 toxiK
Invité
Invité
MessageSujet: toxiK   Mar 2 Déc - 21:20
C'est l'hivert...l'homme s'ennuie, il construit, un master du fuse du futur toxiK. drunken
Le design est simple: plat et aile basse, une pièce et pendulaire.
Le master est en tronçons d'extrudés découpés cnc enfilés/collés sur un tube carbone 6mm au bout duquel est collé un crochet au pif et une sangle à l'arrière, pour le suspendre "en charge" pendant la stratification de 5/6 couches de verre 50 grs encollé "gras".
sortie de stratification, c'est pas terrible..
Ici on voit l'empreinte de la verrière fraichement démoullée de ce soir (elle à été faite entre deux feuilles de film alimentaire tendues, pour la finition demandée, c'est sufisant, 2 tétons de centrage et mastiquage et re-re (ad lib) ponçage.
Le tube est fin sur l'arrière, c'est pas aisé à poncer régulièrement mais les dépouilles de mousse en support de câles à poncer m'ont bien aidé.
Il reste à creuser le master pour le berceau d'ailes, moulé au sinto à partir d'une emplanture qu'il me faut réaliser au V, profil et dièdre quivabien.
Faire le pod de stab pendulaire (façon Osiris)
Couper le crochet et finir le pif
Une couche de gel coat et ponçage(sss)
Faire le moule de verrière
Si c'était à refaire:
J'ai mis du microballon dans la stratification, c'est une connerie
Le crochet avant serai démontable (filetage insert dans le tube)
La strat serai en chaussette carbone (car l'ensemble se tord et le callage vas être un grand moment de solitude...
Poncer demande un réel savoir faire que j'acquiere très lentement et le choix d'un papier de la meilleure qualitée en grains sufisament gros est primordial.
Je suis étonné que ça n'ai pas encore (trop) merdé...mais c'est pas fini, je garde espoir affraid
Nombre de messages: 808
MessageSujet: Re: toxiK   Mar 2 Déc - 21:36
ça a une belle gueule avec le fuso d'un seul tenant Smile
vivement la suite !
MessageSujet: Re: toxiK   Mar 2 Déc - 22:50
super belle réalisation mais est-ce que j'ai bien compris l'aile sera basse?
tu as fais la synthèse de toute les idées révolutionnaire .se sera une machine pas commune
Aprés le moule il te faut faire les capotes pour le moulage
vivement la suite
bon courage de plus l'hiver sera long
Nombre de messages: 3148
MessageSujet: Re: toxiK   Mar 2 Déc - 23:59
je pense qu'il voulait dire basse par opposition a sur pylône.
Ca devrait ressembler un peu a un fuseau de FW3non ? avec le pod de stab en plus...et un design de verrière bien cool.
laurent sorese
Nombre de messages: 406
MessageSujet: Re: toxiK   Mer 3 Déc - 6:12
C ROYAL Bertrand !!!!!!!!!!.........
T'as trouver le bon truc pour l'hiver , comme tu dis !!!!..
continu a FOND !!!!!!!!!!!!!
A plus .....lolo
Invité
Invité
MessageSujet: Re: toxiK   Mer 3 Déc - 7:39
Oui, l'aile est dessus mais sa corde au ba sera à ras du dessus du pod.
Pour le look, c'est juste le résultat de modélisations solidworks, servos à plat en comprimant au mieux la surface latérale et on est vite sur le look FW ou Steig...question de cahier des charges.
La verrière sera en dessous pour le passage des câbles de commande et si ça passe encore, le tube à balast qui pour le coup sera honteusement pompé dans son principe (d'ou la taille de la verrière pour l"introduction).
MessageSujet: Re: toxiK   Mer 3 Déc - 12:34
donc malgré tout tu reste conventionnel pour la position de l'aile, car il y a qq post l'idée de mettre l'aile basse sur un F3K devait apporter certains avantages
http://www.f3news.fr/construction-f3k-f15/proto-t418.htm
Nombre de messages: 573
MessageSujet: Re: toxiK   Mer 3 Déc - 19:15
Salut Bertrand,
Ca construit dûr là.
C'est bien le fuseau que tu avais dessiné au début de l'année :
Tu comptes faire un système de stab pendulaire comme l'Osiris. Le retour au neutre est bon avec ce genre de montage (frottements des fils) ?
Bon courage pour la suite.
JCT
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: Re: toxiK   Mer 3 Déc - 22:12
Bertrand c'est un bon post; un peu trop conventionnel, sa manque un peu de, poils aux ? avec conventionnel, poils aux, poils aux? ...orteils!
Voilà là on sent que sa avance!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: toxiK   Jeu 4 Déc - 7:41
JC Tourniaire a écrit:
Salut Bertrand,
JCT
Salut J.C
Non, ce n'est pas la même modélisation mais une évolution concue cet été autour du mode de fabrication.
