stefmog pilote d'or
Nombre de messages: 1219 Age: 38 Localisation: Besançon Date d'inscription: 24/01/2008
 | Sujet: Evolution Mer 17 Déc - 13:41 | |
| A propos de L'évolution, A vous autres possesseurs de ce planeur (Jérémy,fabrice,Sylvain etc...) comment faite-vous pour régler la valeur neutre des volets à 0° comment bien définir la position , on ne peut pas trop faire confiance à l'alignement avec les Karmans du fuselage je trouve.... Vous êtes régler comment et avec quelle "courbure" à l'intrados au neutre ????? D'autres part l'utilisation des "giga flaps" en bout d'aile est-il important ou peut-on les laisser fixe et arrêter l'aileron juste avant ? Enfin, quel est la solution à adopter ou possible pour l'antenne réception en PCM MERCI Stéphane[/b][/i]  |
jeremy_lagrue Admin
Nombre de messages: 683 Age: 24 Localisation: gardanne Date d'inscription: 02/11/2007
 | Sujet: Re: Evolution Mer 17 Déc - 13:51 | |
| Salut,
Pour régler le 0° je pense que c'est presque impossible en tout cas c'est à faire au cas par cas. Moi c'est tout de même à peut prêt sur les karmans.
Pour les giga flap j'utilise du scotch pour le fixer à l'aileron. Il est là autan l'utiliser...
Pour l'antenne, en PCM elle était rallongée afin de dépasser de 5cm du fuselage... Le bout dépassant a ensuite était coupé et cela fonctionnait quand même. Toujours pareil, à tester: 150m, antenne avec un brin de sorti. Ensuite il ne faut pas de top . C'est le test que je fais. _________________ Jérémy Lagrue - 杰瑞米
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: Evolution Mer 17 Déc - 14:12 | |
| Merci Jérémy, Tu as donc une antenne totalement dans le fuselage, et pas de CAP au bout ???
Sinon, tu es centré à combien ?
Pour les neutres de volets, je compte faire une petite règle, style de celle du Cobra par exemple.
Voilà A+
STEPH |
le rallic jacques pilote national
Nombre de messages: 184 Localisation: centre bretagne Date d'inscription: 16/11/2007
 | Sujet: Re: Evolution Dim 21 Déc - 13:31 | |
| Oui, oui, on veut un indice pour le centrage .....! merki |
jeremy_lagrue Admin
 | Sujet: Re: Evolution Lun 22 Déc - 18:33 | |
| Salut, pour le centrage je suis au alentour de 98mm (du bord d'attaque) pour la vitesse et la distance et je met entre 5 et 10 grammes dans le nez pour la durée. J'ai perdu le plomb donc j'ai pas pu peser...
Dans le cas ou il y a beaucoup d'ascendances, il peut être judicieux de rester à 98 car on sent mieux si ça pompe ou pas (en gros on tire et si ça décroche pas, c'est qu'il y a la pompe). Par contre pour le vol du matin je déconseille franchement. En avançant le centrage, le planeur et plus neutre et on a pas besoin de se bagarrer avec. Je préfère cette configuration quand il faut rattraper la pompe proche du sol.
Sinon j'ai un neutre différents à la profondeur pour chaque phase de vol: http://www.f3bfrance.com/spip.php?article95 _________________ Jérémy Lagrue - 杰瑞米
 | Sujet: Re: Evolution Lun 22 Déc - 21:08 | |
| Jeremy, Je te dis "thank you" et bonnes fêtes de fin d'année Jacques |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: Evolution Mar 23 Déc - 9:00 | |
| Salut Jeremy,
Merci bien, tu confirmes les choix de BOLLEN, Pour les calages , ok, j'ai vu le fichier......... Sinon, tu u as donc une antenne totalement dans le fuselage et pas de CAP au bout ???
Bonne Fêtes de fin d'année, Merci.
STEPH |
jeremy_lagrue Admin
 | Sujet: Re: Evolution Mar 23 Déc - 11:01 | |
| L'antenne était dans le fuselage et je précise pour être plus clair, elle était rallongée en fil électrique mais ne dépassait pas. Il n'y avait pas non plus de CAP _________________ Jérémy Lagrue - 杰瑞米
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: Evolution Mar 23 Déc - 11:48 | |
 | Sujet: Re: Evolution Sam 27 Déc - 10:55 | |
| Allez Jeremy, encore un petit effort: 1) Quels débattements pour la gouverne de direction ? 2) Pour le snap flap, ai-je bien compris ?, en vitesse lorsque la profondeur est à fond cabrée, les volets sont relevés de 3mm par rapport au karman ou par rapport à la position du volet qui est déjà à +4 mm ??  , même question pour les ailerons, en vitesse lorsque la profondeur est à fond cabrée, c'est -3 mm par rapport aux volets précédemment réglés ? Je dois en déduire que le snap flap est relevé pour les volets et rabaissé pour les ailerons ? "pinaise, c'est le grand age et la méconnaissance...." merci pour le retour d'infos Jacques  |
jeremy_lagrue Admin
 | Sujet: Re: Evolution Sam 27 Déc - 11:19 | |
| | le rallic jacques a écrit: | Allez Jeremy, encore un petit effort: 1) Quels débattements pour la gouverne de direction ? 2) Pour le snap flap, ai-je bien compris ?, en vitesse lorsque la profondeur est à fond cabrée, les volets sont relevés de 3mm par rapport au karman ou par rapport à la position du volet qui est déjà à +4 mm ?? , même question pour les ailerons, en vitesse lorsque la profondeur est à fond cabrée, c'est -3 mm par rapport aux volets précédemment réglés ? Je dois en déduire que le snap flap est relevé pour les volets et rabaissé pour les ailerons ? "pinaise, c'est le grand age et la méconnaissance...." merci pour le retour d'infos Jacques  |
Alor pour les débattements de direction du te drébrouille tout seul quand même . Environs 10 ou 12 mm de chaque coté.
