| | ou acheter sandow en caoutchouc | |
maume gilles pilote d'or
Nombre de messages: 398 Localisation: 13 Date d'inscription: 16/12/2007
 | Sujet: ou acheter sandow en caoutchouc Dim 7 Déc - 10:15 | |
| Bonjour, Je cherche a acheter un sandow en caoutchouc diametre 9mm de chez dialoco . Mais impossible de mettre la main sur l'adresse du vendeur. Quelqu'un la connait il ? Merci Gilles |
 | Sujet: Re: ou acheter sandow en caoutchouc Dim 7 Déc - 10:37 | |
| Salut Gilles, c'est DIAL ACO les coordonnées sont: Deltalyo & Valmy Usine d'Auxerre Le Haras 89250 SEIGNELAY Tel : 03 86 47 73 11 Fax : 03 86 47 93 17 @+ J'm  |
 | Sujet: Re: ou acheter sandow en caoutchouc Dim 7 Déc - 10:56 | |
michael.guet rooky
Nombre de messages: 13 Localisation: Nantes Date d'inscription: 27/10/2008
 | Sujet: fin de fabrication Lun 23 Aoû - 15:29 | |
| bonjour.
je viens d'appeler deltayo et ils ont arrêté depuis plusieurs mois la fabrication de sandow. Ils vident leur stock en 9 mm et terminé !
moi qui cherchait du 11, je suis donc à la recherche d'une bonne adresse pour en trouver rapidement. Ce sera aussi valable pour tout les diamètres d'ailleurs d'ici quelques mois.
Alors, des adresses ??
a + |
Hugues MATTHIEU pilote amateur
Nombre de messages: 67 Localisation: Louviers(27) Date d'inscription: 18/08/2009
 | Sujet: Re: ou acheter sandow en caoutchouc Mar 24 Aoû - 0:03 | |
| Salut
Chez tun mobelbau en suisse ils ont différents diamètres.
Hugues |
arno sourisse Pilote pro
Nombre de messages: 245 Age: 42 Localisation: baden Date d'inscription: 10/04/2009
 | Sujet: Re: ou acheter sandow en caoutchouc Dim 5 Sep - 13:24 | |
| on en trouve chez hobby King en 10 mètres à rabouter (il y a un poste ff 2000 avec ce sandow ou j'explique le montage en série ) |
michael.guet rooky
 | Sujet: Re: ou acheter sandow en caoutchouc Lun 6 Sep - 13:45 | |
| salut
j'ai pris le 11.2 creux de chez vega. en 14 mètres, monté en catapulte, super !
http://www.emc-vega.de/epages/62405086.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62405086/Products/519
a + |
boris c. pilote d'or
 | Sujet: Re: ou acheter sandow en caoutchouc Lun 6 Sep - 13:48 | |
| Le problème du hobbyking, outre le fait de devoir le rabouter, c'est qu'il s'agit de tube.
Or, le réglement FF2000 précise bien que le sandow doit être en caoutchouc plein. |
DURU philippe pilote d'or
 | Sujet: Re: ou acheter sandow en caoutchouc Lun 6 Sep - 13:51 | |
| ben il est plein ...... d'air ! Bons je sors Philippe |
 | Sujet: Re: ou acheter sandow en caoutchouc Lun 6 Sep - 17:29 | |
| Merci boris je ne l'avais pas lu dans le règlement . y a t'il une réson ? |
Jacques Defrance rooky
Nombre de messages: 18 Localisation: Vosges Date d'inscription: 29/10/2009
 | Sujet: ou acheter sandow en caoutchouc Lun 6 Sep - 18:27 | |
| Exception faite de la longueur maxi., aucune autre caractéristique physique de la partie élastique n'est imposée par le règlement FF2000 (édition en vigueur). Elle peut donc être en matériau plein, tubulaire, voire multibrins gainé .... Le mot "caoutchouc" n'est pas évoqué ...
L'organisateur d'un concours doit simplement veiller à ce que tous les sandows qu'il met à disposition des concurrents soient de même longueur et de même puissance, ce qui sous-entend une partie élastique de caractéristiques identiques pour tous.
