 fireworks 4
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Invité
Invité
MessageSujet: Re: fireworks 4   Dim 1 Nov - 12:25
Merki, pour vos réponses.
tout à fait logique, d'augmenter le volume de stab si celui ci se rapproche du foyer du modèle. mais de là à gagner autant de surface, çà m'étonne un peu quand même.
Je ferais bien une petite modélisation du firework 4 sur prédim rc pour verrifier tout çà. il y a surement moyen de diminuer un poil cette surface.
ensuite, quelqu'un a t il essayé de faire un stab en balsa de 3 mm terminé au papier japon plus enduit nitro ?
je pense en réaliser , histoire de gratter encore deux ou trois grammes.renforcé carbone aux endroits stratégiques
voilà...
Même réglé à l'arrache, vite fait, le FW4 me fais déjà tembler pour son efficacité et sa finesse. mon ancien est un discus1
je sens que je vais m'amuser ! hi hi hi !
à pluche
ydevriendt
Nombre de messages: 1080
MessageSujet: Re: fireworks 4   Dim 1 Nov - 19:21
Salut ma péluche,
Les empennages en "carton" ne sont pas plus grands que les empennages à "construire". Changes ton niveau de "zoom".
Je t'enverrai bien une photo très intéressante d'une utilisation "hors norme" des dits empennages, mais cela dépasse mes conpétences. Maintenant si tu sais me dire comment il faut faire pour insérer la photo, je la mettrai sur le Forum.
A +
Jaco P
Invité
Invité
MessageSujet: Re: fireworks 4   Dim 1 Nov - 21:37
Falut yoda les grandes étiquettes !
là tu me déçois sur les compétences Razz Razz mais bon... à 17 ans, on a pas encore tous les poils... Idea alien
très simple
http://www.hostingpics.net/
tu choisis l'image que tu veux mettre. (depuis le répertoire de ton pc)
clique sur le bouton envoyer.... (bleu)
il se passe quelques instant, ils te la pompent..... slluuuurp.
ensuite, ils te donnent une série de liens pour la quelle ton image pourra être "appelée" sur le forum.
tu choisi "lien forum 1" : donc clic droit sur çà :
"[URL=h"ttp://www.ho"stingpics.net/viewer.php?id=516856"vatar_gerfaut_def.jpg][IM"G"]http://img8.h"ostingpics.net/pics/516856avatar_gerfaut_def.jpg[/IMG][/URL]"
( puis "copier")
et tu colles çà dans ton message. oki ?
(j'ai mis des guillemets qui modifient la formule magique, pour que tu vois ... à ne pas mettre bien sur ! )
et çà donne çà sur ton message Razz
Invité
Invité
MessageSujet: Re: fireworks 4   Dim 1 Nov - 21:45
alors, oui, c'est un peu chelou comme affaire... le pote qui m'a vendu le planeur m'a dit qu'il avait reçu çà en même temps... bizzare...
çà n'a pas tenu le choc, il en a refait en dépron strat' (ocaster) et il m'a donc montré la fameuse feuille imprimée du site pcm ; on a verrifié les cotes sur le fameux plan, c'est pil poil.pas de défauts de zoom.
il ont peut etre fourni des empennages de mini fireworks ? !? Razz
pourquoi Rudy dit que çà vole bien quand même, alors ? scratch
pige pas tout , ô Yoda, my little Champion of the cigales'
when you play with you bass, Jaco P, you touch its ass ? or its string (s) affraid What a Face
Victor Wooten
ydevriendt
MessageSujet: Re: fireworks 4   Lun 2 Nov - 10:05
Victor Wooten
Hey Victor,
J'ai suivi ta procédure et ça donne une image presque parfaite du nouveau FW5 équipé de ces empennages en carton :
Rudy a raison : avec ces empennages le planeur vole très bien.
Yvesss - alias Jaco P
Champ of the Cigalès cheers
Jean-Michel Bombar
Nombre de messages: 956
MessageSujet: Re: fireworks 4   Lun 2 Nov - 11:26
Comme quoi les manipulations génétiques fonctionnent aussi avec les planeurs.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: fireworks 4   Lun 2 Nov - 11:47
c'est marrant, c'est marqué salpeter 3 sur le nom de l'image....
t'as volé avec çà au championship des santons ?
c'est un très beau planeur, (si on peut appeler çà comme çà silent )
bon! pour le coup des dimensions de ce stab( en papier maché ), quelqu'un peut il me les donner ?
Merki !!!
