 2.4 GHz
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
jeremy_lagrue
Nombre de messages : 747
MessageSujet: 2.4 GHz   Mer 5 Déc 2007 - 18:14
Dans le dernier RCSD il y a un article très intéressant sur le 2,4GHz . On comprend enfin (pour ma part en tout cas) comment ça marche et je dois bien avoué que c'est tentant. Par contre on voit que dans cet article il utilise des planeur "2,4 friendly" sans carbone pour l'ogive.
http://www.rcsoaringdigest.com/
thierry de faudoas
Nombre de messages : 711
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Jeu 6 Déc 2007 - 14:10
j'ai pas encore lu l'article mais on viens d'avoir un info qui est passé au niveau du comité régional sur certain PRB avec le 2.4 Ghz
A mon avis il faudrait attendre plus de retour sur des planeurs basic avant de le balancer dans des machines à 1000 euro....
un vieux proverbe dit (dans le doute s'abstenir)
Nombre de messages : 3657
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Jeu 6 Déc 2007 - 15:59
De toute façon, en France, on est limité a 10mW, ce qui ne suffit pas pour voler en planeur a + de 100m. Les modeles testés sont américains avec 100mW en sortie du module, soit 10 fois plus !
Par contre, quand ca va marcher, ca va gazer....
[color=orange] edit : limité a 10mW sur le haut de la bande et 100mW sur tout le reste [/color]
sacha1435
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Jeu 6 Déc 2007 - 18:42
Pour info,
Du côté Belge cette fréquence est interdite pour le moment aux aéromodèles.
Sacha
Nombre de messages : 2541
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Jeu 6 Déc 2007 - 21:48
Bizarre cette manie de changer des standards pour nous faire consommer toujours plus !
Je ne dis pas que c'est pas bien le 2,4 giga mais 2,4, c'est la gamme de fréquence... et sur cette gamme comme sur d'autres, il existe des tas de systèmes pour éviter de se brouiller les uns les autres si on y mets les coûts de développement. Les bas pris viennent de la diffusion large...mais il remonterons dès que la qualité des programmes embarqués dans les radios remontera. D'ailleurs les grandes marques ont plus ou moins leurs modules en 2.4...
Pour le moment, les machines tombent encore de temps à autres donc pour moi, c'est trop tôt!
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Ven 7 Déc 2007 - 15:47
Voici un sujet de conversation eu avec Marcel Guwang au sujet de sa nouvelle radio en 2.4G : il fait de l'helico et sent une réelle différence car la chaine est numérique depuis le codage du potar de manche jusqu'au servo. Ces radio modernes ont des calculateurs très rapides qui savent gerer le numerique. La vitesse de réaction des ces radio 2.4G (bas de gamme pour le moment) est apparement comparable a celle d'une T14, equipée d'un calculateur très rapide...
Les radios anciennes (MC24, fc18/28, mpx 30xx ou 4000... ) mettent du temps pour calculer les mixages. Autant en F3B, on en a peu, autant en helico, sur un plateau cyclique, c'est la fête du calcul ! Donc du temps de réaction avec des radios classiques au processeur "lent".
Les modules adaptables en 2.4Ghz travaillent sur une base PPm (Fm). On perd donc le codage 1024 ou 2048 bits du spcm / pcm.
De plus, la chaine numérique est brisée, la modulation de fréquence (codage FM) étant anlaogique , non ?
Travaillant avec un processeur "lent", il ne faudra pas attendre un gain terrible, si ce n'est au niveau des top qui disparaissent, si la structure du modèle est "frequencies friendly" !
Par contre, une T14/T12 en 2.4G, ca doit le faire.. Aux US, il y a beaucoup de XP9303 (MC22?) en 2.4G...
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Jeu 13 Déc 2007 - 11:33
Le site de la Fédé a été mis a jour sur le 2,4G......
Il parait que M.Rousseaux a ecris un article dans aeromodele sur le 2,4G, ma j'ai pas vu.
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 14 Mai 2008 - 20:20
Un essai du 2.4Ghz dans un ascot : ICI
Thierry Cutivet
Nombre de messages : 827
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 14 Mai 2008 - 20:51
J'ai testé le système FASST de Futaba sur une FF9 avec le R608FS dans un F3B sans carbone dans l'ogive, le Nirvana.
J'ai testé dans toutes les config sans aucun problème.
Idem dans un fuego et dans un piper électrique.
Les prochains seront un stork 2 et un remorqueur.
Tous les systemes 2,4Ghz ne sont pas à mettre dans le même lot. Le système FASST (Spectrum) semble être le plus fiable devant XPS, ASSAN..
Aucune différence en vol (à part l'antenne qui manque) mais surtout plus de risque de se faire brouiller ou de brouiller.
Je ne compte pas jeter tous mes récepteurs en 41 ou 72 mais les nouveaux seront en 2,4 Ghz.
Je vole en 100mw
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Sam 17 Mai 2008 - 13:00
des essais accablants sur le systeme XPS/IFS (graupner/JR) sur cet article avec les vidéos :
http://www.rcmodelreviews.com/spreadspectrumtests.shtml
Dans un environnement perturbé, l'IFS deccroche complement là ou le systeme Fasst ne bronche pas....
