 Gyro ? Yes or No
Daniel 86
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
Gyro ? Yes or No - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Mar 2016 - 11:59
Vario,alti,gyros...bien sûr il ne faut pas les utiliser....mais les avoir à bord comme parachute de secours....bounce
Une alarme alti à 100m, alors que vous vous croyez dans le paquet sous le cumulus...l'inter panique stabilise votre planeur....le GPS vous fournit la distance et l'azimut...en dernier ressort l'alti vous permettra de sortir les AF au bon moment....Basketball
Chez nous on a perdu la moitié de notre zone de vol à cause d'un seul crash....Evil or Very Mad
Donc le règlement FAI pur et dur pour les CDM...OK....study
Maintenant pour les concours régionaux,ce serait un plus pour la sécurité...et le maintien des effectifs....scratch
Donc les tolérer en supprimant l'annonce vocale du vario...permettraient de montrer que nous sommes adultes et responsables....lol!
Nombre de messages : 1242
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Oct 2018 - 14:53
Salut ,
Comme j'ai entendu et lu qu'au CDE certaines équipes utilisaient des gros , je voudrais savoir ce qu'il en est "offciellement" de leur utilisation aujourd'hui .
Car au début du F5j il a fallu que je contacte la FAI pour avoir une réponse officelle à ce sujet , et la réponse a été "gyro interdit" .
Je ne me souviens pas avoir vu d' évolution du règlement à ce sujet  , je souhaiterais donc savoir ce qu'il en est règlementairement .
Serais-je disqualifié si je viens sur les concours avec mes 3 planeurs "up to date" équipés de gyro ?
bechepay_gilles
bechepay_gilles
Nombre de messages : 790
MessageSujet: gyro et diamètre mini des cônes d'hélice.   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Oct 2018 - 16:05
Sans vouloir être polémique, il faut appliquer ce qui est écrit et surtout dans l'esprit ce qui est contrôlable.
Un gyro intégré à un récepteur est difficilement contrôlable
De plus  les gains sont paramétrables et switchables donc bonjour l'enquête et l'analyse pour les mettre à jour....
Plus simplement :
[size=32]Section 4 – Aeromodelling
[/size][size=35]Volume F5
Radio Control Electric Powered
Model Aircraft
[/size][size=32]2018 Edition
[/size]Effective 1st January 2018
5.5. CATEGORY F5 – ELECTRIC POWERED MODEL AIRCRAFT
5.5.1
5.5.1.1
GENERAL RULES
Definition of Electric Powered Model Aircraft
Model aircraft in which lift is generated by aerodynamic forces acting on surfaces remaining fixed
in flight except control surfaces and which performs manoeuvres controlled by the pilot on the
ground, using radio control, or by rotating surfaces in case of helicopters. The power pack for the
electric motor may not have any fixed connection to the ground or another model aircraft in the
air. Recharging of the power pack during flight by solar cells is permitted.
5.5.1.2 Builder of the Model Aircraft
There is no requirement for the competitor to be the builder of the model in F5. Refer C.5.1.2. in
CIAM General Rules
5.5.1.3General Characteristics of RC Electric Powered Model Aircraft F5
Maximum total area 150 dm2
Maximum weight
Loading
5 kg
12 to 75 g/dm2 (for Pylon Racing see para 5.5.6.2)
a) The power source shall consist of any kind of rechargeable batteries (or secondary cells), the
maximum no load voltage must not exceed 42 volts. In case the voltage is measured, this
shall be done at the moment the preparation time for the pilot starts. After the measurement
has been taken, the pilot is allowed 5 minutes preparation time as per 5.5.2.4.
b) Battery specifications in F5B, F5D and F5F are written in the special rules of these classes.
c) Mechanical or chemical modification of the individual cells, e.g. to reduce their weight, is not
allowed except that insulation sleeves of individual cells may be changed.
d) Electronic systems allowed are:
- Augmented stability systems.
- Systems that limit the energy used during climbs.
