 rallonges de servo
Mickael_B
Nombre de messages : 45
MessageSujet: rallonges de servo    Lun 7 Sep 2015 - 22:07
Bonsoir à tous,
Je ne cherche pas à dénigrer mais je souhaites vous faire part d'une mésaventure qui m'est arrivée ce we.
Lors du montage de mon Strike je me rends compte que je ne pourrai pas monter mon récepteur 6 voies et décide donc de mettre un 4 voies. Pour cela j'ai besoin de réaliser une rallonge qui me permet de brancher un servo et la batterie sur une seule voie du récepteur. Les fils des D47 étant de faible section je prend une rallonge NEUVE, que je recoupe à la longueur désirée et je soude mes fils de servo en même temps (pour faire le Y).
Je rétracte les gaines thermo et je teste... et là RIEN... Le doute m'habite, me serait je gouré? .. Je branche ma rallonge sur un autre récepteur, RIEN. Je doutes encore plus... Je branche ma rallonge sans batterie et alimente le récepteur par ailleurs. et là miracle le servo fonctionne... Je démonte la prise femelle de la rallonge NEUVE acheté dans un magasin de modélisme (pas sur le net, pas en chine), et là stupeur les prises ont été sertie sur la gaine silicone entourant le fil...
Une fois les fiches de la prise femelle soudée correctement et la partie plastique remontée je test à nouveau et la MIRACLE! tout fonctionne très bien...
C'est vache quand même l'électricité, en intercalant du plastique le courant ne passe plus...
donc attention avec certaines rallonges, la batterie ou le récepteur ne sont pas forcément en cause...
Bonne soirée
Mika
joel.metz
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: rallonges de servo    Lun 7 Sep 2015 - 22:13
Merci de ton retex!!!
Comme quoi, le matos de modéliste, c'est un peu de la loterie entre les servos, les accus, les contrôleurs, et maintenant même les rallonges s'y mettent! Rassurant tout ça! Crying or Very sad
Mickael_B
MessageSujet: Re: rallonges de servo    Lun 7 Sep 2015 - 22:18
re,
oui je tenais à partager cette petite mésaventure... Certaines pannes sont vicieuses!
Cordialement,
Mika
thierry_browning
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: rallonges de servo    Lun 7 Sep 2015 - 23:21
je ne visualise pas trop
quand je fais mes prise, je dénude un bout
quand je sertis, la première partie est sur la gaine, ce n'est que plus loin que j'écrase sur la partie dénudée
en fait comme sur toutes les prises que j'ai pu démonter
Mickael_B
MessageSujet: Re: rallonges de servo    Lun 7 Sep 2015 - 23:33
re,
c'est le coté prise femelle d'une rallonge neuve. Au niveau de la prise. Je ne l'avais pas testée avant de faire mes soudures mais elle n'aurait pas fonctionné de toute façon...
Bonne soirée
Mika
rallonges de servo
» Servo Hitec HS 85 MG
» Servo gaz/frein qui bouge tout seul - Cause: 2 fail safe ?
» [New] Palonnier/Palonniers Servo Hudy
» [Old New] Servo TG Savöx Savox
» Programmation servo Hyperion digital / DX3S
