 2.4 GHz
Thierry Cutivet
Nombre de messages : 786
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Ven 6 Fév 2009 - 19:15
très bon choix Smile
chez Sylvian, le port est indiqué
exemple le R617FS à 72,43€ et 7,78€
http://cgi.ebay.fr/Futaba-R617FS-7-Channel-2-4GHz-FASST-Receiver-NEW_W0QQitemZ270322244644QQihZ017QQcategoryZ34056QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Pas de problème de douane même sur 2 T10 achetés
Voir le profil de l'utilisateur http://ctv01.free.fr En ligne
Rémi L.
Nombre de messages : 575
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Ven 6 Fév 2009 - 21:49
Je confirme la réponse de Thierry.
Rémi L.
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Sam 14 Fév 2009 - 11:56
Petite question pour ceux qui utilisent un récepteur 2,4 Futaba dans un fuselage Carbone :
Je fais sortir les 2 antennes de part et d'autre du fuselage mais lorsque j'accroche le planeur au treuil, j'ai toujours un peu peur d'abimer les antennes avec le câble du treuil...
Comment faites vous pour les protéger ?
Merci d'avance.
Rémi
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Sam 14 Fév 2009 - 12:08
Du scotch transparent pour les plaquer au fuselage...
Thierry Cutivet
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Sam 14 Fév 2009 - 12:55
Les antennes sortent sur le coté du planeur vers la verrière.
aucun risque de l'accrocher au treuil
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Dim 15 Fév 2009 - 12:24
j'ai volé hier avec le Shooter en 2.4GHz. Fuso carbone et ogive en verre. Une antenne dessus, une antenne dessous. Donc les 2 antennes a 180°.
Les essais de portée montrent des masquage quand on marche dos au planeur -> normal... Dès qu'on se retourne c'est ok
Bref, ca marche, c'est cool....
Globalement les reactions du planeurs semblent plus rapides (impression ?) mais ca peut être faussée par le changement de radio en même temps !
Concrètement, MC24 et T12FG ne semblent pas avoir la même linéarité des manches, j'ai enlevé environ 10% de débattement et mis de l'expo !
jeremy_lagrue
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Dim 15 Fév 2009 - 13:09
Je confire que je trouve moi aussi que la réponse est plus rapide en 2,4.
D'ailleurs j'ai prêté le Shooter à Patrick la dernière fois et lui aussi l'avait remarqué.
C'est vraiment agréable et c'est plus fluide.
Sinon moi je laisse les antennes dans le fuselage (je trouve dommage de faire des trous dans le fuselage) et sur les trois planeur que j'ai équipé cela fonctionne parfaitement.
Patrick à également procédé de cette manière avec son module sur la 9zap, et à procédé au test de portée en limitant la puissance d'émission (réglage spécial du module pour cette phase de réglage) et le test était concluant.
Jérémy Lagrue
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Dim 15 Fév 2009 - 13:51
oui moi aussi les antennes sont "cachées" par l'ogive, mais on peut pas le faire avec tous, si le fuso n'est pas 2.4 friendly. Exemple avec le Ceres....
benoit.sommacal
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Lun 16 Fév 2009 - 9:37
Avec ma t12fg en 2.4ghz il me refuse la limitation de puissance pour faire un essai de portée? Il y a une astuce?
Voir le profil de l'utilisateur http://picasaweb.google.com/f3a.isere
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Lun 16 Fév 2009 - 9:41
j'ai eu ça aussi, mais je pense qu'il faut passer en HF-off, basculer en 10mW et ensuite allumer la HF...
J'ai fait le test en 100mW.
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mar 17 Fév 2009 - 10:52
Modification des Rx Graupner pour virer l'antenne rigide :
L'antenne normale soudée verticale :
La modif : souder un connecteur style futaba pour antenne souple :
Source RC-network
Erik Richards
Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mar 17 Fév 2009 - 10:58
C'est déjà bien mais ça ne règle pas le problème de masquage avec une seul antenne....
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mar 17 Fév 2009 - 17:54
pour la comparaison de "rapidité" c'est pas plutôt le planeur qui fais la différence ? ou vous avez comparé a "iso planeur" ?
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mar 17 Fév 2009 - 18:01
J'ai volé avec le Shooter en MC24 (SPCM) et en T12 - 2.4GHZ .
Comme je l'ai ecris je ne sais ou, la réponse des manches n'est deja pas la même, mais ya un plus assez net.
Thierry MARTIN
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mar 17 Fév 2009 - 22:04
Est ce que cette différence de rapidité ne viendrait pas du codage, forcement plus simple en 2,4 GHZ car on y a moins d'interférences et qu'apparemment en 41 vous étiez en SPCM qui n'est pas un codage particulièrement rapide .