Tout comme le diamètre minimum du cône 1cm :
[size=32]Section 4 - Aeromodelling
[/size][size=35]CIAM General Rules
C.18.4 Other requirements
a) The model should bear an identification of the owner.
b) All spinners and other forward-facing metal or equally rigid projections should have a minimum radius of 5 mm. This does not apply to F2 model aircraft.
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Oct 2018 - 21:21
- Systems that limit the energy used during climbs.[/size]
Merci Gilles , j'avoue ne pas avoir eu connaissance des modifications du règlement applicables depuis début 2018 .
MDieumegard
MDieumegard
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Oct 2018 - 21:30
C'est clair, les gyros sont autorisés !
Nombre de messages : 2504
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Oct 2018 - 21:31
En fait, ce petit "d" n'a pas changé depuis le 1er janvier 2016 (date d'un règlement d'archive)
Il faut croire que certain exploite la moindre phrase du document FAI dés lors que l'on lui porte une attention toute particulière Very Happy
Jean-Luc DUFOUR
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeMer 17 Oct 2018 - 17:25
Hello à Tous,
Ce que Gilles nous raconte ce trouve dans les general rules de la section F5 et la section F5 ne comporte pas que le F5J.
Si on regarde dans la section du F5J on a :
5.5.11.1.1. Definition of a Radio Controlled Glider with Electric Motor A model aircraft which is equipped with an electric motor to provide propulsion only for the purposes of launching, and in which lift is generated by aerodynamic forces acting on surfaces which remain fixed (except control surfaces). Model aircraft with variable geometry or area must comply with the specification when the surfaces are in maximum and minimum extended mode. The model aircraft must be controlled by the competitor on the ground, using radio control. Any variation of geometry or area must be actuated at distance by radio control.
Ce sont ces phrases qui vous on fait dire que le gyro n'était pas accepté. Alors quoi maintenant ?
Remarquez que je suis 100 % d'accord avec Gilles : allez-y pour contrôler si il y a un gyro ou pas.
JLD
jerome Bilke
jerome Bilke
Nombre de messages : 345
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeMer 17 Oct 2018 - 23:11
Jean-Luc DUFOUR a écrit:
Model aircraft with variable geometry or area must comply with the specification when the surfaces are in maximum and minimum extended mode.The model aircraft must be controlled by the competitor on the ground, using radio control. Any variation of geometry or area must be actuated at distance by radio control.
Salut Jean Luc,
le contrôle de la géométrie s'obtient de 5 manières différentes
* ailes à flèche variable ou oblique (F14)
* ailes à dièdre variable (XB-70 Valkyrie)
* aile à envergure variable (Makhonine 1935)
* aile à corde variable (Varivol Gérin)
* aile à nombre de plans variable (Hillson Bi-mono)
donc non, un gyro ne modifie pas la géométrie du modèle.
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeMer 17 Oct 2018 - 23:27
Pour répondre à la question du post : Gyro Yes or No ?
ben en fait, Yes et No!
voici mon expérience sur 15h de vols environ avec les gyros :
YES :
* C'est particulièrement utile en phase décollage en mode verrouillage de cap.
Ca permet de partir droit dans le vent, même turbulent
Ca permet aussi de voler droit sans être obliger de régler le piqueur moteur ou le mixage moteur>>profondeur
* C'est aussi très utile à l'atterrissage en mode amortissement
ça permet en effet de poser avec une plus grande sécurité dans les turbulences
* ça apporte un confort de pilotage dans les spirales avec un gain en roulis plus élevé
* sans doute intéressant en mode "verrouillage de cap" en phase vitesse pour revenir de très loin avec une mauvaise visibilité mais je n'ai pas encore testé cette configuration... je vous dirai plus tard
NO
* Il est illusoire de penser qu'un modèle avec Gyro vole mieux. C'est faut !
S'il est mal réglé, ben il restera mal réglé et continuera à voler comme une patate.