Le steig apparu depuis cette première ébauche a confirmé les choix de départ.
L'option pendulaire façon Osiris en pull/pull est juste une tuerie de simplicité, de fiabilitée et de précision. Si c'est monté avec des tubes alu coudés le neutre est trés bon et de plus les 1/2 stabs sont demontable en 2s.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: toxiK   Jeu 21 Mai - 11:39
La première paire d'ailes est sortie:
BA 20mm d'ud 80gr
Dbox carbone 65gr 90°
verre 49 à 45°gr sur la totalité
renforts carbone 65gr au niveau du peg, sur les deux ailes
mylar R&G 0,35
- 950 mbar
polymérisation 16h/ cuisson ~ 65° 13h + une nuit RT
mini longeron/charnière de 12mm en carbone 65gr intrados/extrados
Pour la charnière, j'ai utilisé du 3M 933 posé tendu droit sur un plan de travail, adhésif vers le haut Sleep sur lequel j'ai posé tendu un fil dynema enduit de démoulant frais immédiatement collé sur le carbone 65gr en faisant migrer le démoulant avec l'ongle dans le carbone.
Après faut faire ressortir les fils au bon entraxe et au bon endroit...
EDIT: Ce truc marche bien avec du verre mais pas du tout avec le carbone...
Les glops:
poids 122gr, sachant que j'ai trop mouillé le "longeron" des flaperons, l'ud du ba et pas assez épongé le carbone (on voit la résine en suplus qui à migrée), je vise ce poids pour la prochaine en augmentant le dbox.
Le mylar estompe tout seul les surépaisseurs.
La 3m77 permet des coupes nickel du carbone (mais il reste mate, la prochaine fois j'essayerai juste sur une face)
Le 933 vas vraiment pas mal...
J'ai fait un rouleau avec des cartouches de copieur laser, c'est du caoutchouc de densitée appropriée mais j'ai commis l'erreur de faire l'outil en alu et l'époxy corrode l'alu et un gros beurk coule en permanence du truc.
Ca reste néanmoins un bon plan à creuser.
Les pas glop du tout:
Cette aile est inutilisable car j'ai négligé la mise sous presse dans le four (ce qui est trés con car toutes les autres étapes étaient règlées comme de la musique...) en mettant des chuttes des bois moins large que le profil et des points de compressions sont apparus (j'ai déjà recopié 100 fois "je suis un blaireau, je su... monkey ), ce qui est d'autant plus con que les dépouilles reposent sur un marbre véritable, le seul truc plan que j'ai trouvé à la maison.
L'extrudé à ces températures perd sa rigidité...méfiance.
Il faut que je me fasse un four régullé à chaleur tournante.
La peinture du logo, non compatible, à altérée le poly et provoqué un mini enfoncement (je le savais, je suis donc un blaireau...)
Conclusions:
Toutes les recettes éprouvées fonctionnent (les posts sur ce forum, Barnes, mon plombier, Monique etc)
Tout ce qui à été considéré comme mineur m'à fait échouer (fait chier les morales Sleep )
Le layup est à revoir et donc, la prochaine sera pire affraid
Jean-Michel Bombar
Nombre de messages: 956
MessageSujet: Re: toxiK   Jeu 21 Mai - 13:22
Même si elle n'est pas utilisable elle est tout de même superbe... tu peux tout de même la monter pour jouer à tromper l'ennemi.
Bravo Bertrand!
J'm drunken drunken
Invité
Invité
MessageSujet: Re: toxiK   Sam 6 Juin - 10:39
Nouvelle aile, cette fois réussie cheers
Sur l'extrados (jaune),ba ponçé et ailerons/charnières coupés = 64 gr
Bonne surprise avec l'abandon de la carte et du pinceau au profit de rouleaux laqueurs qui dose bien mieux la résine et absorbe l'excédent.
Le layup est légèrement modifié;
1cm de dbox en plus à 45° cette fois, les raidisseurs sont en ud et 4 triangles en 50g des servos à l'emplanture.
La torsion est bonne mais c'est pas béton comme les ailes d'Erik, la flexion dans la norme, finition "miroir".
Yapuka mettre en l'air voir si c'est une bouze ou pas... bounce
Julien
Nombre de messages: 156
MessageSujet: Re: toxiK   Sam 6 Juin - 11:11
Zoli tout ça !!!
Un p'tit mot sur le dessin de l'aile, les profils tout ça tout ça study
Invité
Invité
MessageSujet: Re: toxiK   Sam 6 Juin - 13:37
Profil hyper-méga-top-secret (ag modifiés par la dépression et le ponçage du B.A)
toxiK
» Projet BD (amateur) Gaz toxic
» Des News F3B/F3F "TOXIC"
» Latino
» toxiK
» [FAIT] Avatar et signature pour Toxik
