 HELP PROGRAMMATION F5J AVEC TURNIGY T9X
YVESR
Nombre de messages : 392
HELP PROGRAMMATION F5J AVEC TURNIGY T9X Empty
MessageSujet: HELP PROGRAMMATION F5J AVEC TURNIGY T9X   HELP PROGRAMMATION F5J AVEC TURNIGY T9X Icon_minitimeJeu 5 Nov 2015 - 7:21
Je souhaiterai programmer un f5j avec volets sur la radio de mon fils et je ne trouve pas la solution pour les phases de vol et le moteur sur un inter, et les crocos sur le manche des gaz etc............ sur quelle voie brancher les volets....
En résumé suis perdu.....
si vous pouviez m'aider
par avance merci
Yves
csimonneaud
csimonneaud
Nombre de messages : 404
MessageSujet: Re: HELP PROGRAMMATION F5J AVEC TURNIGY T9X   HELP PROGRAMMATION F5J AVEC TURNIGY T9X Icon_minitimeJeu 5 Nov 2015 - 9:34
Bonjour Ives,
pas évident à appréhender dans son coin cette radio. Je n'ai pas de F5J sur cette radio mais un F3J ,je t’envoie par MP le fichier de mon F3J plus une fiche de réglage .
Bonne journée Claude
MessageSujet: Re: HELP PROGRAMMATION F5J AVEC TURNIGY T9X   HELP PROGRAMMATION F5J AVEC TURNIGY T9X Icon_minitimeJeu 5 Nov 2015 - 14:18
C'est une T9X d'origine ou flashée openTX?
si elle est d'origine, je ne sais pas.
Si elle est flashée OPENTX, dans ce cas l'avantage de cette radio, c'est que tu peux brancher tes volets la ou tu veux!!!
mais l'inconvenient, c'est que la liberté qu'elle t'offre augmente la complexité et le risque d'erreur!
mais tu peux tous faire avec.
YVESR
MessageSujet: Re: HELP PROGRAMMATION F5J AVEC TURNIGY T9X   HELP PROGRAMMATION F5J AVEC TURNIGY T9X Icon_minitimeVen 6 Nov 2015 - 7:58
Effectivement elle n'est pas flasher......
si quelqu'un pouvait me dire sur une T9X non flasher sur quelles voies brancher les 2 ailerons et les 2 flaps ainsi que comment faire fonctionner les butterfly et les mettre sur le manche des gaz
et de la même manière affecter les gaz sur un inter????
Par avance merci beaucoup
Boulanger Yanick
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: HELP PROGRAMMATION F5J AVEC TURNIGY T9X   HELP PROGRAMMATION F5J AVEC TURNIGY T9X Icon_minitimeVen 6 Nov 2015 - 11:30
ça pourra peut être t'aider
http://www.amvh.fr/manuel_turnigy_tg9x.pdf
Pour moi, le mieux c'est de la flasher en OpenTx, tu auras beaucoup plus de possibilité.....
JC ERARD
JC ERARD
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: HELP PROGRAMMATION F5J AVEC TURNIGY T9X   HELP PROGRAMMATION F5J AVEC TURNIGY T9X Icon_minitimeMar 1 Déc 2015 - 20:05
bonjour,
Avez vous rencontré le même problème que moi : je suis obligé de re binder a chaque changement de modèle sur ma turnigy r9x ?
et surtout quel est la solution ?
» Problème avec turnigy 9X
» Programmation simple avec une taranis
» Problème de programmation contrôleur TURNIGY Plush - Résolu
» [Aide] Débuter avec la programmation sous android
» programation avec carte pour Turnigy 60A
