 Problème programmation T12G
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Lun 16 Fév 2009 - 10:41
Il se pourrait tu ais quelques surprises niveau débattement en passant au 2.4GHz... Tu peux prevoir un peu d'expo !
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Lun 16 Fév 2009 - 10:52
Dans un premier temps, je m'habitue à ma radio en 41 Mhz, avec un récepteur PCM, sur mon Caracho 3000.
Bien que j'ai un fuselage et coiffe verre et Kevlar, la platine est en carbone....?
Quand au Furio, le fuselage est totalement carbone, donc il vole en PCM avec ma MC24.
Mais j'ai prévu de passer le Furio avec un nouveau fuseau et un empennage en vé.
De plus, j'utilise le pupitre de ma MC24, et le module 2,4 Ghz ne passe pas avec ce pupitre...?
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Lun 16 Fév 2009 - 11:11
Avec le module 2.4GHz de graupner pour la MC24 XM-J2 iFS, le connecteur d'antenne est déporté. Tu dois pouvoir utiliser ton pupitre tout pareil qu'avec une antenne classique. Le module HF n'a pas de boitier.
Voir ici : http://www.rokemodell.de/produkte/gr/gr23102.htm
La platine carbone du Caracho ne posera pas de probleme, tu auras une antenne de chaque coté. C'est pas pire que les Shooter, Radical, Freestyler avec toute la contre ogive en carbone.
andre.r
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Sam 21 Fév 2009 - 23:46
bonsoir ,
est-il possible de programmer la t12 pour faire fonctionner un récepteur 4 voies multiplex , x-power rs 410...?
plus précisément , comment avez-vous affecté les fonctions sur les voies (menu "linkage" , sous-menu "function")
je n'arrive pas à affecter d'aileron sur la voie 3 (recepteur x-power rs 410)
andré
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Dim 22 Fév 2009 - 18:25
dans le menu fonction effectivemment ca marche.
apres si tu as 2 ailerons, n'oublies d'affecter l'un a Aileron et l'autre a Aileron2, et de réaffecter les elements de commande.
andre.r
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Dim 22 Fév 2009 - 19:28
voila le tableau d'affectation automatique des servos et de leurs commandes affiché par la radio avant modif.
function
ch function control trim
1 elevator j3 t3
2 rudder j4 t4
3 throttle j2 t2
4 aileron 2 j1 t1
la modif de la voie 3 :
3 aileron j1 t1
dans cette configuration l'aileron de la voie 3 ne fonctionne pas avec les récepteur 4 voies multiplex ou xpower rs 410.
si vous avez la solution ça ira plus vite que avec le s.a.v
ps: je crois que le mème problème se pose avec les radios graupner ...
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Dim 22 Fév 2009 - 19:51
re-salut,
sur ma t12, j'ai uniquement remplacer throttle par Aileron2, aileron etant sur 4 par defaut, et ca marche en G3, je vais essayer en PPM et te tiens au courant.
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Dim 22 Fév 2009 - 19:54
ca marche aussi en ppm, avec un RX7, je ne vois pas ce qui peut clocher...
andre.r
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Dim 22 Fév 2009 - 21:24
il semble que ce problème n'existe pas avec les récepteurs futaba
quelle est la marque de ton rx7
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Dim 22 Fév 2009 - 22:04
c'est un RX7 ipd synth de multiplex, j'ai un corona qui traine qqpart, quand je l'aurais retrouvé, j'essayerai avec.
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Lun 23 Fév 2009 - 7:57
function
1 elevator j3 t3
2 rudder j4 t4
3 throttle j2 t2
4 aileron 2 j1 t1
3 aileron j1 t1
ce qui ne va pas :
1 elevator j3 t3
2 rudder j4 t4
3 throttle j2 t2
4 aileron 2 j1 t1
3 aileron j1 t1
>> un des 2 doit être non affécté à un stick ou un trim ou à un différent (incidence intégrale, aile delta...)
Exemple :
1 elevator j3 t3
2 rudder j4 t4
3 aileron j1 t1
4 aileron 2 -- --
andre.r
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Lun 23 Fév 2009 - 21:10
merci Ced , merci Fabrice , merci F3news , je vous embrasse!
ca marche !
votre aide est précieuse...je suis furax :
--contre la notice qui ne précise pas cette différence de programmation par rapport aux émetteurs multiplex
--contre le s.a.v. qui me réponds de prendre d'autres récepteurs (de leur marque)
finalement la programmation de la T12 est simple mais mon cervo est impreigné de multiplex
Boris Bataillé
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Lun 23 Fév 2009 - 22:15
+1 pour le formatage multiplex...
La T12 c'est bien, mais c'est pas très hiérarchisé comme style de programmation.
Mais bon une fois qu'on est dedans c'est quand même mieux.
Boris
Daniel 86
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Sam 28 Fév 2009 - 13:12
Avec un récepteur Futaba R147F, 7 voies,
model type glider, 2 AIL + 2 FLP,
donc pas de voies 8 pour Flap 2,
si je le branche en voies 3, motor, il n'est pas reconnu comme Flap 2 dans les programmes,
Avez-vous une solution ?
Boris Bataillé
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Sam 28 Fév 2009 - 14:23
En principe tu peux faire une ré attribution complète des sorties récepteur. Je l'ai fait pour mon programme car je ne voulais pas toucher à mon récepteur qui est bien planqué dans mon fuselage d'ascot.
Je me remet à programmer cet aprem donc quand je retrouve où c'est je post ça.
Boris
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Sam 28 Fév 2009 - 19:24
3 Flap 2 -- --
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Sam 28 Fév 2009 - 20:44
beh oui, des fois c'est simple...
Daniel 86
MessageSujet: Re: Problème programmation T12G   Dim 1 Mar 2009 - 10:40
Merci Fabrice,
Lorsque je passe de la phase distance à la phase durée, ma profondeur donne un coup de cabré de 3mm puis revient au calage souhaité.
Je n'ai pas réussi à trouver le bug.
Avez-vous une idée pour corriger ce défaut?
PS: En attendant, j'ai supprimé la tempo que j'avais dans Camber Mix, ainsi le phénomène n'est pas visible.
» Problème programmation T12G
» Problème Programmation - EZRUN waterproof SC8
» Probleme esc hk 120A
» problème des telecommande avec les simu
» Probléme esc moteur brushless
