens au passage j'ai démonte mon ensemble, le pignon sur le moteur il est monté comment ?
c'est emmanché a force ? c'est collé ? comment cela se démonte ?
après recherche le montage est fait en loctite 648 en montage glissant, mais le demontage ? au chaud ?
Ppatrick
MessageSujet: Re: Axe Tenshock EDF TS-EZ1515 - 15T   Lun 13 Juil 2015 - 20:56
c est colle a la loctite , donc il faut chauffer pour le demonter
MessageSujet: Re: Axe Tenshock EDF TS-EZ1515 - 15T   Sam 18 Juil 2015 - 11:17
Typhon 2W18 recu, belle mécanique,
Attention le flasque n'est pas le même que le Peggy Pepper 2221, le flasque du 2W18 est en 19mm au lieu de 16mm pour le Peggy,
Donc commande ce jour chez reisenauer d'un flasque ou plutôt de 2 flasques,
Car je me montes mes 2 modeles avec cette motorisation,
Typhon 2W18 + GearBox Reisenauer micro-edition light  en 5.1
Controleur 60A YGE ou HobbyKing 60A
Hélice 12.8 x 13 + cone en 32mm
A suivre pour les premiers tests,
pourquoi une hélices avec autant de pas ? .... pour aller chercher un peu de vitesse ;o)
Nombre de messages : 3483
MessageSujet: Re: Axe Tenshock EDF TS-EZ1515 - 15T   Sam 18 Juil 2015 - 14:25
Salut Olivier,
A mon avis tu auras trop de pas là, si ce n'est pas une hélice large qui tourne assez vite, ça va caviter !
Et tu nous montes ceci sur quels modèles ?
STEPH
MessageSujet: Re: Axe Tenshock EDF TS-EZ1515 - 15T   Sam 18 Juil 2015 - 19:13
C'est effectivement le risque de cavitage au décollage ... mais bon c'est sur un pike perfection de moins de 2000 grs.
Au pire on reduira le pas, mais je cherche la possibilité de voler a mi gaz, et en cas de doute de faire 100m verticale en moins de 5 secondes
» Axe Tenshock EDF TS-EZ1515 - 15T
» Tenshock Mini-Y
» losi eight 2.0 de mayov moteur tenshock 6 Pôle up failli plus de mayov ....
» MMM + Tenshock X802L
» [OLD NEW] Motor Sensored 1/8 6 Pole X812L par Tenshock