Ce n'est évidement qu'une hypothèse. Pour être parfaitement exhaustif il faudrait mettre par exemple un module assan dans une MC24 en codage PPM et un récepteur Assan dans un modèle et comparer avec vos système FASST.
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mar 17 Fév 2009 - 23:20
ben deja le FAAST est en 2048bits alors que lSPCM est en 1024.
Le processeur de la MC24 a 10 ans, celui de la T12FG en a 3...
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 18 Fév 2009 - 9:11
j'ai eu les memes sensations de meilleure réactivité en passant de ma Revo9 a la T12FG PCM 2048 G3 (j'en ai deja parlé dans un autre sujet). autant en 2.4Ghz, qu'en PCM G3, le codage est numerique sur toute la chaine donc moins de latence due au passage en analogique, et le processeur est plus recent, donc certainement bcp plus rapide...
c'est une des raisons qui me pousse a conseiller une Futaba plutot qu'une Graupner qui sont "viellissantes" et dont le passage en 2.4Ghz impose des latences (PPM).
ps: le probleme des processeurs embarqués dans les radio est un vrai "probleme" et ne doit pas etre ignoré: j'avais deja ressenti une difference importante en passant de la 3010 a la Revo9. quand je pense que beaucoup de pilote volent encore en profi 4000, ils vont voir une sacrée difference quand ils vont changer de radio!!
Ludovic 07g
Nombre de messages : 346
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 18 Fév 2009 - 9:37
Je n'y connais rien, mais Cédric évoque un point qui m'interroge scratch
L'histoire du PPM moins rapide que le PCM...
Je vais faire passer ma Royal Evo en soft V2 afin de pouvoir l'équiper en 2,4ghz.
Or, je ne prévois pas l'upgrade vers le PCM étant donné que ce n'est pas cette technologie qui m'intéresse.
Faudrait-il upgrader vers le PCM pour avoir de meilleurs résultats avec le 2,4ghz???
A vous lire...
study
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 18 Fév 2009 - 9:47
non, non, le PPM n'est pas forcement moins rapide, ce qui rends moins rapide, ce sont les changement de format successifs qui induisent des latences supplementaires.
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 18 Fév 2009 - 9:49
A vous lire...
study
verifie, mais il me semble que pour passer en 2.4Ghz Multiplex il faut passer la radio en Revo Pro (donc PCM).
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 18 Fév 2009 - 10:00
A priori pas de passage au PCM, voir la "Proposition 2" sur ce pdf:
Info MPX upgrade Rx
Cdlt
Rémi L.
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 18 Fév 2009 - 10:05
Dans la suite des impressions donnés sur plus de rapidité avec le 2.4, je voudrais également ajouter un témoignage : Je confirme l'impression de vitesse de réaction avec la T10C (qui a également une chaine entièrement numérique en 2048). Avec les servos numériques sur le planeur la sensation de vitesse de réaction est prenante, surtout dans un petit virage de vitesse (sans lest c'est vrai...). Je me demande également dans quelle mesure la réduction du débattement à la profondeur, ne sont pas également corrélée à cette vitesse de réaction de la chaine numérique...
Le premier treuillage avec un zoom non maitrisé semble confirmé cette impression.
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 18 Fév 2009 - 10:50
Info MPX upgrade Rx
Cdlt
je n'ai pas acces depuis le boulot, mais dans ce communiqué, il est bien preciser qu'il faut upgrader en Rpro (cette info n'est peut etre pas la plus recente):
http://www.rcpilot-online.com/En-2009,-Multiplex-se-met-au-2,4-GHz_a1060.html
il faut ouvrir le .pdf en bas de la page.
Ludovic 07g
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 18 Fév 2009 - 10:58
Ma radio est actuellement au SAV, je demanderai confirmation de tout ça à M. MESSE...
Je n'encombre pas plus ce fil de discussion...
Rdv à la pente,
Wink
Boris Bataillé
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: 2.4 GHz   Mer 18 Fév 2009 - 11:31
Toutes les infos sur la modif de l'EVO sont dans ce pdf:
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau/upload/sonstiges/t_re_update_fr_090128.pdf
Donc pour passer au 2,4GHz, il faut juste faire l'upgrade du soft que l'on ne peut pas faire soit même (...), mais l'upgrade est gratuit.
Sinon il y a d'autres offres payantes qui incluent par exemple le changement de module permettant de passer en mode PCM.
Boris
2.4 GHz
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
