 Servo MKS 6125 qui fretille au neutre
steph
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Servo MKS 6125 qui fretille au neutre   Dim 8 Nov 2015 - 19:18
Tout est dans le titre....petite précision, lorsque je touche la gouverne, le frétillement s'arrête, mais ça recommence quand je contrôle les débattements de la gouverne, lorsque je ramène le manche au neutre.
Je ne sais pas si c'est "réparable" via SAV ?....si oui lequel ?
Merci pour votre retour.
Stephane.
thierry_browning
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: Servo MKS 6125 qui fretille au neutre   Dim 8 Nov 2015 - 21:52
J'ai ça aussi sur mes d47
Parfois ça disparait un moment
steph
MessageSujet: Re: Servo MKS 6125 qui fretille au neutre   Lun 9 Nov 2015 - 7:59
En fait ça disparait pas longtemps...j ai fait 2 ou 3 vols comme ça et je l ai changé..je crois qu'il est bon pour la casse !
Roland Henninot
Nombre de messages : 383
MessageSujet: MKS6125   Lun 9 Nov 2015 - 9:30
Salut Steph,
Oui il est préférable de le changer, j'ai déjà eu ce pb sur un 6125 et il a finit par allez en buté!!!
ta tension de batterie de réception ne doit pas dépassé 5v sur ces servos, prendre un régulateur 5v
Roland
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: Servo MKS 6125 qui fretille au neutre   Lun 9 Nov 2015 - 11:37
Essaye aussi de voir à déplacer les antennes du récepteur si l'une ou l'autre se situe à proximité du servo.
MessageSujet: Re: Servo MKS 6125 qui fretille au neutre   Lun 9 Nov 2015 - 12:38
oui, regarde ca. j'ai des fretillements sur mes D47 selon la position des antennes.....
steph
MessageSujet: Re: Servo MKS 6125 qui fretille au neutre   Lun 9 Nov 2015 - 13:16
@ Roland..en effet j ai un regulateur a 5.1v car si non ils vivent pas longtemps😁....si non pour les antennes je vois pas trop car elles sont loin des servos..celui qui a lâché est au milieu de l aile du Shark.
En tout cas merci pour vos retour,j espère que les 5 autres vont pas lâcher un par un !!
Steph
Roland Henninot
MessageSujet: Re: Servo MKS 6125 qui fretille au neutre   Lun 9 Nov 2015 - 16:54
Steph
En effet j'espère qu'il ne vont pas te lâchés!!! c'est pourquoi je les abandonnés...
par contre les mini fonctionne très bien va s'avoir...
Roland
thierry_browning
MessageSujet: Re: Servo MKS 6125 qui fretille au neutre   Lun 9 Nov 2015 - 17:19
il me semble aussi que c'est la cause chez moi
le récepteur est contre les servos, donc l'antenne aussi
thierry_browning
MessageSujet: Re: Servo MKS 6125 qui fretille au neutre   Lun 9 Nov 2015 - 17:25
s'ils sont morts, ils devraient le faire aussi hors planeur, bien écartés du récepteur
steph
MessageSujet: Re: Servo MKS 6125 qui fretille au neutre   Lun 9 Nov 2015 - 20:11
Roland....en effet c'est bizarre que les mini tiennent le coup....en tout cas sur les différents planeurs j'en ai une quinzaine, et c'est le premier qui lâche, comme t'imagines j'ai toujours fait gaffe aux fins de courses etc..bref mécaniquement au niveau des gouvernes c'est OK.
Et tu les as remplacé par quoi ?
Thierry...bonne idée, je vais souder une prise vite fait et voir si c'est pareil......mais je ne fait pas trop d'illusion !
Je viens de passer sur Jeti mais le dernier vol avec du Futaba c'était pareil.
Vive les mystères de l’électronique cheers
thierry_browning
MessageSujet: Re: Servo MKS 6125 qui fretille au neutre   Lun 9 Nov 2015 - 20:27
Je vois ça sur mon strike quand je mets la bulle.
Mon antenne touche le fuselage en carbone.
Ça grésille mais c'est tout
steph
MessageSujet: Re: Servo MKS 6125 qui fretille au neutre   Lun 9 Nov 2015 - 20:36
OK...dans mon cas les antennes sont dans le fuso, mais l'avant est en verre + kevlar...donc pas de souci en théorie.
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: Servo MKS 6125 qui fretille au neutre   Lun 9 Nov 2015 - 21:04
Ben pourtant il y a beaucoup de soucis avec les MKS  DS.6125 MINI,  voir ici :
http://www.f3news.fr/t11019-panne-momentane-mks-ds6125-mini-inexpliquee
STEPH
Roland Henninot
MessageSujet: Re: Servo MKS 6125 qui fretille au neutre   Lun 9 Nov 2015 - 21:32
STEPH
Bien sur Stéphane je suis d'accord avec toi et cela ne date pas d'aujourd'hui regarde le post de 2012!!!
http://www.f3news.fr/t5421-servos-en-metal-type-mks-6125?highlight=6125#68298
et je ne les utilises plus depuis 2012 alors que sont de très bon servos... manque de fiabilité pour moi...
pour Steph j'utilise plus que des servos JR ou Futaba aucun ne ma posé Pb sur tous les planeurs,
et depuis 2012 j'en ais plus d'une dizaines de machine F3B,
et depuis 2 ans j'utilise plus que des servos HV,
les servos ca a toujours été un grand débat!!!!
Roland
steph
MessageSujet: Re: Servo MKS 6125 qui fretille au neutre   Lun 9 Nov 2015 - 22:44
merci Roland pour ton retour...et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui je n'ai jamais trop regardé du coté des HV, mais vu que ça se démocratise pas mal chez les un et les autres, il doit y avoir du choix à des prix correct......mais comme tu dis le débat n'ai pas fini !!
steph.
» Servo MKS 6125 qui fretille au neutre
» servo 12kg pour direction - probleme au neutre
» Casse servo E-Revo VXL / Summit 1/16
» problème servo gaz et direction
» Probleme retour de position neutre d'un servo
