didier T rooky
Nombre de messages: 22 Age: 33 Localisation: grenoble / Corps Date d'inscription: 25/11/2009
 | Sujet: Re: Blaster 2 Ven 26 Fév - 17:07 | |
| | Allan a écrit: | bon, je viens de recevoir mon Blaster2 hier soir, merci Laurent et Matt! J'ai commandé mes servos sur aircraft, donc patience.... Je pense que Matt me donnera tous les bons petits conseils/astuces pour faire une installation parfaite. par contre niveau accu, sur la notice il est mentionné une batterie 250mA. c'est tout??? ou se fournir facilement? j'avais pensé a des AAA en 750mA, mais le poids sera enorme en vue de ce qu'olivier recommande dans la doc....
merci de vos reponses, Allan, noob en F3K. |
Salut Allan, Pour tes batteries NiMh 1/3 en 250 mAh, vas sur le site de "Flash RC" , Y a beaucoup de choix. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Blaster 2 Sam 13 Mar - 13:24 | |
| http://www.hyperflight.co.uk/extras/Blaster%202%20Assembly%20Guide.pdf
celà sera peut être utile à cetains, voir les gabarits de réglage des flaps... (angles) |
jean pascal rooky
Nombre de messages: 39 Age: 43 Localisation: bordeaux Date d'inscription: 27/05/2008
 | Sujet: Re: Blaster 2 Jeu 18 Mar - 23:40 | |
| Bonjour à tous, mon blaster est entre les mains de la poste  , en attendant je me pose des questions. Il semble evident que l'efficacitè du lancer est conditionnèe par la rigidité des commandes, le systéme à ressort pour derive et stab vous semble t'il une bonne idée http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=2436291 Si oui, j'ai cru comprendre que la traction (guignol) de la commande de derive doit se faire à l'exterieur du virage (à droite pour droitier) et la profondeur sur la photo est contrainte par le ressort à piquer. Cela vous semble bon? Je vois pas mal d'avantage à ce montage, gain de poids à l'arriere (qui plus est à l'avant), rattrapage des jeux et detente des cables, pourquoi ce systéme n'est pas plus courant sur le blaster? |
Julien pilote national
Nombre de messages: 156 Age: 33 Localisation: Manche Date d'inscription: 08/11/2007
 | Sujet: Re: Blaster 2 Ven 19 Mar - 9:39 | |
| Salut, Perso, je préfère les montages en A/R....certainement par habitude. Et pour le gain de poids, j'aurais tendance à penser qu'on est plus léger avec 2 fils de pêche plutôt qu'avec des ressorts Et tu consommes moins avec des câbles en A/R puisque les servos ne sont pas sollicités tous le tps. L'inconvénient de l'A/R sur la dérive du Blaster, c'est que ça a tendance à décoller la fibre au niveau de l'articulation si tu tends comme un bourin. Après c'est vous qui voyez, y'en a qu'on essayé et y z'ont eu des pbm... Voilou A+  |
Erik Richards pilote d'or
 | Sujet: Re: Blaster 2 Ven 19 Mar - 10:00 | |
| | jean pascal a écrit: | Si oui, j'ai cru comprendre que la traction (guignol) de la commande de derive doit se faire à l'exterieur du virage (à droite pour droitier) et la profondeur sur la photo est contrainte par le ressort à piquer. Cela vous semble bon? |
Non c'est pas bon en tout cas pour le blaser le ressort fait cabrer , quand on tire la ficelle ca fait piquer. pour la dérive OK.
