laurent sorese pilote d'or
 | Sujet: Re: Blaster 2 Mar 12 Jan - 6:16 | |
| Salut , Ben il faut savoir que l'idée m'as trotter dans la tète pendant un bon moment ... J'etais pret a charcuter un ancien fuselage pour suprimer le pilone , puis j'ai essayer d'adapter un autre fuselage , et j'en suis revenu toujours au mème problème ,c'est le système de fixation de l'aile qui ne va pas .. Ces 4 gros inserts pour recevoir les vis necessite une trés grosse platine d'assise de l'aile ... Pour bien faire , il faudrais aussi charcuter l'aile pour modifier aussi la fixation de l'aile ...
En deux mot , c'est trés faisable , mais necessite d'etre trés delicat pour ne pas aussi prendre plus de poids et surtout bien respecter le V de l'aile ..
Mais je suis persuadé qu'un B2 sans pilone a 280 gr serais une vrai tuerie !!!!.. A plus ......lolo |
csimonneaud pilote national
Nombre de messages: 145 Localisation: 77 Date d'inscription: 31/08/2009
 | Sujet: Re: Blaster 2 Mar 12 Jan - 10:29 | |
| Bonjour , (Pour tes servo coller , c'est plus ou moins grave dans le cadre où tu n'as pas de blème avec tes servos .. Si tu as laisser la vis du palonier une fois coller , là , c'est plus embetant )...Pour démonter la vis du palonnier ,tu prends un petit tournevis plat, tu meules l'extrémité en V pour l'adapter à l'empreinte d'une vis + , ensuite tu plies à 90° à "3 , 4 mm du bout de ce tournevis . ensuite tu manœuvres ton servo avec la radio ou mieux avec un testeur de servo ,lorsque le palonnier du servo se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre tu bloques la vis avec ton tournevis coudé et la vis se desserrera Concernant les 4 gros inserts ils se retirent assez facilement avec la pointe d'un fer à souder . tu places la pointe dans le trou de l'insert tu pousses légèrement et au bout de quelques secondes le temps que la chaleur se diffuse l'insert sort facilement de l'aile . Slts Claude |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Blaster 2 Ven 5 Fév - 22:56 | |
| et la voilà la version light !!! http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=BLASTER-2-LITE  |
Nombre de messages: 873 Age: 45 Localisation: Saint Yon [91] Date d'inscription: 09/12/2007
 | Sujet: Re: Blaster 2 Sam 6 Fév - 8:50 | |
| il faut vraiment qu'ils pensent à changer de fuseau... J'm |
didier T rooky
Nombre de messages: 22 Age: 33 Localisation: grenoble / Corps Date d'inscription: 25/11/2009
 | Sujet: Re: Blaster 2 Mer 10 Fév - 21:04 | |
| Salut, Eh bein voilà qu'ils sortent le light alors que je viens de finir le montage du mien.... à.... 330 g  mais bon peux pas mieux faire.... snif. |
xxrexxmyxx pilote national
Nombre de messages: 123 Age: 38 Localisation: Paris 10ème Date d'inscription: 21/07/2008
 | Sujet: Re: Blaster 2 Jeu 11 Fév - 16:09 | |
| Salut,
Ouaip, vous aurez noté que pour la version LITE, il faut tout de même se passer de la dérive! C'est pas rien.
Contrairement à Didier je n'ai pas fini mon montage mais j'ai terminé l'aile, c'est sûrement pas le plus long ni le plus compliqué mais c'est fait. Elle fait 180gr, soit 24gr ajouté au poids d'origine de l'aile nue. Elle n'est pas équilibrée et je ne compte pas le faire avant d'avoir moi-même constaté que cela était nécessaire.
Pour la suite, je suis en pré-commande de tringles en CAP de 0,35mm (profondeur) et 0,45mm (dérive) guidées par gaines téflon texturées étirées que je vais essayer de faire passer sur la poutre sans la percer. À ce titre, j'aimerais bien en savoir plus sur la mise en oeuvre qu'on devine sur la photo de la version LITE que Christophe joignait à son message juste au-dessus là. Mais Neil de Hyperflight n'en sait pas plus, vous auriez une idée? On dirait que la gaine passe par des tronçons de tube carbone collés sur la poutre. Ca a l'air propre, ça me plaît...
Pour revenir à mon choix de tringlerie, il s'agit du kit de chez flyecm.com (http://www.flyecm.com/inventory/accesories.asp?ItemID=45), le responsable du site est malade depuis quelques semaines, c'est pour ça que pour l'instant ma commande n'est toujours pas partie. 0,35mm pour la profondeur, il me soutient que c'est ce qu'il faut, même si la commande est à incidence intégrale, car cette commande reçoit bien moins de contrainte que la dérive par exemple. Je n'arrive pas à me le figurer, vous en pensez quoi, vous, les pros?
Allez, dernière question : 10cm de dépassement sous poutre pour la dérive comme conseillé par Charles Rodriguez au lieu des 7cm préconisés par la notice, ça vous semble une bonne valeur???