Thierry Cutivet
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Ven 13 Juin 2008 - 7:47
Je teste le 2,4 GHz dans un osiris, fuselage full carbone, avec un R607FS
j'ai fait des tests de portée en mettant des obstacles entre le planeur et moi et pas de problème.
Les premiers vols confirment que tout va bien. J'ai fait sortir les deux antennes (2.5 cm) juste derrière la verrière à 90°
Je vole aussi en 2,4 sur mon fox électrique de 4M avec un R608FS même en concours.
J'attends un R617FS pour mettre dans mon shadow
Pour l'instant, c'est sans problème. Le crash de mon remorqueur sur brouillage de fréquence m'a convaincu de l'utilité du 2,4 GHz
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 23 Juil 2008 - 9:31
Chez JR, on a prévu le cas ou la reception serait difficile...
Va falloir en faire sortir des antennes !!!!
Thierry Cutivet
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 23 Juil 2008 - 9:34
excellent, ca va finir par faire la même longueur d'antenne quand 41 Smile
Je viens de recevoir ma T10 2,4 GHz
Je la teste aujourd'hui, elle est vraiment pas mal
Rémi L.
Nombre de messages : 585
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 23 Juil 2008 - 14:55
Roland m'a dit avoir essayé le 2,4 Ghz sur son crossfire. Est ce quelqu'un a vu son installation ?
Rémi L.
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 23 Juil 2008 - 14:56
Sinon Thierry, peux tu nous en dire un peu plus sur la T10 ?
Qu'est ce qu'elle a de moins que la T12 (mis à part 2 voies j'imagine...) ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 23 Juil 2008 - 15:36
Roland a volé avec son module 2,4 Futaba sur son crossfire electrique. Pas de pb particulier, pas de brouillage ni de pb de distance (portée).
Pour autant, il ne semble pas avoir décidé de tout basculer en 2.4 !!!
Je n'ai pas vu s'il a fait sortir les "moustaches".
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 23 Juil 2008 - 15:42
ben Roland a fait sortir les moustaches, obligatoire avec un fuso carabone.
Il fait il faut maintenir la longueur initiale hors fuselage donc eventuellement rallonger les moustaches.
Sans faire sortir les moustaches, y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes tongue
Rémi L.
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 23 Juil 2008 - 17:49
Merci Sylvain et Laurent, à l'occasion si vous avez une photo de l'installation cela m'intéresse.
Rallonger des antennes en 2,4 Ghz, je le sens pas trop...
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 23 Juil 2008 - 17:50
Ben pourtant c'est un morceau de fil en cuivre, comme une antenne en 41....
Ce qui est masqué doit être (c'est mieux) remplacé.
Mais voici un exemple avec du Spectrum dans un X-plorer :
Erik Richards
Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 23 Juil 2008 - 19:23
pour Spektrum peut-être mais pas Futaba, seul les derniers cm sont la réel antenne je peux imaginer que ce qui est avant est blindé.
Futaba vends des antennes longues (400mm) pour ces récepteurs FASST
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1286_1298&products_id=72981
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 23 Juil 2008 - 19:31
je pense que c'est pareil. Futaba te vend juste un bout de fil avec un connecteur...donc t'as pas de soudure a faire.
Regardez sur le net, il y a beaucoup d'exemples...
Thierry Cutivet
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 23 Juil 2008 - 21:26
Merci d'avance.
Donne moi ton mail ctv01@orange.fr et je t'envoie la notice en Français
Je ne connais pas la 12 mais la 10 est une très bonne évolution de la FF9 avec l'apparition de vrai phase de vol. Par contre, toujours pas d'affectation libre des numéros de voie mais perso, je m'en fous.
On peut utiliser les modules 41 et 72 de la FF9 sur la T10. On peut même récupérer les pgms avec le campac.
Je viens de programmer mon remorqueur (Bidule ZDZ60) et voler en 2,4 (le 14 voies livré avec la radio, 400€ à HK) sans aucun problème
Je vole en lancé main (Osiris, full carbone) Supra, ogive avec Carbone, électrique.... enfin plein sans aucun problème !!!
Le FAAST, ca marche, c'est super facile à installer, deux petits trous si carbone ou les antennes à l'intérieur et ça vole sans problème et surtout sans risque de brouillage. Pas de satellite ou de problème de chute de tension ou de masquage par un obstacle ou quoi que ce soit. Juste les antennes à 90°.
Je peux faire les photos d'instal de l'osiris et du supra si vous voulez.
Roland border volait à l'eurotour de Romans en Faast et il avait la même instal que moi. On était 4 d'ailleurs et tous en Futaba.
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Jeu 24 Juil 2008 - 12:15
Rémi L.
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Jeu 24 Juil 2008 - 22:40
Intéressant ton lien Laurent. Sais tu si certains pilotes utilisent le 2,4 Ghz en compétition F3B ?
Et sinon pour les F3K, vous utilisez des petits récepteurs 2,4 Ghz ?
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Jeu 24 Juil 2008 - 22:53
Il me semble que Patrick nous avait dit que des Suisses volaient en 2.4Ghz Futaba non ?
Reponse dans quelques jours apresnotre passage en Hollande et Belgique !
2.4 GHz
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