Erik |
apsara2000 rooky
Nombre de messages: 25 Age: 43 Localisation: ISTANBUL/TURQUIE Date d'inscription: 25/02/2008
 | Sujet: Re: Blaster 2 Ven 19 Mar - 12:15 | |
salut sur mon blaster au debut la profondeur et la direction etaient fait avec ressort , mais pour la profondeur le ressort fait consommer bcp et et a la fin casse le servo et j ai changé avec la commande originale , corde en carbon , ça ne fait pas ajouter du poids devant et ç est plus sur et precis , parce que avec le systeme de ressort sur la prof il y a tjr un peu de probleme pour revenir a 0 ° sinon la direction est restée avec du ressort , la il y a pas de probleme |
apsara2000 rooky
 | Sujet: Re: Blaster 2 Ven 19 Mar - 12:20 | |
| ici en turquie le printemps arrive , meme si il ne fait pas encore tres chaud on continue les voles , voila un video du vol de blaster 2 http://www.dailymotion.com/video/xcl1ak_discus-launch-glider-blaster-2 |
jean pascal rooky
 | Sujet: Re: Blaster 2 Ven 19 Mar - 18:36 | |
| Merci à vous Je pense donc opter pour une commande de profondeur en cap et la derive avec ressort. ce sera un peu plus lourd mais aussi plus precis. Il devrait arriver demain.  |
jean pascal rooky
 | Sujet: Re: Blaster 2 Mar 23 Mar - 18:27 | |
| Bonjour à tous, Je l'ai reçu samedi mais je n'ai pas eu le temps de vous faire le topo, je prend enfin 5 min. Le fuselage a été modifié avec derive et profondeur passées à travers le pylône, Bilan poids: Aile 142g (plutôt pas mal) Fuselage 55g Stab 11g Derive 7,8g Pour la deco, je vais pouvoir monter haut (si j'y arrive) je ne vais pas le rater! Il sera monté avec DS 47 et DS 60, dérive avec ressort et profondeur CAP 0.50mm      J'attends le récepteur et les servo, le montage sera fait quand j'aurais un peu de temps
Ludovic 07g Pilote pro
Nombre de messages: 315 Age: 38 Localisation: Ardèche Date d'inscription: 16/02/2008
 | Sujet: Re: Blaster 2 Mar 23 Mar - 18:37 | |
| Bonjour,
Joli planeur!
Concernant la commande des ailerons au travers du fuseau, vous n'avez pas eu de problème pour l'obtenir? Vous l'avez demandé à Airtech? (idem pour l'intrados, c'est une déco originale et sympa!) Le délais de livraison a-t-il été plus long?
Je suppose donc qu'il n'y a pas de puits de servos dans les aile?
Cdlt, Ludo |
airtech rooky
Nombre de messages: 7 Localisation: grenoble Date d'inscription: 16/11/2008
 | Sujet: Re: Blaster 2 Mar 23 Mar - 18:45 | |
| Bonsoir, les 2 tubes qui traversent le pylone ne sont pas destinés à commander les ailerons mais à faire passer les commandes de stab/dérive à l'extérieur: c'est plus simple mais cela peut aussi être jugé moins esthétique. OLivier |
 | Sujet: Re: Blaster 2 Mar 23 Mar - 18:51 | |
| Ah, oki, j'avais pas tout pigé!!! Merci pour la précision... |
jean pascal rooky
 | Sujet: Re: Blaster 2 Mar 23 Mar - 19:23 | |
| Bonjour, Le delai de livraison a été très bref, commandé mardi, reçu samedi. Les commandes à travers le pylone sont semble il devenues un standard. La deco est aussi stock, pas de commande particuliere, il semble qu'il en ai encore pas mal en stock, c'est vraiment une belle construction raportèe au prix. PS:Olivier, très heureux de te voir ici  . |
jean pascal rooky
 | Sujet: Re: Blaster 2 Mar 23 Mar - 21:42 | |
| Même si les commandes ne sortent pas exactement au même endroit, je savais bien que je l'avais vu quelque part; En assurant la rigidité (cap dans tube carbonne par exemple) et en guidant les gaines au mieux (support sur poutre), ça vous semble interressant ou pas ?? on peu surement gagner un peu de plomb dans le nez en avançant les 2 D60 (12g) |
denis dit jesus rooky
Nombre de messages: 48 Localisation: Semnoz (74) Date d'inscription: 24/06/2009
 | Sujet: Re: Blaster 2 Mar 23 Mar - 23:58 | |
| Donc d'origine sur les derniers modèles les commandes stab et dérive sortent par le pod. Et pour le montage des commandes d'ailerons sur le coté du fuselage c'est perso . Interessant en effet pour un poid plus avant, un petit hic! Les guignols d'ailerons tombent plus sur les renforts carbone. Olivier aurais donc plus de choix en couleur que le seul jaune qui était proposé ? |
