| | une nouvelle machine de plus | |
andre.r Pilote pro
Nombre de messages: 221 Age: 62 Localisation: arles Date d'inscription: 05/11/2008
 | Sujet: Re: une nouvelle machine de plus Lun 19 Jan - 0:36 | |
| chez ADAM Montparnasse 11bd edgar quinet 75014 Paris tel : 01 43 20 68 53 épaisseur : 0.20 |
pizanti .t pilote d'or
 | Sujet: Re: une nouvelle machine de plus Lun 19 Jan - 1:44 | |
blancoloic pilote d'or
 | Sujet: Re: une nouvelle machine de plus Lun 19 Jan - 7:49 | |
| Pour le Mylar en 0.35mm j'en ai acheté chez Weber Métaux à Paris. Il ne me semble pas qu'il y avait un minimum de commande et les prix étaient équivalents voire moins cher que chez R&G (demander du Mylar "laiteux" en 0.35mm au service des matières plastiques, c'est exactement le même que celui des vidéos de Phil Barnes et c'est le moins cher des Mylars). Par contre aucune idée du prix pour le port puisqu'on a été me le chercher directement au magasin. A+ Loïc |
Camille rooky
Nombre de messages: 35 Date d'inscription: 18/11/2007
 | Sujet: Re: une nouvelle machine de plus Lun 19 Jan - 15:05 | |
| Salut. Je suis également de l'avis que le 25g n'est généralement pas top (tissage trop làche -> plus de résine) Une autre piste pour gagner du poids. Je suppose que tu met tes fibres sur un milar puis que tu positionne de milar sur le noyau. Le principe est que quand tu as tout imprégné sur le milar tu en pose un autre pardessus. Tu met le tout sur une table bien plane et tu passe le rouleau débuleur dessus pour bien chasser la résine. En regardant à contre jour tu vois bien le niveau d'imprégnation de la fibre. Puis tu enlêve délicatement le deuximême milar et tu pose tout sur ton noyau. Autre truc. Ton longeron peut être dégréssif. Par example de 30mm à l'emplanture et 0mm à 60cm de l'emplanture. Puis un bout au niveau du téton pour reprendre les efforts de la main. La fibre de verre 50g résiste suffisament en traction lors du lancé pas besoin de carbone qui aille d'un saumon à l'autre.
A+ Camille |
simon rooky
Nombre de messages: 23 Age: 24 Localisation: BEL ( Liege ) Date d'inscription: 28/12/2007
 | Sujet: Re: une nouvelle machine de plus Lun 19 Jan - 16:19 | |
| Slt J'ai un doute pour la phase ou il faut retirer un des 2 mylar et si le tissus se déplace c'est la prise de tête assurée Pour moi la solution la plus efficace est l'absorption de l'excédent grâce au papier essuie tout et un petit rouleau dur avec cette solution je crois qu'il y a même moyen de retirer trop de résine et de poser alors des problèmes de dé laminage par la suite pour retirer l'essuie tout sans déplacer la fibre il faut le rouler sur lui même ... bonne continuation  n'oubliez pas la auvergnat team warrior qui pourrait vous donner des tuyaux
 | Sujet: Re: une nouvelle machine de plus Lun 19 Jan - 20:39 | |
| Pour ceux qui cherchent du mylar ou terphane suite aux differentes réponses sur ce post voici les prix Weber métaux service matiéres plastique 9, rue de poitou 75003 paris 01 42 71 23 45 : mylar ep 0.35 couleur blanc laiteux dim : largeur 1.34 m : 34€ HT le ml dispo livraison par transporteur ADAM Montparnasse 11bd edgar quinet 75014 Paris tel : 01 43 20 68 53 :terphane ep 0.2 couleur blanc laiteux dim : largeur 0.60 m : 4€ le ml dispo livraison par par la poste à confirmer. |
 | Sujet: Re: une nouvelle machine de plus Lun 26 Jan - 22:14 | |
| il prend de plus en plus la bonne forme mais il faut prévoir toujours plus  il manque un stab mais tout est fait en triple pour mesurer l'amélioration le fuso maintenant  et l'ensemble sans le stab  |
Nombre de messages: 399 Age: 59 Localisation: LUCE 28 Date d'inscription: 22/01/2009
 | Sujet: Re: une nouvelle machine de plus Lun 26 Jan - 22:42 | |
| A ben voilà, il prend forme le "PIZANTITI", c'est sûr avec un stabe, il sera mieux et puis ça peut aider pour la montée, si non tu enlèves l'aile, tu achètes un arc et tu t'incrits au club des Archers de CHATEAUDUN dans la salle "PASTEUR" que tu connais déjà. Moi je veux le même  avec les ailes et tout et tout. |
 | Sujet: Re: une nouvelle machine de plus Mar 3 Fév - 22:19 | |
