rudy jdmodel pilote d'or
Nombre de messages: 875 Age: 48 Localisation: wasquehal Date d'inscription: 22/01/2009
 | Sujet: Re: Essai du VZ Max Mar 16 Juin - 22:01 | |
| salut si tu veux vraiment une machine pour faire joujou et gratter quand tu en as envie pas d'hesitation: VZ max |
PJambon rooky
Nombre de messages: 34 Age: 53 Localisation: Le Creusot 71710 Date d'inscription: 01/05/2009
 | Sujet: Re: Essai du VZ Max Jeu 25 Juin - 20:46 | |
| Bonsoir à tous Mes conclusions sur http://ph.jambon.free.fr/mes_modeles/VZ_Max/Reception.htm A+Philippe |
Laurent Admin
Nombre de messages: 3049 Age: 31 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 01/11/2007
 | Sujet: Re: Essai du VZ Max Jeu 25 Juin - 21:42 | |
| Pour info sur un F3B :
on mets des commandes en 3mm si possible, 2.5mm c'est le minimum. 2mm c'est le flutter même aux ailerons.
il y a souvent d'origine une nervure en balsa ou mousse proche du servo. Utile en cas d'efforts importants sur les gouvernes.
Les servos fins aux volets manquent souvent de couple, d'où des Airtronic ou DS368 conseillés... pas des servos de 10mm ou 11mm d'épaisseur, surtout vu la taille des gouvernes. _________________ La diplomatie ? C'est pas la science des dinosaures ça ? j'ai du l'apprendre à l'ecole si c'est ça !  |
 | Sujet: Re: Essai du VZ Max Jeu 25 Juin - 22:43 | |
| salut a tous des servos qui marchent pas mal aux volets ce sont les nouveaux hitec hs 5085MG suite au coseils de J M Fraisse c'est ce que j'ai monté sur mon ceres et aucun soucis et comme je pilote un peu comme une brelle les volets sont tres mal utilisés.Mais aucun probleme de jeu ou de flutter a deplorer jusqu'a present.Meme posé tout sorti sans rentrer les aefs au contact du sol, pas besoin de dentiste, les servos ont tous leurs dents |
Fred Lafaurille Pilote pro
Nombre de messages: 245 Localisation: Auvergne / Issoire Date d'inscription: 16/11/2007
 | Sujet: Re: Essai du VZ Max Ven 26 Juin - 7:25 | |
| Merci pour l'info des 5085 ! je vais peut etre refair mon VZ alors... |
Thierry de Faudoas pilote d'or
Nombre de messages: 637 Age: 34 Localisation: Montech Date d'inscription: 26/11/2007
 | Sujet: Re: Essai du VZ Max Ven 26 Juin - 10:10 | |
| En plus ils sont numerique  pour le moment le moins chere que j'ai trouver c'est chez pyrene model a toulouse @38,50 Mais bon il tourne au moyene autour de 40euro donc avec le prix du port c'est la meme chose Ca version non numerique le HS 85MG lui est a environ 23 euro |
PJambon rooky
 | Sujet: Vidéo VZ Max Mar 30 Juin - 19:49 | |
| Bonsoir à tous, une petite vidéo du VZ Max en vol http://ph.jambon.free.fr/index.htm A+Philippe |
PJambon rooky
 | Sujet: Augmenter le débattement des volets Mar 21 Juil - 20:39 | |
| Un nouvelle photo pour augmenter le débattement des volets http://ph.jambon.free.fr/ A+ |
 | Sujet: Re: Essai du VZ Max Mer 22 Juil - 9:45 | |
| Salut
Je suis pas d'accor avec ton commentair
"La version fibre classique ne permettra pas de bon résultats en F3I"
Olivier Chenoz est CDF 2009 avec les ailes d'un VZ max FDV sur un fuselage de JCH |
PJambon rooky
 | Sujet: Re: Essai du VZ Max Mer 22 Juil - 18:10 | |
| Bonsoir
J'ai corrigé la phrase mais !
Je suis convaincu que l’aile carbone se déforme moins, respecte mieux le profil en vitesse et que les commandes sont plus précise. (Déformation de la peau)
Après c’est une question de pilote. (Ce n’est pas la première fois qu’il est champion de France)
A+ |
 | Sujet: Re: Essai du VZ Max Jeu 23 Juil - 10:23 | |
| Oui c'est vrai c'est pas la première fois Mais bon je ne pense pas que ces deformation minime peuve changer beaucoup au vol Je pense que l'arriver du VZ max risque de bousculer le parc machine F3I (Q) qui a pas beaucoup évoluer. Enfin ca reste a voir  Il faudrait deja voir plus de monde en concour ca serai mieux (avec ou sens VZ  ) |
Tony Chaveiro rooky
Nombre de messages: 29 Localisation: Portugal Date d'inscription: 27/08/2009
 | Sujet: Re: Essai du VZ Max Jeu 27 Aoû - 3:42 | |
| Bon Jour Je ne parle pas bien le français (Je suis Portugaise et je étudié 6 ans le français mais je ne suis pas capable de écrire un paragraphe...  ) Je veux acquérir un Vz Max mais je ne sais pas comment le planeur se porte en la thermique. Pouvez vous me dire si le Vz Max se porte bien en conditions de thermique normal? Merci beaucoup et pardon moi mon français horrible mais la alternatif est le anglais ou le allemand. Au revoir Tony |
 | Sujet: Re: Essai du VZ Max Jeu 27 Aoû - 6:50 | |
| hello tony pas de probleme avec le vz max ,c'est un super jouet.C'est un planeur polyvalent, il gratte tres bien avec une bonne gestion des volets.tu peux faire de longs vols en plaine sans trop de difficulté, surtout si tu le montes en planeur pur, quoique il supporte tres bien la charge alaire, monté en electrique.c'est le planeur que je sors quand j'ai un peu la flemme de monter les treuils , ou apres une seance d'helico. je ne l'utilise qu'en plaine et crois moi c'est vraiment un regal.tu peux voler calme et faire du thermique ou le secouer un peu en voltige.Et pour ma part, je fais meme le zebre au moteur!. je ne sais pas si quelqu'un pourra me contredire? donc au cas ou...tu ne regretteras pas ton investissement rudy |
PJambon rooky
 | Sujet: Re: Essai du VZ Max Jeu 27 Aoû - 16:57 | |
| Bonjour Tony, le VZ Max n'est pas un planeur de thermique pure. Il est très polyvalent et excellent en vitesse, je le compare à un Alpina au niveau thermique. |
Tony Chaveiro rooky
 | Sujet: Re: Essai du VZ Max Jeu 27 Aoû - 23:02 | |
| Merci beaucoup por tout le réponses.
PJambon: Je ne voulez pas de un planeur de thermique pure ni un simple avion électrique. Je procure un planeur que est raisonnable en thermique et raisonnable en la acrobatie. La vitesse est bien venue bien sure. Tu compare les capacité thermique du Vz Max a le Alpine (4004?). Je ne connue pas ce planeur très bien mais un Solution XL (4m, première version, 4,3Kg, 49gr/dm2) de un ami est raisonnable en la thermique. Si le Vz est similé, ce est suffise par moi.
rudy jdmodel: Je veux électrifiée le Vz Max avec un Kontronik kira 500-26/6.7, ESC 55-6-18, 4S 3300mAh et un prop Aeronaut 18x11. Con la utilisation de 4 servos 3150 en les ailes et 2 servos (je ne sais pas encore quel) normales et un recepteur 2.4Ghz R6014 mon estimative est de 1005gr sur le poids brut du planeur. |