A plus,, dans le bus ....
ydevriendt
MessageSujet: Re: fireworks 4   Lun 2 Nov - 19:04
Salpeter 3 ??? C'est un nouveau modèle ??? Ou une simple erreur de frappe ??? Ou un mutant ??? Ou un hybride ??? Un UFO venu du futur ???
Je crois qu'il n'existe qu'une dimension d'empennages pour le feu d'artifice Twisted Evil
Pour ce qui concerne le bus, si tu pouvais préciser lequel ???
Celui-ci : http://www.youtube.com/watch?v=bl9bvuAV-Ao ???
Later . . . Gator . . . (you know : Bill Haley) http://www.youtube.com/watch?v=fEiiLZdA3Sg&feature=related
All the best from the West,
Jaco P cheers
Invité
Invité
MessageSujet: Re: fireworks 4   Lun 2 Nov - 20:21
raaaaahh....
mais pourquoi j'en avais des plus petits sous les yeux alors !? calvenus de calvenus de tabernacle ! monkey
et pourquoi Lolo s'est posé la même question que moi ?!
Yves, S'ilteeuuuu plé, give the mesures of the stab, it should be great, thank you !
après je fais plus chier ..promis .
Sinon, t'es vraiment un disjoncté comme je les M cheers
allez Papi Champ,, let's gooooooooow
http://www.youtube.com/watch?v=ts4YHvJYQAI&feature=fvw
geek
ydevriendt
MessageSujet: Re: fireworks 4   Lun 2 Nov - 22:03
geek
OK Chris : dérive 290 mm en envergure et 90 mm en chorde max. Le stab (deux ailettes démontables) fait 310 mm en envergure avec une chorde max de 80 mm.
Tu peux les commander séparément chez PCM. C'est cher, mais c'est facile à monter correctement, puis c'est beau et cela fonctionne super bien.
Allez, pour finir en beauté, en voici une bonne, voire excellent : http://www.youtube.com/watch?v=VS5BFuouDn4&feature=PlayList&p=3B2C9BDD09FA5257&playnext=1&playnext_from=PL&index=10
Cheers,
Yvesss cheers
Invité
Invité
MessageSujet: Re: fireworks 4   Mar 3 Nov - 9:34
hello Cigalès champ !
http://www.pcm.at/downloads/Bauanleitungen/FW4.2-LW.pdf
constates par toi meme ... une demi envergure du stab : 17.8 cm !!
84 mm de corde ...
sur ton biberon, tu devais avoir une ch'tite frite ronde ?! Razz
bom
http://www.youtube.com/watch?v=obOxTwCmHYg&feature=related
Laughing Laughing Laughing
ydevriendt
MessageSujet: Re: fireworks 4   Mar 3 Nov - 10:17
84 mm de corde ...
Oui, tu as raison Bourdon. Ca rime bounce
Pour vérifier les cotes, je viens d'aller dans mon atelier pour retrouver les empennages en balsa (à poncer) que PCM m'a fourni avec le premier FW4. Mais je confirme : un demi stab fait 155 mm.
Pour être complet : PCM a toujours copié le travail de Mark Drela sur le Supergee. En fait le FW4 est un clone de ce planeur.
Alors voici le fichier avec les cotes des empennages que Drela a conçu : http://f1.grp.yahoofs.com/v1/EPHvSvQZaJ81NW5YvQxEFRl0fIYW-qAJOE8QLMJgGCEcSQWawbbcJ2lNwWraAAprexGz5xspS-wB-kQCeTeOE-MwJqpOb0Nd/glasstail.pdf
En tout cas, je ne ferais jamais un stab de 36 cm. Cela n'a aucun sens et ne fait qu'augmenter la traînée du planeur.
Jaco, qui a la frite cheers
Invité
Invité
MessageSujet: Re: fireworks 4   Mar 3 Nov - 11:03
Bon... si d'autres peuvent reconfirmer ... çà serait bien...
le stab que j'ai vu était vraiment plus petit et çà m'inquiète
y a moyen de gagner 2 gr avec un stab bien dimensionné.
au final, faudrait remodéliser tout sur un prédim pour avoir l'esprit tranquille
Sleep
fait des stabs, qui disaient ....
fireworks 4
Page 9 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
» Fireworks III
» Le nouveau Fireworks 5
» Vend FireWorks 3 [VENDU à Mr F3News]
» Mini Fireworks version ailerons. VENDU
» Mickey's Magical Fireworks & Bonfire (les 3, 5 et 8 novembre 2010)
