 Problème programmation T12G
jeremy_lagrue
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Problème programmation T12G   Mer 24 Déc 2008 - 18:36
J'ai un problème quand je change de phase de vol, seulement de la phase 2 vers la phase 1, il y un un mouvement des volets. Les deux descendent brièvement puis reprennent leur place.
Sinon de la phase 1 vers 2 pas de problème.
J'avais déjà eu le problème et j'avais trouvé la solution, mais comme j'ai pas noté je me retrouve coincé pour la deuxième fois et c'est scratch .
Si des fois l'un d'entre vous sait ce qu'il faut faire, je suis preneur...
Jérémy Lagrue
duflost alain
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Jeu 25 Déc 2008 - 13:52
j'ai deja eu ça,c'etais un probleme de trim different dans les configuration de vol,surtout les subtrims !!!!!!!!!!
jeremy_lagrue
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Jeu 25 Déc 2008 - 16:15
merci d'avoir répondu.
Finalement mon problème venait du fat qu'il y avait un trim mix que je n'avais pas affecté à un interrupteur particulier. Tu m'as bien mis sur la voie, vivement le beau temps maintenant...
Very Happy Very Happy Very Happy
Jérémy Lagrue
andre.r
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Jeu 25 Déc 2008 - 21:52
salut ,
voila comment j'ai programmé les phases de vol du blaster avec la T12 FG :
--les 3 phases de vol commandées par un inter 3 positions :"SG"
*condit 2 : aterro/finesse (inter position haute)
*condit 1 : thermique (pos. millieu)
*condit 3 : lancer pos. basse)
(dans le menu MODEL , CONDITIONS DE VOL)
--avec le SUBTRIM j'ai pré-réglé les neutre des servos sur les 3 cond.de vol .
(menu LINKAGE , SUBTRIM)
-- TRIM-MIX 1 et 2 sont activés par le mème inter (SG) que les 3 CONDIT DE VOL :
*TRIM MIX 1 décale les neutres de condit 2
*TRIM MIX 2 ceux de condit 3
(menu MODEL , TRIM MIX 1/2)
j'emploie le jargon de la radio pour ètre plus clair.
utilisez-vous une programmation plus rationelle des phases de vol ?
andré
jeremy_lagrue
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Jeu 25 Déc 2008 - 22:51
Je te donnerez ma programmation plus complète demain...
Je suis pas vraiment sûr mais pour ce que tu as besoin de faire je pense que la fonction cambex mix serait plus adaptée:
Tu fais les neutres avec le subtrim en mode group (toutes les phases de vols).
Ensuite le camber mix te permet d'adapter la courbure de l'aile pour chaque phase de vol.
Cela te permettrais de ne pas avoir deux fonctions attribuées à l'inter SG.
C'est du pinaillage, mais j'espère que cela pourra t'aider.
Jérémy Lagrue
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Ven 26 Déc 2008 - 8:03
pour mes F3F, je n'utilise que la fonction camber mix pour le pilotage 4-axes, les aerofreins et la position gratte des volets (3 conditions de vol).
l'offset permet de regler le neutre des volets, puis tu peux regler la compensation profondeur et le debattement de chacun de tes volets sur chacune des phases a ta convenance.
cette radio est tellement complete qu'on peut la programmer de 10 manieres differentes pour faire la meme chose!!
andre.r
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Ven 26 Déc 2008 - 11:27
d'accord , j'utilise aussi le mixage CAMBER-MIX en mode group pour le pilotage 4axes
j'affecte les 2 TRIM-MIX au mème inter 3 pos que les 3 phases de vol (ce qui permet avec 3 neutre différents)
+ les volets dynamiques pour doser (trés utile en voltige mais trop pointu pour le lancer-main sauf aterro)
avez-vous programmé un 3°/ décalage de neutre sur une 4°/phase de vol
une image pour celui qui trouve !
andre
jerome vadrot
Nombre de messages : 394
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Ven 26 Déc 2008 - 11:56
Ben, pas de soucis particuliers pour un troisième neutre, plein de possibilités, tu affecte une nouvelle phase de vol, tu utilise le trim mix+ le camber mix, le trim mix + 1 mixage libre.........
andre.r
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Ven 26 Déc 2008 - 12:30
tu peux détailler "le trim mix + 1 mixage libre"
andré
andre.r
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Sam 27 Déc 2008 - 22:16
merci de m'avoir mis sur la voie :
c'est la fonction "OFFSET" du programme de mixage libre qui permet des neutres différents sur 4 servos par 8 phases de vol différentes.
les programmes trim-mix 1/2 ne sont utilisables qu'en mode group , comme le subtrim.
vous avez mieux ?
que pensez-vous du "manuel" ?
andré
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Dim 28 Déc 2008 - 12:30
Les Trim Mix 1 et 2 sont également utilisables en Single
Les trims classiques aussi d'ailleurs (pas les subtrim)...
andre.r
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Lun 29 Déc 2008 - 0:08
merci fabrice .
je sélectionne mes 3 COND. de vol par l'inter 3 pos. SG
TRIM-MIX est activé en mode SINGLE , MANUEL par le mème inter 3pos. SG sur les 3 cond de vol
le décalage des neutres fonctionne parfaitement....et ça vole...
jusqu'à ce que j'éteigne la radio , quand je remets le contact la radio sonne et refuse d'émettre .
j'ai contourné le problème en utilisant l'OFFSET de PROG-MIX mais
j'aimerais bien trouver l'énigme !
andré
jerome vadrot
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Lun 29 Déc 2008 - 8:07
Il ne faut pas utiliser de trim mix sur la phase en lisse ( tous les inters à zero!)
