 Blaster 2
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27  Suivant
MessageSujet: Re: Blaster 2   Mar 23 Juil 2013 - 15:30
Tu vois Pierre quand je te disais que le B2 se déforme au lancé
Nombre de messages : 2875
MessageSujet: Re: Blaster 2   Mer 24 Juil 2013 - 9:29
ben pour l instant je ne suis pas chez moi mais pour l instant ca monte au max a 35 m
je vais trimer au ailerons et on verra Very Happy
MessageSujet: Re: Blaster 2   Mer 24 Juil 2013 - 11:57
Mets plutôt un bon preset à la dérive !!!
Ensuite, pour ne pas garder les doigts accroché au peg mets toi un tour d'élasto au niveau de l'aticuclation de la dernière phalange (index et majeur)
Cela t'obligera à garder les doigts" ouverts" !!!! une fois que c'est bon, tu pourras les enlever (change le quand même toutes les semaines lol)
je confirme que l'aile en pod parasol fout le B.....L. défaut corrigé sur le B3 et le snipe
Tu verrais comment le concept X par droit avec l'aile basse/médium .... tu commencerais à casser la tire lire.
Phil
MessageSujet: Re: Blaster 2   Mer 24 Juil 2013 - 12:07
sinon je peu monter mon aile de B2 sur un autre fuz pour résoudre le problème ( j en ai une neuve )
si je met les insert qu il y a dans l'aile dans le fuz et je met des vis qui passe dans l aile avec une rondelle .
vous en pensez quoi ?? study
MessageSujet: Re: Blaster 2   Mer 24 Juil 2013 - 13:55
j ai une autre idée !! je met une plaque de ctp avec des trous pour des ecrous pour des M3 et je passe les M3 dans l'aile
( il faut quand meme que j enlève les insert ! avec la technique du fer a souder ca marche ? )
MessageSujet: Re: Blaster 2   Mer 24 Juil 2013 - 14:04
Pierre,
Je te conseille plutôt de monter ton deuxième modèle de manière identique au premier. Avoir des éléments potentiellement interchangeables cela peut se révéler très utile.
Avecune écurie de 2 blaster 2 tu seras déjà bien équipé !
Essaye de les régler finement pour un bon lancer avant de les charcuter.
Regarde un peu ce qu'arrive à faire Alain CHERY avec un B2 alors que ce n'est pas un extraterrestre au lancer !Quand tu arriveras à avoir les mêmes perf que lui en concours , on reparlera de faire des modif pour gagner 5 mêtres au lancer.
5 mêtres de moins c'est pas grave si tu lances dans la pompe et au bon moment.
Phil
MessageSujet: Re: Blaster 2   Mer 24 Juil 2013 - 14:44
c 'est vrais mais c'est 10 metres que je pers Neutral je vais essayer de bien tout regler et je vérais après What a Face
bref j'ai jeudi soir et vendredi pour finir mon 2 eme B2 What a Face
Nombre de messages : 1767
MessageSujet: Re: Blaster 2   Mer 24 Juil 2013 - 18:32
pour retirer les inserts tu rentres la pointe du fer dans l'insert dés que c'est chaud tu pousses avec le fer et ca part tout seul, ensuite tu donnes un coup de foret à 3mm dans l'insert pour supprimer le taraudage et tu te prends 2 de ces inserts pour mettre dans l'aile comme insert pour passer les vis, dans l'aile mets des cales en bois dur pour mettre ces nouveaux inserts pour renforcer la zone de serrage
MessageSujet: Re: Blaster 2   Mer 24 Juil 2013 - 21:04
Je me disais bien...que Titi savait quoi mettre dans les trous...What a Face clown
MessageSujet: Re: Blaster 2   Mer 24 Juil 2013 - 21:39
non plus simple je vais retirer les insert et passer des vis dans l aile et 4 insert dans le fuz
MessageSujet: Re: Blaster 2   Mer 24 Juil 2013 - 22:06
quoi ? scratch scratch  ouh là...
les inserts sont là pour reprendre les efforts. il en faut dans les ailes.
détaille un peu ton bidouillage Suspect cyclops
MessageSujet: Re: Blaster 2   Mer 24 Juil 2013 - 22:34
en gros faire un system clasique mais en mettant 4 vis qui passe dans l aile et les 4 insert dans le fuz
MessageSujet: Re: Blaster 2   Mer 24 Juil 2013 - 23:14
Pierre ce week end je suis à Lons le saunier concours F3J ,j'arrive le samedi en début d'aprem si tu n'est pas trop loin je t'explique avec mon Blaster les modifs à faire
Nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: Blaster 2   Jeu 25 Juil 2013 - 7:40
Pétard Titi... t'es à Lons.... c'est beau ça...
et zut, je ne suis même pas là ce weekend pour t'accueillir... Neutral
Allez, amuses toi bien et fait le coup de la poussette à Denis Bacheley Wink
MessageSujet: Re: Blaster 2   Jeu 25 Juil 2013 - 8:40
ok titi on vas s entrainer samedi donc je serai surement dispo entre 16 & 17 h
c est ok pour toi ?
MessageSujet: Re: Blaster 2   Jeu 25 Juil 2013 - 19:17
vous vous entrainez ou, c'est loin de lons?
MessageSujet: Re: Blaster 2   Jeu 25 Juil 2013 - 19:41
J'ai envoyé un MP à Denis pour son champ..; pas de réponse.
Sinon, on vient à Lons et on volera dans le champ d'à côté pour pas vous déranger, si c'est possible...Suspect Suspect  (un peu moyen?...)
Dur dur..
MessageSujet: Re: Blaster 2   Jeu 25 Juil 2013 - 20:51
je viens avec mon Aspi et mon Pizblast histoire de voir si je prends encore des pompes avec
MessageSujet: Re: Blaster 2   Jeu 25 Juil 2013 - 21:11
cool cheers
MessageSujet: Re: Blaster 2   Jeu 25 Juil 2013 - 21:22
tu vas me mettre une tole, Piz'titi!  j'ai une côte félée Suspect  je lance à 40m
MessageSujet: Re: Blaster 2   Jeu 25 Juil 2013 - 21:32
vas y plain toi je lance a 30 m boulet
MessageSujet: Re: Blaster 2   Jeu 25 Juil 2013 - 21:53
moi j'ai rien cassé mais plein de trucs en trop et je ne jette rien:P
MessageSujet: Re: Blaster 2   Ven 26 Juil 2013 - 19:33
c'est bon pour la mise en croix de mon 2 ème B2 cheers juste une petite cale pour compensser 2° qui reste Very Happy
donc demain je vais chercher une prise , des vis et de la cap et je le termine cheers
MessageSujet: Re: Blaster 2   Ven 26 Juil 2013 - 19:35
mais oui, c'est bien sûr !
MessageSujet: Re: Blaster 2   Ven 26 Juil 2013 - 20:11
je suis en train de faire les guignols et j'en suis a 320 g centré a 80 mm donc 325 g fini cheers
Blaster 2
Page 26 sur 27Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27  Suivant
» Blaster, attention à tous
» Vends BLASTER 2 Etat neuf -- vendu
» Zetsuen no Tempest (The Civilization Blaster)
» aile blaster 2 en deux reparable ????
