 Aile en mousse
Julien
Nombre de messages: 156
MessageSujet: Aile en mousse   Lun 8 Déc - 21:48
Hello everrrybody !
J'ai enfin sorti ma première demi-aile stratifié sous vide. Mais forcément c'est pas au top du premier coup Sad
Pour le positif, l'état de surface est pas mal et la masse de 64 gr c'est pas mal aussi compte tenu des tissus utilisés et de la rigidité obtenue (FDV 50g, UD125g sur le 1/3 de l'aile et bande de tissu de 93 gr pour le BA...Merci Erick pour le choix des tissus Very Happy )
Pour infos aussi, j'ai préparé 25 gr de résine(vraiment ric rac), noyau 28g et tissus ??17g?
Pour le pas No, le BF et BA !!
Au BF, les 2 peaux ne sont pas collées, mais il est néanmoins très fin (0.5 mm) et je pense qu'en injectant un peu de cyano Dépron avec une aiguille de seringue ça le fera.
Pour le BA, au démoulage, je me suis rendu compte que les mylars n'ont pas bien plaqué et étaient soulevés d'environ 1 mm. Pourtant je les ai bien positionnés en retrait de 3-4mm Question Question Résultat j'ai poncé à fond et c'est pas très propre (et le respect du profil ??) mais exploitable, le carbone est " à nu" et je me demande si on peut recharger un peu en résine ou passer un enduit nitro ou qlqchose comme ça Question Question
Sinon une autre question, quand vous poncez du carbone, utilisez vous des gants et/ou un masque Question Question scratch
A+ geek
Erik Richards
Nombre de messages: 739
MessageSujet: Re: Aile en mousse   Lun 8 Déc - 22:09
Je me disait bien que ça ressemble a mon aile Wink c'est super pour une première cheers
Une fois que j'ai épongé les tissus sur le mylar, je repasse toujours un coup de rouleau au BF pour pas que ce soit trop sec a cet endroit (merci Phil Barnes). Aussi plus ton noyau est fin au BF plus tes deux peaux se colleront, si ton BF a une épaisseur il y aura une "bulle" entre les deux peaux. Dernière chose ne coupe pas trop proche du noyau laisse 2-3mm entre le noyau et le BF fini.
Combien de vide utilise tu? quel épaisseur de mylar? J'utilise de 0.3mm (je crois, celui vendu par R&G) et -0.8bars (le maxi que peut faire ma pompe en continu).
Tu peux aussi diminuer l'épaisseur du mylar au BA sur le dernier cm, ça se fait mais je n'ai jamais eu besoin de le faire.
Laisse comme ça, je n'ai toujours pas la technique parfaite je passe souvent à travers le carbone au BA... je laisse comme ça.
T'as fait comment la couleur?
Erik
Aurélien Pineau
Nombre de messages: 111
MessageSujet: Aile en mousse   Lun 8 Déc - 22:29
C'est super de découvrir qu'il y a autant de gens qui son motivé par la consrtuction et par le plaisir de faire voler sa machine.
Bonne continution @+
Julien
MessageSujet: Re: Aile en mousse   Lun 8 Déc - 22:35
Merci des encouragements !!
J'utilises 2 pompes à air Schego optimal (??? il me semble avoir lu que ça faisait -0.3 bar ??) et mylar R&G (0.35mm je crois)
Comment peux t'on faire pour réduire l'épaisseur du mylar ?? Sinon pour l'autre demi-aile, je me disais qu'en contraignant bien mon mylar avec du Scotch au BA, ça serait mieux et peut être en augmentant un peu le retrait...
Pour la couleur, j'ai teinté ma FDV à l'aérographe avec de l'encre Pébéo (Méthode Anthony : http://www.f3news.fr/construction-f3k-f15/presentation-modele-perso-t405.htm)
Et le blanc c'est de la peinture en bombe appliquée sur le mylar.
@+ rendeer
Julien
MessageSujet: Re: Aile en mousse   Dim 15 Mar - 19:11
Salut !!
Aujourd hui 1er vol de mon nouveau jouet cheers dans une météo royale king
Vu que je ne sais pas faire, j'ai monté les ailes sur un fuselage du commerce... 1 bon pt pour celui qui trouve ce que c'est albino Question
Je sors à 285 gr et dans le petit temps ça volait vraiment pas mal, même si les hauteurs de lancé ne semblent pas tip top...mais bon y avait vraiment pétole cet AM. A voir un jour +venteux.
Donc voilou flower
qlqs photos :
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Aile en mousse   Dim 15 Mar - 19:34
Julien, le pb de décollement du mylar ne serait-il pas lié à l'angle prononcé entre les deux tronçons (si c'est de part et d'autre de ceux ci et que ça colle bien vers l'emplanture, c'est une piste et mettre 1 bar ne résoudrai pas forcément le pb)
En tout cas, poids correct et ça vole, bravo cheers .
Nombre de messages: 808
MessageSujet: Re: Aile en mousse   Dim 15 Mar - 19:46
c'est joli Smile
tu as mis un fuso de twister ?
Nombre de messages: 1499
MessageSujet: Re: Aile en mousse   Dim 15 Mar - 20:06
Fuselage de Discus 2 ????! Ou bien Suspect
MessageSujet: Re: Aile en mousse   Dim 15 Mar - 20:23
t'as vu le nez qui pointe vers le bas et la "cassure" sous l'aile ?
et le fuso est d'un seul tenant ?
Julien
MessageSujet: Re: Aile en mousse   Dim 15 Mar - 20:28
Non c'est tout partout pareil, peut être le mylar de 0.35 mm un peu dur à plier ? Question
Nicolas Couvrand a écrit:
c'est joli Smile
Well done Nicolas cheers c'est bien celui du Twister...qui soit dit en passant est vraiment nickel et léger geek
Aile en mousse
» Mousse de céleri-rave
» superbe aile volante
» Aile volante SKYFUN de Skyartec
» mousse de foie gras au siphon
» coffrage aile
