 Blaster 2
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 21 ... 41  Suivant
jf dufourg
Nombre de messages: 86
MessageSujet: Re: Blaster 2   Ven 21 Déc - 22:47
Salut Julien
Je fais mes premier vols avec le Blaster 2.
Cet am je l'ai planté comme un poireau à cause du jonc carbone qui a cassé sur la cmde du stab ... Heuresement je ne lance pas haut !mais un piqué de 10 m ça fait mal aux dents(de servos..)
Bon maintenant je vais tenter de réparer et peut etre utiliser ta solution de filerie ou alors CAP ...?
Si il y a de meilleures idées ,je suis preneur !
JF
Nombre de messages: 1019
MessageSujet: Re: Blaster 2   Sam 22 Déc - 7:36
attention aux jonc de carbone c'est hyper cassant affraid et ca me parrait suicidaire sur une commande de stab. No
le plus simple est une CAP bien guidée bom
le mieux est ressort puissant + fil de kevlar. cheers
Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation dans ce cas attention Exclamation Exclamation Exclamation si vous avez un lancé brusque , vous risquez d'avoir un phénomène de flottement au lancé ( décrit quelque part sur le forum, je ne sais plus ou) scratch
dans ce cas la CAP est plus sure flower
Rudy lol!
jf dufourg
MessageSujet: Re: Blaster 2   Sam 22 Déc - 10:14
OK Rudy
Effectivement sur un stab pendulaire en plus c'est le piqué assuré !
Au fait : un Blaster 2 c'est étonnement solide car il était vraiment planté en croix dans le champ !!! et la structure a tenu (pas les servos...)
Je vais choisir la sécurité de la CAP.
Au fait ,Tommy si tu me lis ... je vais avoir du mal à recevoir les set de pignon pour réparer d'ici la fin de semaine prochaine.....
Je te montrerais le blessé !
Bon vol
Jean François
Julien
Nombre de messages: 156
MessageSujet: Re: Blaster 2   Sam 22 Déc - 10:31
Salut JF !
J'ai pas avancé dans la construction... tout juste commencé les ailerons, je peux donc pas te faire de retour d'expérience sur la commande en A/R mais je pense que je vais faire comme ça en essayant de percer un trou le plus petit possible dans le tube de queue...en espérant que ça fragilise pas trop celui-ci Rolling Eyes Qu'est ce qui a morflé sur ton Blaster ?? L'ogive en FDV a l'air assez fragile ?!
Sinon qu'est ce que tu as pensé de tes premiers vols ??
A+ santa santa santa J-3
Nombre de messages: 1499
MessageSujet: Re: Blaster 2   Sam 22 Déc - 11:06
Une commande de stab ou le stab qui part en vacances lors du lancé c'est mortel pour la machine.
Un stab, ça bosse un point c'est tout... congés ou pas!.. cheers
Donc solide, fiable et léger, la quadrature du cercle pour cet élément... Question Exclamation
bounce
tommy
Nombre de messages: 260
MessageSujet: Re: Blaster 2   Sam 22 Déc - 11:30
salut jean francois,
c est quoi tes servos, j'ai des pignons de waypoints W60 qui trainent.
je pars vers tarbes dimanche, je peux te les deposer si on se donne rendez vous sur la route.
tommy
jf dufourg
MessageSujet: Re: Blaster 2   Sam 22 Déc - 13:27
Salut Tommy
C'est très sympa effectivement, j'ai flambé les 2 Waypoint W060BB.
J'ai commandé hier soir sur Air craft 4 sets mais je ne le aurais pas encore...
Je pense que le plus simple est que tu me les garde (si tu en as 2 jeux? ) pour la fin de la semaine à Anglet et je vais réparer le reste d'ici là.Je te précise qand j'arrive.
Julien
Ce qui a souffert c'est un peu l'ogive :un peu fissurée; le support intérieur (platine ) mais juste un peu de colle cyano et c'est comme neuf.Le volet de dérive un peu arraché à l'articulation mais toujours merci Cyanolite.
Aile et support en béton sauf les servos qui ont mal aux dents !!!
Les impressions pour un néophite F3k comme moi : cet impressionant on dirait qu'il est pendu à un fil tellement il allonge.
Pilotage très facile 2 ou 3 axes par contre sans la profondeur c'est trop difficile !!!
JF
tommy
MessageSujet: Re: Blaster 2   Sam 22 Déc - 14:15
jean francois,
ca marche j' en ai deux, je te les mets au chaud.
aujourd'hui j ai trouvé un super spot a lancé main, des pompes a qui mieux mieux, je te montrerais ça.
tommy
andre
Nombre de messages: 427
MessageSujet: Re: Blaster 2   Sam 22 Déc - 18:12
Citation:
bonjour JF,
peux-tu priciser exactement ou le jonc de carbonne a cassé (au niveau du collage avec la pièce qui crochette la guignol du stab) ?
c'est d'autant plus étonnant car tu dis lancer doucement et la timonerie de profondeur est montée conformément aux photos du site qui commercialise !
Citation:
julien ,
ou penses-tu faire le trou pour le retour du fil de profondeur , ça fait 4 trous dans la queue...un seul fil avec un ressort de rappel , c'est peut-ètre plus sur ?
ce kit est-il accompagné d'une vrai notice ? What a Face
andré
andre
MessageSujet: Re: Blaster 2   Sam 22 Déc - 18:16
Jean-françois ,
j'ai oublié : tu devrais nous envoyer une photo du montage de ton empennage
andré
Julien
MessageSujet: Re: Blaster 2   Sam 22 Déc - 18:28
Environ 4 cm derrière le stab...c'est clair que 4 trous dans le tube ça fait beaucoup...
En fait je ne sais pas faire de ressort de rappel Embarassed
A+ rendeer rendeer rendeer
jf dufourg
MessageSujet: Re: Blaster 2   Sam 22 Déc - 19:30
Tommy super pour les pignons je te précise asap quand j'arrive à Anglet.
André , ça a cassé à la liaison que j'ai réalisée entre le jonc carbone et la CAP qui s'accroche au servo...
C'était une idée maison (surement à la noix!) : bout de gaine et cyano.
Je suppose que la gaine était fendu et comme il faisait froid ça a cassé...?
Pour les photosjesis pas encore au point mais d'ici demain je pense que ce sera fait !
JF
jf dufourg
MessageSujet: Re: Blaster 2   Sam 22 Déc - 22:51
Désolé André je n'arrive pas à insérer ni héberger une image ...
Si quelqu'un peu m'expliquer ou trouver les info...?
JF
Nombre de messages: 1388
MessageSujet: Re: Blaster 2   Dim 23 Déc - 0:04
Bonsoir Eolebearn, sur le forum général tu as un tuto.
EDIT de Laurent : là le lien : http://www.f3news.fr/du-blabla-forum-commun-a-tous-f9/poster-une-image-t55.htm
jf dufourg
MessageSujet: Re: Blaster 2   Lun 24 Déc - 18:46
pale lol!
Oui ,c'est sur, il faut mettre : "balise BBCode [img] ou soit la balise HTML appropriée " mais je ne les ai pas acheté !!!
Moi j'ai juste des fichiers image jpeg bien rangées dans mon disque dur ...
Tant pis je me les garde !
Bon Noel à tous
JF
Blaster 2
Page 2 sur 41Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 21 ... 41  Suivant
» reglages blaster 2
» THE FIFTH ELEMENT: 1:1 SCALE POLICE BLASTER - HCG
» Tamiya nitro blaster en BL
» video embarquée sur un BLASTER 2
