 Montage fusible et régulateur
Norbert MERAT
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Montage fusible et régulateur   Mer 10 Fév 2016 - 13:18
Pour faire suite à vos demandes, voici le schéma et la photo du montage du porte fusible et du régulateur 5V dans un Electro7.
L'interrupteur sert à couper l'alimentation du récepteur. Le fusible coupe l'alimentation du contrôleur.
Pourquoi un fusible 20A et pas un fusible 10A :
Les concours se déroulent assez souvent dans des conditions météo très moyennes (temps gris et vent). Si on réduit la puissance par 2, je crains que certains modèles n'arrivent pas à monter. C'est un avis perso.
Pour info, le troisième du championnat 2015 avait un SIESTA avec l'équipement donné dans mon précédant message. Voir le montage ci-joint. C'est donc un modèle à un peu plus de 300€ avec son équipement.
patrick_83
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Montage fusible et régulateur   Mer 10 Fév 2016 - 14:29
bonjour;
le mc78s5v peut etre remplacé par le L78S05CV (2A)
patrick
Norbert MERAT
MessageSujet: Régulateur   Mer 10 Fév 2016 - 15:59
Bonjour Patrick,
Oui, c'est lié au fabricant.Il faut retenir 78S5V ou 78S5CV.
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: Montage fusible et régulateur   Mer 10 Fév 2016 - 18:07
Bonjour Norbert
Merci beaucoup pour le schéma et la photo Very Happy Very Happy Very Happy
concernant le régulateur, j'ai trouvé ça
Tension d'entrée MIN : 8 V
avec une LiPo 2S 7.4 V, ça ne pose pas de problème Question
Norbert MERAT
MessageSujet: Régulateur   Jeu 11 Fév 2016 - 19:43
Bonjour Serge,
Aucun problème.
www.F3News.fr  :: The forum Electro7 :: Du blabla Electro7-
