 HOTT
Hervé Drye
Nombre de messages : 463
MessageSujet: HOTT   Jeu 22 Oct - 10:49
je viens de m'acheter une MX16 et ne parviens pas à transférer le programme de mon Snipe de la MX12, où il est, vers la MX16 où je voudrais qu'il soit maintenant. Après avoir fait export vers SD depuis ma MX12, il est apparemment bien copié sur la carte SD (il apparaît si je fais import depuis SD) mais quand je mets la carte SD dans la MX16, je ne trouve rien à importer...
J'ai sûrement loupé une étape mais ne trouve pas laquelle. Si quelqu'un peut m'aider, ce sera sympa  fauxrhum
Merci d'avance.
Nombre de messages : 2105
MessageSujet: Re: HOTT   Jeu 22 Oct - 11:00
Ne serais ce pas un problème de formatage de la carte SD par hasard Question
Il faut, je pense, que le formatage avec la MX12 soit le même que celui de la MX16.
Hervé Drye
MessageSujet: Re: HOTT   Jeu 22 Oct - 12:01
J'ai essayé avec les deux cartes, sans plus de succès...
Je me demande en fait si on peut copier un programme d'un émetteur vers un autre ??? Ces cartes SD sont peut-être seulement prévues pour stocker des mémoires de modèles et éventuellement les remettre sur l'émetteur d'où elles viennent Question Question Question
MessageSujet: Re: HOTT   Jeu 22 Oct - 12:13
Il est parfois nécessaire de formater la carte SD plus tôt de l'utiliser tel quelle.
Tu peux toujours essayer de formater une SD vierge en Fat 32 avec ton micro puis l'insérer dans l’émetteur MX 12 - copier un modèle dessus - retirer la carte SD de la MX12 - la mettre dans la MX16 et voir si le modèle est lisible par la MX16 pour l'import
Hervé Drye
MessageSujet: Re: HOTT   Jeu 22 Oct - 12:49
Euh non, je peux pas, je sais pas faire ...
En plus, normalement, la MX12 a trouvé preneur et je pense la laisser samedi. Ce n'est pas trop grave, je referai la programmation pour le Snipe sur la MX16.
ERIC 65
Nombre de messages : 93
MessageSujet: HOTT   Ven 23 Oct - 8:13
Je suis utilisateur d’émetteur Hott et j'ai déjà essayé la manip entre ma MX 16 et une MX 20 ou une MZ 24 et inversement sans sucés !!
je ne sais pas pourquoi, probablement une incompatibilité au niveau des logiciels (du moins c'est mon avis)
Graupner propose un logiciel grstudio 4.0 peut être faut il passer par lui pour "convertir" les fichiers ....
bon courage
Eric
Hervé Drye
MessageSujet: Re: HOTT   Ven 23 Oct - 8:47
Bonjour et merci Eric,
C'est bien compliqué tout ça. Je vais faire comme je le dis plus haut et reprogrammer mon Snipe sur la MX16. Dommage...
HOTT
» Armée de Morts-Vivants pour HOTT
» vend kit conversion graupner hott G2+rx12v+box+alti/gps
» systeme hott .
» TX Mx10-hott complétement déréglé HELP !!
» recherche RX Graupner GR 16 ou GR24 hott