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Lun 29 Déc 2008 - 8:38
merci fabrice .
andré
la T12FG a des priorités de condition de vol, lorsque tu allumes ta radio, elle verifie que tu es bien en condition "prioritaire"; pour pouvoir emettre il suffit de remettre la bonne condition de vol.
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Lun 29 Déc 2008 - 8:45
andré
le maunel est à ch#$r!!!! il ne m'a pas beaucoup aidé, notament sur une des fonctions les plus interessantes, je trouve, le "fine tunning" qui permet de regler en vol les caracteristiques d'un mixage. dans le manuel, on te dit de te reporter a la fin pour plus d'explication, et a la fin on te dit d'aller dans le manuel!!! j'ai vu mieux quand meme Wink
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Lun 29 Déc 2008 - 9:11
La fonction Fine Tuning est effectivement trés intéressante. Je l'utilise en phase de réglages du modèle et de façon permanente pour ajuster le taux de flaps dans ma phase de treuillage de départ en fonction du vent.
andre.r
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Lun 29 Déc 2008 - 9:31
pour la fontion fine tuning : c'est tout bon !
d'accord CED , je suis bien en condition prioritaire
JEROME , tu peu me mettre sur la bonne piste en précisant :
andre
jerome vadrot
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Lun 29 Déc 2008 - 9:36
En fait, la t12 verifie que sur la première condition de vol (celle ou tu ne peux pas mettre d'inter de commande) tu n'a pas de trim mix d'activé!!
Désactive le trim mix sur cette condition et place tous les inters à zero, tout rentre dans l'ordre.
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Lun 29 Déc 2008 - 10:30
Tu peux avoir un Trim Mix actif sur la phase pas défaut (pour moi c'est durée et les Trim Mix pilotes mes flaps de durée) par contre il faut qu'a l'allumage ils soient sur OFF (ex : switch 3 positions : OFF - flap 1 - flap 2...)
andre.r
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Lun 29 Déc 2008 - 23:12
un grand MERCI à tous pour votre aide .
pour moi , sujet n'est pas encore clos et ne m'en voulez pas si je reviens à la charge .
bon bout d'an !
andré
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Sam 31 Jan 2009 - 10:39
Les Futaba 2,4 Ghz, T12FG et FX30 sont vendus avec un récepteur 14 voies R6014.
C'est beaucoup de voies pour nos petits planeurs F3B.
Est-ce que les récepteurs 7 ou 8 voies R617FS ou R608FS sont compatibles avec ces émetteurs?
Ont-ils les mêmes performances?
Quelle est votre revendeur préféré pour ce matériel?
Merci, Daniel.
jeremy_lagrue
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Sam 31 Jan 2009 - 11:09
Salut Daniel,
oui, ces récepteurs sont compatibles.
Pour les performances :
Fabrice, Roland, Patrick et bientôt Laurent je crois, et puis sûrement d'autres, nous utilisons le R608FS. Sans oublier les suisses et les américains
C'est presque un récepteur sur mesure pour le F3B. Il est petit et avec les prises sur le coté, il est vraiment très bien.
Aucune crainte a avoir avec ce matériel, par contre le défaut c'est le prix.
Moi j'ai acheté chez un revendeur local, sinon Fabrice a dû en commander au US.
Jérémy Lagrue
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Sam 31 Jan 2009 - 11:32
le 14 voies rentre dans un Ceres.
Le 617FS est trés bien (prises verticales) et le 608FS est au top en 2048 (comme le 6014FS, même base), prises horizontales, compact et léger.
J'en ai effectivement acheté 2 (608FS) aux U.S. au prix de 100 euros pièce (en fonction du $).
Le prix du Tx + 6014FS tourne aux alentours de 850€ chez Absolu Modelisme (contrer 950€ chez Topmodel, 1050€ chez Natterer... scratch) Bref il faut fouiner un peu...
Daniel 86
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Dim 1 Fév 2009 - 11:01
Merci Jérémy et merci Fabrice pour vos réponses rapides. Daniel.
Nombre de messages : 3657
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Dim 1 Fév 2009 - 11:12
Quand tu achètes ta radio, tu peux demander a changer le recepteur fournis avec... Au pire tu payes un petit delta de prix mais tu ne gardes pas un Rx inutilisable pour toi.