Le diamètre de 9 mm est un standard de fait qui résulte de l'expérience et du choix d'un "caoutchouc" utilisé avec satisfaction par le plus grand nombre pour tenir compte de la diversité des modèles engagés dans ce type d'épreuve. |
 | Sujet: Re: ou acheter sandow en caoutchouc Lun 6 Sep - 20:44 | |
| je suis d'accord avec toi boris le raboutage prend 1H , mais tu peux les monter en double ou en triple selon ce que tu as comme machine à monter ou catapulter pour le EMC vega 11mm il est super (allongement ,traction, durabilité ). avec un peu de vent et 100 / 150 mètres de fil on monte un xploreur a 250 300 mètres (265 mètres a l'altimètre avec 100 mètres de fil) |
pinoteau pilote d'or
Nombre de messages: 678 Age: 63 Localisation: POITIERS, club d\'Avanton Date d'inscription: 02/11/2007
 | Sujet: Re: ou acheter sandow en caoutchouc Lun 6 Sep - 20:50 | |
| http://www.emc-vega.de/epages/62405086.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62405086/Categories/Hochstarttechnik/Megarubber/Allround http://www.ffam.asso.fr//activite/comite_technique/FF2000/reglement%20FF2000.htm Entre """ extrait du réglement: """La longueur du sandow ne doit pas dépasser 130 mètres, hors tout sans tension. Le sandow doit être constitué d'une partie élastique de 30 mètres maximum, non tendue et d'un câble constitué d'un monofil ou multifils en polyamide sur toute sa longueur. Il doit être équipé d'un fanion ayant une surface de 5 dm2. Un parachute de 5 dm 2 de surface minimum peut être substitué au fanion pourvu qu'il ne soit pas attaché au modèle et qu'il reste inactif jusqu'au largage du modèle. Les liaisons (raccordement, nœuds, boucles, etc.) ou différents matériaux sont autorisés sur une longueur totale de 1,50 m. Ils sont inclus dans les 130 m autorisés. Les sandows sont fournis par l'organisateur, ils sont identiques en longueur et en puissance. Tout autre sandow est interdit. Le sandow doit être récupéré, et démêlé si nécessaire, par les aides du pilote et ceci avant la fin du temps de travail. Il sera posé au sol sans être tendu et accroché au piquet prévu à cet effet."""" Commentaires: dans son extrême sagesse le législateur n'a pas spécifié ni le diamètre du sandow, ni la force à laquelle il doit être tendu, ni la matière.... Donc tout est possible, tout est réalisable.....!!!!!.....???? du moment que les sandows soient identiques en longueur et en puissance.... Force * distance/temps 30 mètres maxi, donc on peut mettre moins, ( c'est moins chère).... en fonction des perfo du sandow....au choix de l'organisateur... Mais les usages font que les clubs organisateurs ont des sandows de 9mm et de 30m en provenance de Dialaco, et qu'ils sont tendus entre 7 et 9 kgs... Le risque de rupture diminue avec la force de tension...donc une tendance à 8 kgs...??? voir 7... On pourrait choisir une longueur d'extension, par exemple 100 m et être réglementaire....????du moins autant que le peson...!!! Une souplesse du sandow et un planeur produisant une force suffisante permet d'allonger ( avec du vent) le sandow à une force supérieure à celle du départ...888... ce qui est moins réglementaire...!!! mais hors concours, pourquoi pas.... Il n'empêche que se rapprocher du standard FF2000 donne de bons résultats pour les vols au sandow. Hors concours vous pouvez avoir une ligne de 150m, l'ancienne norme, qui donnait de bons treuillages mais qui demandait un terrain d'au moins 250m. Donc la limite est souvent le terrain. Lorsqu'il y a du vent, vous pouvez treuiller sans sandow, juste avec le fil!!!!, qui lui a une élasticité de 30%...
 | Sujet: Re: ou acheter sandow en caoutchouc Mar 7 Sep - 8:18 | |
| Oups, pardon, j'éais persuadé que c'était du plein. |
 | Sujet: Re: ou acheter sandow en caoutchouc Mar 7 Sep - 10:50 | |
| Que voulez vous dire par cela??? [quote Une souplesse du sandow et un planeur produisant une force suffisante permet d'allonger ( avec du vent) le sandow à une force supérieure à celle du départ...888... ce qui est moins réglementaire...!!! mais hors concours, pourquoi pas.... quote] merci Gilles |