Merci, et félicitations à tous ceux qui m'ont lu jusqu'au bout!!
Rx |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Blaster 2 Jeu 11 Fév - 16:20 | |
| http://www.flyecm.com/inventory/Apogee_Elite.asp en tout cas, le Dr Mark D et son petit Apogee sont magnifiques  |
 | Sujet: Re: Blaster 2 Jeu 11 Fév - 16:37 | |
| | xxrexxmyxx a écrit: | Salut,
Ce n'est pas équilibrée et jeontrairement à Didier je n'ai pas fini mon montage mais j'ai terminé l'aile, c'est sûrement pas le plus long ni le plus compliqué mais c'est fait. Elle fait 180gr, soit 24gr ajouté au poids d'origine de l'aile nue. Ell ne compte pas le faire avant d'avoir moi-même constaté que cela était nécessaire.
Rx |
pour ma part j'utilise des cap de 0.5mm pour les deux commandes profondeur et dérive. Le LongShot3 est livré avec des commandes en 0,35 ça doit donc marcher aussi, mais ils recommandent de coller les gaines sur toute leur longueur. Tu peux commander du tube Teflon chez http://tailboom.com/teflon.php et y mettre de la cap.
J'm |
Allan Pilote pro
Nombre de messages: 303 Age: 31 Localisation: Valbonne 06 Date d'inscription: 26/03/2008
 | Sujet: Re: Blaster 2 Dim 14 Fév - 17:39 | |
| bon, je viens de recevoir mon Blaster2 hier soir, merci Laurent et Matt! J'ai commandé mes servos sur aircraft, donc patience.... Je pense que Matt me donnera tous les bons petits conseils/astuces pour faire une installation parfaite. par contre niveau accu, sur la notice il est mentionné une batterie 250mA. c'est tout??? ou se fournir facilement? j'avais pensé a des AAA en 750mA, mais le poids sera enorme en vue de ce qu'olivier recommande dans la doc....
merci de vos reponses, Allan, noob en F3K. |
gebazin pilote d'or
Nombre de messages: 1290 Age: 55 Localisation: Marseille Date d'inscription: 06/11/2007
 | Sujet: Re: Blaster 2 Dim 14 Fév - 18:56 | |
| Allan le Blaster à un long pif, donc léger devant. 250 à 350 ma maxi. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Blaster 2 Dim 14 Fév - 20:04 | |
| Si tu n'as pas les pétoches, L'accu LiMNo2 de 1000 Mah de chez Maximus racing, 3,7 V (dont j'ai fait une petite présentation sur un thread du "blabla" ) pèse 32g et permets des prestations tout à fait honorables en réception . j'ai un Corona synthèse en 41 et 3 servos 9g Je vais d'ailleurs de ce pas laisser une vidéo sur youtube...  |
andre.r Pilote pro
Nombre de messages: 221 Age: 62 Localisation: arles Date d'inscription: 05/11/2008
 | Sujet: Re: Blaster 2 Dim 14 Fév - 21:07 | |
| Bonsoir Allan, Ca a surement déjà été écrit... j'ai un blster 2 de 2008 qui pèse 330gr centré à 87mm (un peu avant) un accu de 40 gr (250ma nimh) qui est à 5 volt aprés 40mn de vol 2 d60 aux ailerons et 2 bms 306bb dir/prof un recepteur f6106 commande de dir par cable aller/retour prof par corde à piano 0.8 (avec le jonc carbonne ou un fil le planeur est centré trop avant) j'ai du reculer l'accu pour centrer à mon avis, pour faire mieux, paradoxalement il faut alléger l'avant. penses à mettre des guignols de dérive longs (j'ai 6mm de bras de levier, 1cm c'est mieux) et à coller la dérive plus basse que la notice (ma sous-déride fait 75mm, à 90 ce sera mieux)    PS: n'oublies pas st martin de crau: l'entrainement du 20 fevrier et concours le 6 et 7 mars |
andre.r Pilote pro
 | Sujet: Re: Blaster 2 Dim 14 Fév - 21:22 | |
| et 2gr pour équilibrer les ailes...
et, si tu veux, les débattements et les longueurs de palonniers et de guignols pour faire travailler les servos sur leur bonne couse ? |
Allan Pilote pro
 | Sujet: Re: Blaster 2 Dim 14 Fév - 22:33 | |
| C bien tentant mais d ici le 20 j aurais jamais construit. Ya un concours a moules ou un truc comme ca j ai cru entendre? Je pense que ce sera mon bapteme. Je vais fonctionner avec un 2.4ghz corona (pour avoir une petite antenne sur la 3030....), le lipo risque de faire leger en tension..... je vais donc prendre un accu 250ma comme demande (alexis a ca je pense et je le vois dans 15j). Merci pour les reglages. |
Allan Pilote pro
 | Sujet: Re: Blaster 2 Mar 23 Fév - 14:33 | |
| je viens de recevoir mes servos de chez AircraftWorld.... super matos! demain soir, atelier construction donc avec mon pote le bucheron! |
