 Régulateur ou lipo 2s pour planeur 6 servos numériques
frederic BB
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Régulateur ou lipo 2s pour planeur 6 servos numériques   Dim 14 Fév 2016 - 18:47
bonjour,
petit sondage pour savoir ce que vous utilisez (ou pas) comme régulateur 5v pour vos planeurs type F3F/F3B ?
Je me pose la question pour mon futur planeur Sprite Thermal :
- 6 servos (MKS 6100) + lipo 2S + Régulateur
Est-ce que le Zepsus 5A suffit ? les 6 servos consomment en gros 800mA max soit 4.8A ... mais je ne comprend pas trop le calcul sur la page de FlashRC :
Courant continu max. = puissance dissipée en continue max / (tension d'entrée-tension de sortie)
* Avec une LiPo 2S : 3/(7.4-5) = 1.25A c'est un 5A ou un 1.25A ???
- 6 servos (MKS 6100 HV) et 2S lipo seul ... simple mais fiable ??
De même pour mon Shooter, 6 servos Futaba 3150... donc 5v obligatoire, dois-je prendre le Zepsus 5A ou 14A ?
Actuellement j'ai installé un protronik U-BEC 5/6V 5A mais pas trop confiance :-(
les récepteurs sont des FrSky, X6R et X8R qui acceptent les 2S lipo.
Voir le profil de l'utilisateur http://f2bcnc.wordpress.com
Nombre de messages : 1634
MessageSujet: Re: Régulateur ou lipo 2s pour planeur 6 servos numériques   Dim 14 Fév 2016 - 19:02
MessageSujet: Re: Régulateur ou lipo 2s pour planeur 6 servos numériques   Dim 14 Fév 2016 - 21:32
un régulateur 5A continu dans un F3F/F3B convient très bien, pas besoin de plus.
JPHJAILLAIS
Nombre de messages : 374
MessageSujet: Re: Régulateur ou lipo 2s pour planeur 6 servos numériques   Lun 15 Fév 2016 - 10:23
http://www.flashrc.com/mobile/jeti/1459-bec_lineaire_5a_5_6v_jeti_max_bec.html
Ça c'est très bien aussi, il est possible de régler la tension de 5 à 6 Volt par pas de 0,2.
J'étais parti sur ce matériel suite au conseil de Roland H, je m'en sert sur tous mes planeurs de concours depuis 2012 sans aucun souci. Par contre, je préfère le Li-ion qui est beaucoup plus solide au Li-Po que je trouve trop fragile et qui a tendance à prendre de l'embonpoint.
Nombre de messages : 954
MessageSujet: Re: Régulateur ou lipo 2s pour planeur 6 servos numériques   Lun 15 Fév 2016 - 10:35
Je pense que la configuration qui consomme le plus doit être le treuillage ou alors une descente rapide aux AF. Pour autant difficile de dire combien les servos consomment dans ces deux configurations de vol.
Le plus simple est d'aller regarder la consommation maximum des servos dans la base de données servormances.
L'avenir c'est la télémétrie qui renverra de nouvelles informations comme la consommation des servos. Des nouveaux servos de la marque Hacker vont pouvoir renvoyer ce type d'infos (et d'autres) via la télémétrie Jeti.
http://www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker_e&a=catalog&t=363&c=8216&p=8216
Si tu passes en HV, tu peux utiliser un simple interrupteur magnétique (qui ne fait pas régulateur). Il faut aussi qu'il soit dimensionné en courant de la même façon.
Perso j'utilise un interrupteur magnétique Mag- qui vient de République Tchèque. Il est tout petit, compatible HV, avec une consommation en veille très faible et si je me souviens bien il peut passer 15A (je ne sais pas si c'est en pic ou en continu).
http://lomcovak.cz/wp_cze/ostatni/2013/12/mag-2/
Michel Castel
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: Régulateur ou lipo 2s pour planeur 6 servos numériques   Lun 15 Fév 2016 - 13:46
Pour ma part , j'utilise comme Laurent inter Mag+ Lomcovak et régulateur PowerBox ( de très petite dimension).
Mc
frederic BB
MessageSujet: Re: Régulateur ou lipo 2s pour planeur 6 servos numériques   Lun 15 Fév 2016 - 13:52
donc pour mon Sprite :
- 6 servos HV MKS 6100 + batterie LiXX 2S
Mais pourquoi vouloir rajouter un interrupteur magnétique Suspect ? une bonne prise ou connecteurs et c'est fini ?
J'aime pas trop rajouter de l'electronique pour rien :-(
Pour le Shooter (en peinture actuellement afro )
- 6 servos Futaba 3150 - zepsus 14A ou 5A ?? scratch en 5V et batterie Li-Ion 2S 2200mAh...
je devrais être pas trop mal avec ça :-)
Sur mon salto de 4m j'ai de la place alors j'ai choisi un DPSI micro Emcotec régulé en 7.2 avec 2 batteries LiPo 1400mAh... mais sur un F3B/F3F ou un Sprite la place est compté alors plus c'est petit et léger et mieux c'est !
paul derbier
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Régulateur ou lipo 2s pour planeur 6 servos numériques   Lun 15 Fév 2016 - 15:50
Pour nos F3F, comme d'autres, nous utilisons ceci, sortie réglable de 4.8 à 9V : http://www.flashrc.com/castle_creations/7178-switch_bec_10a_48_9v_castle_creations.html
Paul
» Régulateur ou lipo 2s pour planeur 6 servos numériques
» Servos d'aile pour planeur de 3 m et 1,3 kg?
» Chariot de décollage pour planeur
» accus dans F3K
» Outils pour publier des livres numériques