* Il est illusoire de penser que vous serez un super pilote avec un gyro:
si vous poser habituellement à 9:50, le gyro ne vous amènera pas à poser à 9:59
si vous faites habituellement des cibles à 40, le gyro ne vous amènera pas dans le 50
* notre sport est d'abord basée sur la lecture de l'aérologie. Et là, le gyro ne sert à rien !
* en vol thermique, c'est totalement inutile si le gain est trop fort voir contre productif : Dans cette configuration, point trop n'en faut !
* avec un gyro, on a tendance à s'approcher un peu plus près des limites de stabilité... sauf que quand ça décroche, c'est encore plus violent et à basse altitude, ça peut faire mal.
ma conclusion
Est-ce utile : oui
est-ce indispensable : non
Philippe continuera à mettre des tôles aux gyros avec un 2 axes ;-)
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Oct 2018 - 9:36
Donc , si je monte un gyro sur mes planeurs , je peux participer aux concours F5j sans faire d'entorse au règlement ?
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Oct 2018 - 9:53
Cela risque d'être la tendance et personne ne pourra le vérifier sérieusement. Rolling Eyes
Mais rassures toi, les meilleurs seront toujours devant, avec ou sans gyro Laughing
D'ailleurs, il se pourrait que cela est déjà commencé dans nos concours et la différence n'a pas été fragrante Wink
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Oct 2018 - 10:00
J'ai volé avec un gyro à Jonage et d'autres ont fait beaucoup mieux
On peut retourner le règlement dans tous les sens et constater que rien ne s'y oppose. Donc oui, tu seras en règle avec un gyro.
RC group a écrit:
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3135924-Gyros-in-F5J-Please-read-post-1-and-2/page4
Je vous renvoie sur cette page très intéressante sur les gyros. surtout à partir du #53
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Oct 2018 - 23:14
Salut ,
Merci de vos retours .
C'est sur que le vol se joue dans les 30 secs avant le départ , donc avec ou sans gyro , tant que le planeur ne vole pas ça ne change absolument rien .
Mais je pense , ou plutôt je m'imagine , que sur certains types d'appareils associés à certaines conditions MTO le gyro peut lisser des non-comptabilités .
EX ; De la kaiçanbalza 2 axes light dans la grosse tabasse .
Bref , si j'arrive à en rentrer un dans mes planeurs , j'ai bien envie d'essayer .
jean-louis augros
Nombre de messages : 428
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeVen 19 Oct 2018 - 15:37
Salut ,
Il va en baver ton systeme pour contrer sur l'axe de roulis en 2 axes !!!
Robert-67
Robert-67
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeVen 19 Oct 2018 - 17:27
Salut ,
A priori le gyro ne pourra pas compenser le roulis sur un 2 axes sans ailerons ...
Ou alors, existe-t-il des gyros spécifiques en 2 axes ?
Nicolas C
Nicolas C
Nombre de messages : 1966
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeVen 19 Oct 2018 - 17:35
je pense que c'est impossible car une action aux manche induit des effets induit entre les axes de manière dépendante ( ailerons et direction )
un 2 axes, tu joues sur le roulis et le lacet en même temps, a moins de ne l'activer que sur un axe, et voir le planeur se balader sur l'autre , je ne vois pas comment ça peut le faire ^^
mais après tout un 2 axes marsouine toujours un peu, a tester quoi Smile
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeVen 19 Oct 2018 - 17:41
Sur un 2 axes, ça fonctionne. Et seuls 2 axes seront corrigés :
L'axe de tanguage agira sur la profondeur
L'axe de roulis agira sur la dérive.
Robert-67
Robert-67
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeVen 19 Oct 2018 - 17:58
Concrètement :
- Si on branche un gyro normal sur un 2 axes, les prises "ailerons" restent inutilisée.
- Donc un mouvement de roulis n'agira sur aucune commande ...
- Il faudra attendre que le mouvement de roulis induise indirectement avec retard un mouvement de lacet pour que le gyro actionne la dérive en inverse, ce qui à son tour induira avec retard un mouvement de roulis inverse ...
