 MASTIC
ERIC 65
Nombre de messages : 93
MessageSujet: MASTIC   Mar 21 Juil 2015 - 8:45
Je suis en train de rénover un planeur à l'ancienne (balsa, CTP, film thermo rétractable...) et je cherche un mastic tendre et léger (presque comme le balsa) sans grandes caractéristiques mécaniques que je puisse poncer facilement.
Le but étant juste de retrouver la géométrie dans les endroits ou le balsa a été comprimé (mais pas cassé). Donc en déposes très localisées et en couche relativement fine.
Merci d'avance à vous tous pour vos conseils.
Très bons vols
Eric
julien62
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: MASTIC   Mar 21 Juil 2015 - 8:54
bonjour,
Le pofylla est parfait pour cet usage, ou équivalent chez leroy machin sous la marque axton, c'est le pot qui à l'air vide.
L'enduit à la consistance de chantilly se ponce bien et ne pèse rien.
Il parait que l'on peut récupérer les petits poc sur le balsa en humidifiant un peut aussi..
Bon ponçage..
ERIC 65
MessageSujet: MASTIC   Mar 21 Juil 2015 - 10:31
merci julien,
J'avais effectivement entendu parler d'un mastic "pot vide" mais je n'en connaissais pas les caractéristiques et encore moins le nom
Très grand merci donc
Bons et longs vols à vous tous
Eric
Nombre de messages : 3449
MessageSujet: Re: MASTIC   Mar 21 Juil 2015 - 11:54
Oui  POLYFILLA  finition  fine surface,
et il existe aussi un mastic de finition pour le Balsa,  équivalent chez LINDINGER :
https://www.lindinger.at/en/more/building-material/pore-fillers-und-putties/deluxe-model-lite-magic-filler-balsa-250ml-de
Nombre de messages : 1087
MessageSujet: Re: MASTIC   Mar 21 Juil 2015 - 13:49
Chez Topmodel aussi , en couleur bois ou blanc .
Impeccable .
ERIC 65
MessageSujet: mastic   Ven 24 Juil 2015 - 9:59
Grand merci à vous tous
bons vols
Eric
MASTIC
» mastic
» Mastic, lequel et pour quoi faire !?
» Ma ride... changement .. après 3kg de mastic
» mastic ou gelcot ou fibre ?
» Mastic alu