| un stab de plus trop belle finition et trop solide 9g   pour la derive c'est pareil  |
 | Sujet: Re: une nouvelle machine de plus Ven 6 Fév - 23:19 | |
| un nouveau stab le poids diminue mais je ne suis pas encore à 7 g mais 8 g épongeage des tissus en chauffant au seiche cheveux : le tissu commence a blanchir idem pour le carbone mais pas les 6 ou 7 g atteins   l'articulation est intégrée. je dois mettre trop de cam. le prochain je supprime les deux mèches de BDF et je diminue les renforts ???????? |
 | Sujet: Re: une nouvelle machine de plus Sam 7 Fév - 0:24 | |
| A enfin ! Tu te décide à enlever les méches de carbone en bord de fuite comme je te l'ai suggéré ! Cela devrait le faire ! courage du va y arriver une fois que toute ta cuisine sera recouverte de jolis petits stabs blanc et noir.  |
 | Sujet: la beauceronne team en plein boulot Dim 8 Fév - 19:25 | |
| Alors que certains volent pour se perfectionner en pilotage d'autres s'entrainent en construction pour préparer les machines pour le stage de Mexico . pour bien travailler il faut préparer la table de la cuisine   les outils les tissus ne pas oublier la carte bancaire pour étaler la résine ne pas oublier de bien imprégner le carbone  je passe sur les étapes de stratification des tissus sur les Mylar pour le passage au vide    bien caler les éléments et pour réussir c'est simple comme une recette de cuisine  donc après un stab et une dérive maintenant un tube déjà prendre une cassette vidéo et pour avoir une poutre bien raide et bien droite prendre dans votre stock X  bien enrubanner le tout sur le mandrin  le truc vert c'est du tissu d'arrachage pour pomper l'excédent de résine donc pour l'après midi un stab une dérive et une poutre en 3h  et après le travail un petit réconfort  merci à mon équipier pour ce coup de main de l'après midi demain démoulage stab et dérive sous les 8g et tube sous les 19g en espérant que la solidité soit là  |
 | Sujet: Les résultats Lun 9 Fév - 22:24 | |
| pour la poutre le poids c'est bon 16.5g mais cela me semble fragile  pour le stab et la dérive même en supprimant des renforts BDF et volet le poids n'a pas bougé   avec le ponçage la découpe des volets le poids sera de 8g c'est pas grave ptilou si dimanche t'es de nouveau dispo on recommence. et pour la poutre sa ma fâché une autre est en route 4 couches D'UD cette fois ci ,et 20g en perspective mais solide  j'ai innové enroulement avec bande magnétique mais j'ai changé de film là j'ai pris dans les hard et je tire sous vide par le tissu d'arrachage pour drainer la résine  |
Erik Richards pilote d'or
 | Sujet: Re: une nouvelle machine de plus Lun 9 Fév - 22:27 | |
| On ne vois pas bien sur tes photos mais tu as encore beaucoup (trop) de carbone sur le stab et dérive. Mais à ce poids c'est déjà bien. Pour préciser un peu, à mon avis les renforts centraux sont inutile, de toute façon (pour moi) je remets toujours un "oméga" autour de la poutre de queue qui va sur le stab, et un petit carré de 20x20 de chaque coté de la dérive, perso je n'ai jamais eu besoin de plus de renforts à ces endroits, c'est vrai que je vol pas des masses mais il y en a d'autres qui font pareil (Rudy par ex http://www.f3news.fr/construction-f3k-f15/planeur-tripoux-team-t736-60.htm ) |
 | Sujet: Re: une nouvelle machine de plus Lun 9 Fév - 22:48 | |
| version avec renfort de bdf et de volet : même poids  les tissus sont épongés avec de l'essuie tout en chauffant au sèche cheveux, les carbones sont imprégnés et épongés séparément et repositionnés sur les mylar puis le tout et de nouveau épongé :2h 30' pour faire un stab maintenant ou ma surface de stab est plus grande que la moyenne de ceux qui sortent des stab et des dérive sous les 7g  ou j'ai loupé qq chose, mais ce week end nous étions 2 pour gagner du temps et travailler avec la résine rapidement pour ne pas qu'elle épaississe et c'est pareil ,même plus lourd car moins de carbone ???? je vais bien finir par y arriver . Pour les stab et les dérives je commence à avoir du stock  |
