 decoupe noyaux poly avec poulies, Pb , Help ??
SIMIAND FRED
Nombre de messages: 457
MessageSujet: decoupe noyaux poly avec poulies, Pb , Help ??   Jeu 4 Déc - 7:25
bonjours a tous, je me sus fait un arc monté sur poulie tres bien expliqué sur ce site http://aeropic.free.fr/
j'ai tous bien installé enfin je crois mais je n'arive pas a regler la machine pour obtenir un résultat parfait.
je decoupe dans du poly bleu, mon arc est monté sur un alim de PC branché sur un disque, en manuel sa fait 4 ans que je coupe comme sa...
j'utilise un fil de 27/10eme corde de clavecin, j'ai un autre arc aussi de 22/10eme corde de guitar.
bref
mon premier souci c'est que en prenant le fameux calcul, des 2 coté sa avance pas pareil, et desfois meme le fil blanc qui relie arc poulie glisse sur le fil, et là ben c'est fini...
pouvais vous m'aider pour essayer de la regler quels sont les point important a bien respecter, bien coupé le bloc sous le point d'encrage au plafond ? équilibré sont arc ?....
fred.S
Thierry de Faudoas
Nombre de messages: 646
MessageSujet: Re: decoupe noyaux poly avec poulies, Pb , Help ??   Jeu 4 Déc - 10:24
Regarde cette page il y a pas mal d'info sur ce sujet aussi
http://www.charlesriverrc.org/articles_foam_vac.htm#Foam%20Cutter%20Plans
Cela pourrait déjà t'aidé
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: decoupe noyaux poly avec poulies, Pb , Help ??   Ven 5 Déc - 7:27
ok, merci je vais essayer de regarder cela ce matin avec mon anglais et le traducteur. Very Happy
» Les machines de découpe
» CHN-79 avec le Seacret de T2M
» patine avec des oxydes
» Symboles avec le Clavier
» Utiliser les brushes avec Photofiltre
