valentin pilote d'or
 | Sujet: fireworks 4 Mer 3 Déc - 12:09 | |
| Bonjour tout le monde voila :
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/Daj4zliJ
Comme promis j'ai fais un poste sur mon fw4 du moment ou j'ai reçu la boite jusqu'au réglage en vol fini !
Pour les fautes d'orthographe dans le document je mexcuse d'avence !
gebazin pilote d'or
 | Sujet: Re: fireworks 4 Mer 3 Déc - 19:06 | |
| On dirait que tu t'appliques pour monter se planeur! Gérard |
sacha1435 pilote amateur
Nombre de messages: 80 Age: 44 Localisation: Louvain la Neuve (Belgique) Date d'inscription: 06/11/2007
 | Sujet: Re: fireworks 4 Jeu 4 Déc - 16:19 | |
| Salut Valenti, Beau montage très propre et surtout très belle machine. Je me permet juste une remarque le récepteur que tu vas utiliser n'est pas fiable pour le F3K, je parle en état de cause j'ai voler avec ces récepteurs et les top sont garantis. en plus d'un fuselage complètement carbone et une antenne courte (RX indor). Tu vas perdre a cause des Top tout l'avantage d'une bonne machine et tu risques surtout de la cassée.... Sacha |
 | Sujet: Re: fireworks 4 Jeu 4 Déc - 17:48 | |
| allor a je c'est plus quoi dire on ma dit que cetait super ce recepteur ! aucune top ...... ! de tout magniére je ferais des test de porter aven de le lancer dans les aires ! merci gégé ! @+ |
simon rooky
Nombre de messages: 23 Age: 24 Localisation: BEL ( Liege ) Date d'inscription: 28/12/2007
 | Sujet: Re: fireworks 4 Jeu 4 Déc - 19:18 | |
| Utilise plutôt le modèle au dessus 8.35 ( ou 8.40 si tu est en 40Mhz ) j'utilise ce modèle dans 1 f3k et 1 f3b depuis un moment et je n'ai pas de problème pour info quartz futaba dans le récepteur et émetteur futaba FF9 Sim. |
 | Sujet: Re: fireworks 4 Jeu 4 Déc - 19:36 | |
| oui aussi il faut voir les quartz que tu a mis sur tes f3k ! ce que j'ai acheter c'est des futaba avec un radio fx 18 ! @+ |
remcat pilote amateur
Nombre de messages: 79 Localisation: Rhône Date d'inscription: 30/01/2008
 | Sujet: Re: fireworks 4 Jeu 4 Déc - 21:12 | |
| Bonsoir Valentin, Comme indiqué dans un message précédent, j'utilise des "alpha 5.40" de chez schulze ( les jaunes) dans toutes mes machines sans problèmes. Le récepteur que tu as ( violet) est équipé de la même électronique seule différence il ne peut pas être programmé via un ordinateur ( pas trés grave, j'ai jamais utilisé cette fonctionnallité). Pour l'antenne j'emplois toujours la même méthode, l'antenne court dans le fuselage ressort à l'arriere, la longueur extéreiure libre est d'environ 40cm ( il te faut donc rallonger ton antenne ) Rémy PS: il s'agit bien d'un rx 5 voies, relit la notice!!!!! |
 | Sujet: Re: fireworks 4 Jeu 4 Déc - 22:40 | |
| salut oui en effet mais il faut faire un cable soit méme . !!!!!!  !!!!!!! @ ....... + PS: lire la notice dans une langue totalement étrangère c'est pas ce qu'il y a de plus facile ! |
Nicolas Couvrand pilote d'or
 | Sujet: Re: fireworks 4 Jeu 4 Déc - 22:44 | |
| si Remy met ça dans le salpeter tu peux foncer hihihi
sympa ton ptit document Valentin, je vois que PCM a encore amélioré son kit la platine radio par exemple est superbe, et revue pour mieux intégrer le ballast niveau poids tu devrait bien t'en tirer aussi
tes stabs, tu les sorts a quel poids ? tu les as fait comment ? ( ils sont propres ! ) |
laurent sorese pilote d'or
 | Sujet: Re: fireworks 4 Ven 5 Déc - 6:32 | |
| Trés beau boulot jusqu'a present Val !! Je te conseille vivement de fibrer avec du tissus 25 gr le support balsa de ta profondeur !!... Tu risque d'avoir un effet de cisaillement des fibres et perdre ton stab aux premiers lancés !!..
Bonne continuation a toi ... A plus ....lolo |
 | Sujet: Re: fireworks 4 Ven 5 Déc - 8:06 | |
| l'empenage ! c'est un colege qui me la trés jentilment passer ! avec ma cal en balsa il pese 17 environ sinon lolo pour la profondeur je vais maitre des fils : http://www.hiboox.fr/go/images/sport/cal,6da07b977a3251a1a81d094c17a0dd57.bmp.html par contre pour le logeur de poid !! il ne rentre pas dans le fuselage !  mais j'aimerait bien le maitre vous pouvez m'aider ? voila @+
 | Sujet: Re: fireworks 4 Ven 5 Déc - 17:41 | |
| Salut Val , Tu parles d'une soute a ballast ? C'est pas très clair dans ta question .... lolo |
Julien pilote national
Nombre de messages: 156 Age: 34 Localisation: Manche Date d'inscription: 08/11/2007
 | Sujet: Re: fireworks 4 Ven 5 Déc - 17:43 | |
| Valentin, Tu devrais trouver des idées sur cette page pour le montage de la soute à Ballast de ton FWIV  (ou pour en fabriquer une autre) @+ |
 | Sujet: Re: fireworks 4 Ven 5 Déc - 17:44 | |
| Avec le lien c'est mieux ! http://www.f3k-fr.com/fireworks4.html |
 | Sujet: Re: fireworks 4 Mer 10 Déc - 12:36 | |
| salut. merci ! voila la suite : http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/klpHQi4R bon m'intenent il y a plus cas atendre les servos !!!!!!!!! @+ |