Pour le Snap: Position 1: -1 donc tu relèves les volets de 1 mm pour le neutre En vitesse débatement des volets de +4/-3 et le Snap baisse les volets de 4mm, donc -3 par rapport au karman (et pas + je me suis trompé dans le pdf) pour la profondeur à fond cabrée
Bon ça reste les réglages top du top en ce qui me concerne et c'est franchement pas ce qu'il y a de plus simple... Pour info avec un nouveau planeur (shooter par exemple) je n'ai que 1 débattement et 2 poisitions de volets treuillage et gratte. Le reste viens au fur et à mesure des vols. _________________ Jérémy Lagrue - 杰瑞米
 | Sujet: Re: Evolution Sam 27 Déc - 12:12 | |
| Merci Jeremy, Pour cette nouvelle année 2009 qui se profile, je crois que l'on va pouvoir te décerner la médaille d'or du gars le plus sympa et disponible du forum, grace à toi (et d'autres bien entendu) nous sommes plusieurs à bien accrocher à la discipline du F3B.... Merci de tout coeur et bonne année à toi et toute ta famille....! Jacques  |
DURU philippe pilote d'or
Nombre de messages: 1776 Age: 40 Localisation: LAMBALLE 22 Date d'inscription: 05/11/2007
 | Sujet: Re: Evolution Sam 27 Déc - 19:00 | |
| Jacques !!!
Si tu ne bosses pas la semaine prochaine, on prevoit de s'entrainer lundi avec TOUS les membres de la f3bigoud
T'as plus qu'à finir de regler l'evoltuion histoire de le mettre en l'air !!!
Philippe _________________ F3B : FOSA - CERES - VICTOR F3K : Kibigoud 2 -Bigoud 1-basho-topset 1(en location chez yves)- et bientot bigoud 2 version premium F3J/FF2000 : PIKE PERFECT SL - GRAPHITE 1-Bird of time F5J : VICTOR E - HYBRID E Treuil : OBER et MC Power Gold Jouet : Mini ellipse+ Mini ellipse E + coquillaj
sylvain pilote d'or
Nombre de messages: 1437 Age: 58 Localisation: leguevin Date d'inscription: 07/11/2007
 | Sujet: Re: Evolution Sam 27 Déc - 19:59 | |
| Salut Jacques et Stéphane, Je range et je viens de retrouver la feuille des règlages de l'Evolution...
Le CG de Jiri est donné entre 96 - 98 du bord d'attaque. Je volais à 97 en durée et 98 en vitesse En distance et durée, je ne mettais pas de négatif car cela n'améliorait pas les performances. En durée, entre 2 et 3 mm semblaient suffisant et plus dégrade assez durement les perfs. Il faut gratter en allant vite ce que l'Evolution fait très bien. Au treuil, des volets à 12 mm vers le bas et 4 ou 5 pour les ailerons avec un petit couple à cabrer (à déterminer soi même) Pour les snap, 2mm vers le bas pour les trois phases semblainet une bonne base
en vitesse et distance, un petit mixage aileron vers volets fonctionne. Différenciel : Vitesse ailerons : 22mm vers le haut et 19 vers le bas, flap : 5 et 5 Distance ailerons : 22mm vers le haut et 15 vers le bas, flap : 6 et 4
Profonfeur 10 à cabrer et 9 à piquer ... sauf au treuil 8 et 7 Bonnes fêtes |
stefmog pilote d'or
 | Sujet: Re: Evolution Sam 3 Jan - 10:56 | |
| Bonjour a tous et Bonne année 2009, Pour ce qui me concerne j'ai enfin terminer l'installation radio de mon Evolution , Verdict: 2180gr centré à 98mm OUFFFFFFFFFFFFFFFFFffff Mais que c'est dur de gagner 10 gr de plomb et ge gratter du poids sur ce piège, Ahh si le nez et l'ogive était plus long de 15/20mm Tout mon plomb de centrage, 140gr , se trouve à moins de 60 mm du bout de l'ogive pour info.............. Voilà, maintenant je vais finir les réglages et le programme radio et aussi finaliser l'installation de l'antenne de réception... Elle sort au niveau devant la clé d'aile sur le dessus du fuselage et sera à l'extérieur du fuselage.......... A+ pour les essais STEF |