On a donc un double retard (déphasage) inattendu dans la boucle d'asservissement. Le résultat sera intéressant à voir, car le logiciel du gyro n'a peut être pas été prévu pour une boucle de contre réaction fonctionnant ainsi ?
Nicolas C
Nicolas C
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeVen 19 Oct 2018 - 18:22
Concrètement :
On a donc un double retard (déphasage) innatendu dans la boucle d'asservissement. Le résultat sera intéressant à voir, car le logiciel du gyro n'a peut être pas été prévu pour une boucle de contre réaction fonctionnant ainsi ?
et pourquoi ne pas essayer de mettre sur l'axe de roulis la dérive justement, ça peut aussi être interessant je pense
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeVen 19 Oct 2018 - 18:25
Oui, c'est ce qu'il faut faire Nicolas
Robert-67
Robert-67
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeVen 19 Oct 2018 - 18:38
Dans ce cas un  mouvement imprévu de lacet ne sera pas corrigé directement ... et il faudra attendre que le mouvement de lacet induise du roulis (avec retard) pour corriger le lacet ... et le gyro  corrigera avec un double retard le mouvement de roulis parasite dû au lacet initial ... oups ...
Le problème semble insoluble, car le gyro mesure 3 axes quoi qu'on fasse ...
En fait, il faudrait au niveau du gyro un couplage que l'on fait d'ordinaire dans l'émetteur : le mixage aileron->dérive ou, plutôt dérive<->aileron. Alors le gyro bénéficierait du même subterfuge que l'on accorde aux pilotes débutant qui ne savent pas piloter "3 axes" et auxquels on permet de piloter "faux 3 axes" grâce au mixage.
Peut-être existe-t-il des gyro incluant en interne cette configuration de mixage de ses mesures roulis et lacet qui lui permettrait de répercuter directement les correction lacet ET roulis sur la dérive ?
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeVen 19 Oct 2018 - 18:58
Robert, tu es en train d'inventer un modèle 3 axes ;-)
Que fais un pilote pour agir sur le roulis ? Ben il met de la dérive (il n'a pas d'autres choix)
Le gyol, c'est pareil ;-)
Robert-67
Robert-67
MessageSujet: Re: Gyro ? Yes or No   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeVen 19 Oct 2018 - 19:54
Le cerveau du pilote est plus intelligent qu'un gyro : en 2 axes le cerveau du pilote corrige les erreur de roulis et de lacet avec la dérive Idea
Le gyro, lui, est un peu bête : selon que tu branches la dérive sur la sortie dérive (capteur de lacet) ou sur la sortie aileron (capteur de roulis), il ne corrigera en ligne directe que le lacet ou que le roulis, mais pas les deux en ligne directe.
C'est pour cela, pour rendre le gyro aussi intelligent que le cerveau du pilote, qu'il faudrait à la sortie du gyro un mixer aileron<->dérive, donc un mixer des capteurs roulis<->lacet
S'il existe un gadget à 2 entrées servo et 1 sortie servo mélangée à placer entre le gyro et le servo de dérive, c'est gagné !
Robert-67
Robert-67
MessageSujet: Un gyro 2 axes !   Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeSam 20 Oct 2018 - 10:43
Un gyro spécifique pour le vol en 2 axes, par Kyosho:
http://rc.kyosho.com/en/82623.html
On le trouve en vente sur Amazon pour pas cher.
jean stephan
jean stephan
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Un gyro 2 axes !    Gyro ? Yes or No - Page 2 Icon_minitimeSam 20 Oct 2018 - 11:59
pendant que vous y étes: installé dans votre modèle les composants d'un "drone" comme cela il vous suffira de le regarder en attendant la fin des 10 minutes................
un trés vieux qui pilote toujours sans GIRO, mais avec ces "mimines"
sans rancune
PAPY STEF
Gyro ? Yes or No
» Z-CENTURY GYRO 4CH - SILVERLIT - INITIATION.
» Hybris Gyro I et Triptyque >>>
» Réglage d'un GYRO.
» conseil achat gyro et charrue (pour d35)
» [VENDU] Gyro 2D/3D Eagle Tree Guardian
