 Électronique treuil
vincenta380
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Électronique treuil   Ven 13 Nov - 17:25
je suis en train d'étudier le plan du treuil issu de la revue MRA705. Il est indiqué qu'il est possible d'installer une pédale avec le relais pour commander le moteur, or ce type d'installation ne permet pas de varier la vitesse je pense. Sur les treuils en général, faites vous varier la vitesse de rotation du moteur durant le treuillage ? Ou alors il faut donner plusieurs impulsions sur la pédale ?
Voilà je suis preneur de toutes info concernant cette partie commande, surtout le principe général.
Bonne soirée,
Vincent
Nombre de messages : 2200
MessageSujet: Re: Électronique treuil   Ven 13 Nov - 18:27
Il n'y a pas de variation de vitesse sur un treuil type F3B/F3J. C'est le contact du relais de puissance du démarreur (solénoïde) qui est actionné. Donc effectivement des impulsions de pédale peuvent faire la régulation de la montée du planeur en toute sécurité sans danger pour celui-ci s'il ne peut encaisser une montée franche genre F3B/F3J.
Ce serait bien de faire découvrir et partager ce document de septembre 1998 de Philippe LAGRUE Very Happy
Mais peut-être, est ce le même que celui-ci : https://www.dropbox.com/sh/se3zsye7slhj9lh/AADU9CbH-W-eVipDCn_8IXika?dl=0
vincenta380
MessageSujet: Re: Électronique treuil   Ven 13 Nov - 19:04
Merci pour cette réponse, c'est bien ce qui me semblait, il n'y a pas de possibilité pour faire varier la vitesse, dommage car je pense que cela peut être très utile. Pour ma part je compte utiliser ce treuil afin de faire voler des planeurs maquettes, hors compétition, je vais donc modifier le plan afin de pouvoir faire varier la vitesse.
Pour le plan, oui il s'agit bien de celui de mra, mais il est différent de votre fichier Dropbox, je le mettrai en ligne demain.
Vincent
MessageSujet: Re: Électronique treuil   Ven 13 Nov - 19:12
Attention pour faire varier la vitesse, ce sont quand même des centaines d’ampères qui sont consommées.
vincenta380
MessageSujet: Re: Électronique treuil   Ven 13 Nov - 19:58
Oui j'ai cru comprendre qu'il y avait un paquet d'ampères qui circulait, mais il doit bien exister une solution. Pour les plans, je l'ai ai trouvé sur ce lien: http://www.mach34.fr/bibliotheque/PlansTelechargement.htm
Vincent
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: Re: Électronique treuil   Sam 14 Nov - 9:57
Une solution simple que j'ai utilisé et et de faire une pédale avec 2 contacts travail qui activent 2 résistances différentes....donc possibilités de faire varier l'intensité aux bornes du moteur par 2 résistances choisies....
au cours d'un même treuillage.... U = R X I
Sinon si le but est d'avoir un treuil moins puissant en fonction du planeur, une batterie pourrie fera l'affaire...!!!
On joue aussi sur les diamètres pour adapter la force de tension du fil  C = d X F....
Lorsque le treuil est bloqué;..= 550 ampères
Électronique treuil
» Électronique treuil
» relais treuil
» Vérification treuil
» treuil
» Recerche carte électronique CN de découpe fil chaud
