Laurent Admin
 | Sujet: Re: 2.4 GHz Mer 18 Fév - 18:03 | |
| j'aime bien !  _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
ced_toulouse pilote d'or
 | Sujet: Re: 2.4 GHz Jeu 19 Fév - 9:24 | |
| | jeremy_lagrue a écrit: | Allez je me tente un truc... C'est un peu comme avec la TNT sur la télé, ça passe, ou ça passe pas du tout, par contre quand on reçoit c'est beau. Pas d'image déformée parce-qu'un oiseau est sur l'antenne... |
c'est exactement ca  |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: 2.4 GHz Mar 24 Fév - 22:58 | |
| Bon après mes petits déboires d'antenne masquée avec le Shooter, voici la configuration adoptée: Le Rx F608rs est sous l'altimetre  Une antenne devant, la partie coax scotchée a la contre ogive carbone, et la partie sensible de l'antenne écartée du carbone par une cale balsa. La seconde antenne est vers l'arrière, bien éloignée du carbone et le plus près du bord du fuso pour limiter les masquages. D'après l'électronicien présent au terrain, il est assez important d'écarter la partie sensible de l'antenne du carbone (plan de masse ?) Cette config semble fonctionner. La config précédente : la première antenne pareil qu'au dessus mais sans la cale. La seconde antenne traversait la contre ogive et était scotchée sur le dessus, sans cale...et c'est mal !  _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
Michel Castel pilote national
Nombre de messages: 180 Age: 51 Localisation: Montauban Date d'inscription: 18/11/2007
 | Sujet: Re: 2.4 GHz Mar 24 Fév - 23:26 | |
| J'avais suivi mais de loin tes soucis & je me demandais  pourquoi Christian me demandait du balsa!!.  |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: 2.4 GHz Mar 24 Fév - 23:29 | |
| et oui, la petite cale ! _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
maume gilles pilote d'or
Nombre de messages: 398 Localisation: 13 Date d'inscription: 16/12/2007
 | Sujet: Re: 2.4 GHz Dim 15 Mar - 15:25 | |
| Multiplex sort pour 2009 du materiel en 2.4 ghz : radio, recepteur, et module pour passer certaine radio en 2.4ghz . http://mpx.speedkom.net/hp/index.jsp sur le catalogue en francais. Et shulze sort un module de conversion en 2.4 et recepteur http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/ gilles |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: 2.4 GHz Mer 25 Mar - 15:24 | |
| montage avec fuselage "friendly" (rc-network)  _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
Fabrice ESTIVALS pilote d'or
Nombre de messages: 743 Age: 42 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 21/11/2007
 | Sujet: Re: 2.4 GHz Mer 25 Mar - 18:11 | |
|   Dans mon Lift (ami du 2.4 GHz :-)) : une au fond vers l'avant, l'autre remonte et repart en arrière. (idem dans mon F5B) Quand au Cross eVo, il se laisse pousser les moustaches... |
pyernaux rooky
Nombre de messages: 25 Localisation: Belgique Date d'inscription: 09/02/2009
 | Sujet: Re: 2.4 GHz Jeu 26 Mar - 20:28 | |
| pour les possesseurs Spektrum comme moi, il existe maintenant un RX special carbone le 6250, genial |
jb verrier pilote d'or
 | Sujet: Re: 2.4 GHz Ven 27 Mar - 5:40 | |
| Hello Je suis équipé en Graupner (MX 16 et 22) et 41 Még, quelqu'un a un retour d'expérience sur leur techno 2.4 ?! Basculer du côté obscure me tente !!!  |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: 2.4 GHz Lun 30 Mar - 10:10 | |
| Graupner (systeme IFS) utilise une seule antenne qui est en plus rigide sous un dome sur le recepteur. Bref c'est pas pratique du tout.... Par contre le systeme mis a jour en Version3 semble fonctionner.
Bon, on peut pas dire que ce soit le systeme le plus répendu et le plus apprécié suite aux problemes des versions précédents.
Je te conseillerais plutot un systeme Jeti compatible ou du Futaba Faast (le top).
Pour ta mx16, le module Jeti se monte dedans en plus du module 41. Une petite soudure et zou... Pour la mx22, il faut juste changer de module HF.
Le Jeti n'a pas l'air trop mal, mais je ne connais pas sa résolution/qualité de transmition. _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
benoit.sommacal rooky
Nombre de messages: 27 Age: 34 Localisation: grenoble Date d'inscription: 29/09/2008
 | Sujet: Re: 2.4 GHz Lun 30 Mar - 14:42 | |
| Je souhaite passer mon crystal 5m en 2.4ghz, je vole en pleine assez loin pour aller chercher la bulle. Je me pose des questions sur la portée, qqun a t'il déja eu des soucis? Fais des essais à une grande distance? |
Laurent Admin
 | Sujet: Re: 2.4 GHz Lun 30 Mar - 15:15 | |
| ben en F3B, on vole regulierement a 600m de distance... et ça marche _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
DURU philippe pilote d'or
 | Sujet: Re: 2.4 GHz Lun 30 Mar - 15:28 | |
| Voir beaucoup plus en vertical !!!! Philippe _________________ F3B : FOSA - CERES - VICTOR F3K : Kibigoud 2 -Bigoud 1-basho-topset 1(en location chez yves)- et bientot bigoud 2 version premium F3J/FF2000 : PIKE PERFECT SL - GRAPHITE 1-Bird of time F5J : VICTOR E - HYBRID E Treuil : OBER et MC Power Gold Jouet : Mini ellipse+ Mini ellipse E + coquillaj
 | Sujet: Re: 2.4 GHz Mar 31 Mar - 9:54 | |
| Bon me voila rassuré, surtout que le crystal c'est un vrai 2.4ghz friendly Pour un inculte comme moi vous volez à plus de 600m en épreuve de durée? c'est pour aller chercher la bulle entre 2 bases ou je dis une énormité? |
